Проблема Вопрос по ГЦС.
Пандит
11 Ноя 2012
638
89
Какие ГЦС подходят на волжану ? От уазика например. У меня стопятая с 406ым.
Какой смысл в различных диаметрах фитингов на трубке сцепления ? 10мм и 12мм ?
Vel
30 Янв 2009
869
269
224
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Главное, чтобы подошло крепление (на некоторых ГЦС крепление зеркальное). Удачи.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Ты главное туда БСК залей. Я четыре года с БСК откатал на АДСе. У БСК в составе касторовое масло. Оно смазывает манжеты. Ещё не поленись, разбери цилиндр и смаж смазкой для тормозов поршень и манжеты. Это ещё продлит срок службы.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Не до конца выжим. Рцс травит.
РЦС может травить только на улицу. а ты новый поставил, значит сухо там должно быть.
насчет выжима померяй ход штока РЦС. 14 мм вроде. в книге посмотри.
а гцс я бы перебрал для начала. ремкомплект сотку стоит + работы на час
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
Пандит
11 Ноя 2012
638
89
    103 KB · Просмотры: 16
Пандит
11 Ноя 2012
638
89
РЦС может травить только на улицу. а ты новый поставил, значит сухо там должно быть ...
Однако там мокро ): Не хлещет но мокро, под резинкой. Более того там поршень с двумя манжетами.
Пандит
11 Ноя 2012
638
89
@Пандит, должно быть сухо. Ход штока померял?
Пока двигатель холодный или поездил немного ход штока больше 14 мм. Если постоит помолотит или часто поюзаю сцепление то меньше. Почему так не знаю.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
ГЦС нагревается. Манжеты перепускают.
замена манжет гцс должна помочь
