Срочная проблема Троит временами
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Здравствуйте,ДВС 406 компрессия в норме,провода новые,свечи тоже,как только нагреется,начинает временами подтраивать не всегда правда,то затроит то нет,при этом ошибок нет,что может быть? мозги ителма
Добавлено через 17 минут 47 секунд
Это даже не троение,а пропуски зажигания,после этих пропусков начинают плавать обороты
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Ynikod, у инициализации есть особенность и надо 100% соблюсти. Где-то читал было, где-то сам уже писал, не поню где, коротко напишу заного.
1)после проверки всех систем, соединения датчиков,провода,свечи, подсосы,рдв,дмрв,протереть заслонку, и так далее. ... исключаем все эти причины.
2) отключить клемы аккума на 10 или 30 минут, двигатель остывает полностью, +20+30 градусов уже считается холодный.
3) на машине должны быть выключены все-все потребители, любой свет,радио,печка,поворотник и так далее.
Включаем клемы аккума,перва +, потом -минус.
Ручник затянут. Заводим двс не трогая педаль газа вообще!!! Ничего не включаем. Двигатель медленно прогревается на ХХ автоматически, в это время компьютер колибрует всю работу по датчикам и температуре, обороты ,впрыск и воздух, ,идёт запись в оперативке. Ждём когда сработает электровентилятор по достижению заданной датчиком температуры, обычно 93-94. После как вентилятор автоматически остановится, с одного раза НЕперерывая Нерезко -плавно нажать педаль газа до упора до отсечки, долго держать не нужно как только стрелка тахометра дойдёт до конца, если двс в состоянии не очень можно на 5000 об уже отпустить педаль. Отпускаем педаль, обороты хх стабилизируются, глушим выключаем зажигание, ждём 15-20 секунд, в первые несколько секунд компьютер записывает в память автонастроенную всю таблицу..
4) Всё, готово. Можно заводить и проверить работу,поездить.
Если в системе охлаждения к электровентилятору есть подключены регуляторы оборотов вентилятора ,типа СилычЪ или Смерч, или ступенчатые резисторы, всё это на время отключить, так как мешает штатному пуску вентилятора. У меня к примеру силычъ начинает медленно ожлаждать и не допускает штатного включения реле вентилятора, я 2 минусовые клемы силыча на время инициализации отключаю.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
А если клему нужно снять на горячем двигателе летом, несколько раз. Что тогда делать? :smoke:
Добавлено через 3 часа 22 минуты 40 секунд
Итэлма должна показывать пропуски зажигания - ошибки 200, 201,202,203,204. Это не они. При этом начинается троение двигателя, т.е. отключение какого-то из цилиндров, чтоб не спалить кат.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
Начало глюка ДТОЖ.
Вполне возможно. Было такое - обороты от 1000 до 2000 скакали на холостых оборотах.
грешу тоже на дмрв,но плёночного найти не смог
В магазинах должны быть с резистором, под видом пленочного.
Добавлено через 4 минуты 31 секунду
ДК стоит ,он глючить при нагреве не может? ведь на холодную он вроде как не работает,только после прогрева включается ?
Может глючить. Проверяется легко обыкновенным мультиметром. Там четыре провода два на подогрев и два обратная связь с мозгами. Надо смотреть сопротивление и амплитуду колебаний. В ютубе видео есть.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Отключи и ищи причину только на бензине.
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
сегодня ещё такой казус стал,завел,обороты 1000 потом резко 3000 и пока не заглушил
А это больше похоже на казус мозгов. Если не механический клин.
Добавлено через 4 минуты 18 секунд
На регуляторе давления топлива есть тонкая трубка ,соединена с впускным, её почти не видно, бывает трескается, выпадает.
Ставится вакуумная трубка с октан-корректора с ТАЗА, белого цвета и забываешь надолго. У меня стоят и на клапанной крыше и под РХХ.
На двигателях с Итэлмой характерно маленькое подтраивание на горячую на холостых оборотах. Так пишет инструкция.
Добавлено через 29 минут 25 секунд
@Ynikod, http://chiptuner.ru/content/gaz_info/
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@vpzp, если горячий, ждать пока само остынет. И это не должно удивлять, компьютерное управление двигателем. Возмите любую иномарку с эбу и в сервис на инициализацию, скажут -сперва ждём пока остынет двигатель. Но это не значит,что оставить все дела из за этого. Инициализация правильно настраивает работу двигателя во всём температурном режиме и колибрует рдв. Но если срочно надо, можно поездить , а после как остынет,скажем ночью или длительной стоянки, тогда и инициализировать. Я так и делал, если случалось на тёплом или горячем двс, то просто ездил, при длительной езде к примеру 40-50км и более эбу постепенно нормализует режимы в пооцессе. Самое проблемное ,что мешало езде в это время плавали хх и иногда при отпускании пелали газа провал и двс мог заглохнуть. Но после как двс остывал, сразу делал инициализацию и всё начинало хорошо работать.
За белую трубку спасибо. Я вилел на некоторых фотках у волговодов эту белую трубку, ничего не заподозрил,что это решает проблему. Буду знать, заменю.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Не в обиду - мое мнение, хрень это все. Тем более в письме по Итэлме сказано при первой установке или при установке блока на другой автомобиль. Много раз скидывал клему и ставил на горячем двигателе или заводил без всяких прогревов до срабатывания вентилятора. И машина работала нормально. :)
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Вообщем более менее нормально стало,иногда бывает если притормаживаешь двигателем ,потом на нетральную то обороты сильно падают и может заглохнуть,не часто но все же,пропусков стало поменьше но полностью не исчезли
Добавлено через 21 час 47 минут 1 секунду
Сегодня установил разрезные звёзды на рв и снимал клемму ,ДВС остыл ,и завел без педали сделал так сказать адаптацию рхх, дождался двух срабатываний вентилятора после заглушил ,утром ехать км 50 будем посмотреть как она себя поведет,потом отпишусь.
