Ребят вопрос про решётку радиатора зимой
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Наступила зима. чуть тёплый воздух дует с отопителя. А если встречный ветер и включить на большие обороты отопитель то и вовсе холодный воздух., термостат поставил 82. Хочу спросить Поставил кардонку в решётку радиатора. Тобешь внизу закрыл щель кардонкой, и встречный поток прямой попадающий на маслянный и радиатор охлаждения. Вот в чём суть, я закрыл и масленный радиатор что бы встречный поток на него не попадал тоже. Посоветуйте ничего ли не произойдёт из за этого?
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Не понял про какую щель речь, но я обычно снимал решетку, вырезал бумагу (плотную вощеную) с запасом по краям см по 5. С внутренней стороны решетки устанавливал. Решетка ее обжимала, излишки бумаги по месту отрезал.
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Про щель внизу между масленным и охлаждающим радиатором .
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Но это маловажный фактор. просто интересовал вопрос что закрыл масленный радиатор, так как подробной информации по этому случаю нету в интернете, одни говорят закипит,вторые что масленный не нужен вообще радиатор и смело можно закрывать кардоном тем же на зиму.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
Я заклеиваю решетку радиатора стальным (ии как называется) скотчем, он выглядит как фольга, только самоклеящийся, очень удобно, и опять же не перегреешь, при включении вентилятора воздух беспрепятственно проходит через радик
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
В инструкии по эксплуатации ,(на сколько помню по моторам газ,зил...)написано что радиатор маслянный закрывается при температуре ниже плюс пять градусов. ..
С нынешними маслами,на легковых,он нужен только в усовиях близких к лету в Африке или тяжелых условия ...Исполнение,отдельная тема...проще теплообменник замутить если есть желание охлаждать масло,место в блоке 402 полно...
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
У моей 29-й была такая беда, лючок воздухозабора плотно не закрывался. И поэтому перед зимой регулярно снимал панель с дворниками и герметизировал этот лючок. Так же ставил картонку между жалюзи и радиатором, но картонка где то на 3/4 площади радиатора года два ставил (потом надоело)крыльчатку радиатора с двумя лопастями и вдобавок еще перед печкой стояла помпа Газелевская. Термостат стоял на 92 градуса круглый год. В машине было тепло, если на дальняк ехать, а если до райцентра 20 км, то только салон более менее прогревался.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
@Тартарен, получается что с улицы у тебя притока не было?
На дальняк я вообще вырубал печку,а заслонкой регулировал приток с улицы...
Тартарен
5 Фев 2011
1,932
833
Приток был, через радиатор печки. Этот воздухозаборник под панелью в углу, Там кстати тоже заслонку нужно посмотреть, чтобы весь поток через печку шел. А я писал о том лючке что по центру, он у меня плотно не закрывался и с него сквозило холодом.
Какой смысл в картонке? От радиатора до решетки места вагон.
Места действительно, вагон. Вентилятор был не электрический, а обычный, механический. А он воздух через радиатор сосет постоянно. Вот поэтому картонку вплотную к радиатору и ставил. Ну и на морде чехол, само собой.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
