Маховик на крайслере
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго здоровья уважаемые.
Вопрос такой. До отпуска осталось 4 дня. На него запланировал замену колена и всего что с ним трётся. Хочу еще в маховике пружины поменять, но как он разбирается ВОПРОС. Кто нибудь знает как он устроен, как его можно разобрать. Я когда сцепление менял так ничерта и не понял его устройство. Такое впечатление, что он цельный. Не нашел нигде зазоров, которые бы говорили что вот здесь вот место разъединения.
Motociklist
7 Янв 2013
14
44
Так и есть.
Вообще, сегодня поменял сцепу, осмотрел маховик, и понял, что я попал, попал на маховик...
1. Свободный люфт вращения 10-15мм, на краю маховика.
2. Люфт торцевой порядка 1 мм.
3. Неравномерная выработка.
П.С. Стояло сцепление:На корзине выбито 31105, диск с пружинками, с синей сердцевиной.
Я уж не надеюсь что так и должно быть, но все же...может и обойдется?
Сам в такой же ситуации с маховиком. Стояло крафттех. Первый и последний раз загнал машинку к сервисменам, сервис при ГДМ. Вроде мастера газы только и обслуживают. 4 раза повторил что нужно поставить сакс, один хрен поставили крафттех. Как было тяжело жать педаль, так и осталось.Настоял на своем - поменяли все таки на сакс. Но сказали, что маховик кончается, и скоро пора менять. Думаю они расчитывали, что крафттех быстренько мне доушатает маховик и я к ним приеду менять уже и маховик и сцепу. Кукиш им. Сам все буду делать. Этот поушатанный маховик мне и саксовскую сцепу быстренько убьет, и кпп я думаю ему не очень рада... Коплю денежки на новый маховик.
Motociklist
7 Янв 2013
14
44
Все выжимные же одинаковые по размерам должны быть. Но в сервисе мне сказали, что выжимные, которые есть у них в наличии в магазине для крайслера НЕ ПОДХОДЯТ для саксовского комплекта... ну я посмеялся, купил в другом магазине выжимной, по моему итальянский, с пластиковой основой, пока езжу...
Grishka
20 Май 2012
936
105
Я тоже купил итальянский,сорам, но хлипкий он, и в вилке болтатся как хрен в проруби.
Заказал маховик, вышло дешевле, чем в экзисте, 10500 рупий.
Также посмотрел оригинальные(аналоги) выжимные на джип либерти, все начинаются от 2-х рупий...
Ломаю голову теперь над выжимным...
Motociklist
7 Янв 2013
14
44
Где заказал?
hcbm
1 Июн 2011
647
375
Это нормально. Вроде бы.
КрафтТех лязгающее тяжёлое убожество, но маховик не убивает.
Есть итальянские выжимные Триалли. На Волгу с Крайслером. На саксовское сцепление они подходят. Себе поставил.
Эти не подойдут. У Волги свой выжимной.
Заказал маховик
Мануал рекомендует заодно менять болты крепления маховика(8 штук). Они под торкс-ключ.
И ставить их на резьбовой фиксатор.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
я два раза снимал маховик - болты не менял, но на синий фиксатор сажал оба раза.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
в пределах нормы, но он писал про выработку. В принципе крайслеровский маховик точат, но без гарантии. Блокируют тремя болтами (через один), крутят, меряют плоскость, этими же болтами ( типа) выставляют, точат.
короче технология не вдохновляет.
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
это даже не обсуждается, обязательно
Grishka
20 Май 2012
936
105
Фиксатор купил, ключ ТОРХ 50 купил, маховик пришел(сделан в Словении). Завтра начнется инсталляция.
П.С. У нового маховика также имеется люфт, но он раза в 2 меньше, порядка 5 мм, а на моем же 10...15 мм.,также на новом маховике отсутствует люфт вверх вниз как на моем старом.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Ну а что поделать то? Ставить мост вольво и коробку от форда сиерра? Да я 5-6 мховиков куплю за эти деньги и кузов эти 5 маховиков не переживет.
Kostet
5 Апр 2010
806
304
Ничего покупать не надо - надо застопорить старых маховик, а ведомый диск сцепления поставить с демпферами. И будет у тебя сцепление как на 406-м - никакой дерготни и лязгов. Себе так сделал - забыл вообще что такое маховик.
hcbm
1 Июн 2011
647
375
ИМХО, самое дурацкое решение какое только можно выдумать.
Сцепление надо ставить целиком Сакс.
Убитый маховик менять на живой.
То, что он расходник заложено при конструировании - на два сношенных комплекта сцепления один сношенный маховик. Примерно такой норматив.
А стопор маховика - убогий нищенский колхоз в стиле "ставим воздушный фильтр и катушку зажигания от 406 на Крайслер"(видел фоточки таких вещей, впечатлился). Занятие для владельцев старых убитых иномарок - они даже каталог деталей, подходящий от ТАЗов, ведут.
Grishka
20 Май 2012
936
105
Сейчас, сцепление немного ведет, хрен 1-ю врубишь, чувствуются удары в мосту(всетаки 2-е демфирование раньше было). Но я купил новую вилку,еле нашел ее, поставлю проверю результат, думаю точки исчезнут.
Сцепа мопар(сакс) маховик сакс.
The Dealer
18 Май 2011
58
А как зафиксировать маховик, чтобы открутить его, а то все снято, включая КПП и колокол, а маховик проворачивается, когда за звездочки берусь? Чем его застопорить на время?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Вкручиваешь болт от колокола в в одно из отверстий и монтажкой опираясь на болт удерживаешь маховик за зубчатый венец. Лучше это делать с помощником
8,642
1,758
775
На счёт фильтра, на крайслере корпус сделан очень непродуманно, пластмасса на защёлках не лучшее решение, прижим ослабевает, начинает подсасывать воздух, сделали бы хоть на саморезах что-ли. Сам фильтр сейчас купить не проблема, но родной корпус на мой взгляд неудачный.
