Ремонт катализатора, продление срока службы.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Добрый день всем Волжатникам на авто с катализаторами ! Решил поделиться с Вами , как восстановить катализатор на своём авто, что бы не покупать новый.
Восстановленный может проходить ещё довольно долго, если в корпусе он совсем не рассыпался в труху.
Напомню, что эффективность катализатора зависит прежде всего не от того, на сколько он забит,т.е от степени оплавления поверхности сот со стороны входа, а от толщины сохранившегося напылённого платинового слоя внутри каждой соты.И восстанавливать можно только нейтрализатор, у которого керамическая кукла (так её назовём) не лопнута, целая и главное - не сыпится в виде песка. Это - главное условие и об этом надо помнить всегда, и не тешить себя надеждой : может ещё походит ? Куда он денется и что ему будет ?
Из инструментов понадобятся :
1.Шлифмашинка на 11 000 об/мин. - не меньше с отрезным и шлифовальным кругом на 125 мм;
2.Круг отрезной алмазный по стекло-гранит-мрамор на этот же диаметр;
3.Тиски слесарные; и
4.Ручная дуговая сварка - любого типа(кто чем умеет варить). Я варю переменкой с "Монолитом".
Первое - снимаем с машины трубу с катализатором и осматриваем.
Вмятин на корпусе катализатора не должно быть , если вмятины есть и большие - то как правило восстанавливать там нечего, от керамического основания там куча кусков = на выброс.
Разборка - я сталкивался со штампованно-завальцованным корпусом, со штампованный корпус с фиксацией контактной сваркой и полностью варенный корпус. В зависимости от конструкции, либо сошлифовываем места сварки или швы, либо надрезаем отрезным кругом.
Внутри находится держатель( так я его назвал) катализатора - в основном это наполнитель , похожий на минеральную вату, только очень и очень плотный, и понятно,что довольно тугоплавкий. От времени и температуры он может спекаться чуть ли не в камень. Тогда его тоже придётся менять. Я обворачивал листовым асбестом, подойдёт от 6 и до 10 мм, в зависимости от конструкции.
Теперь главное - восстановление. Хоть я и делал друзьям, но всегда доводил до их понимания, что я - не волшебник, а просто Волжатник, и ремонт их железки - зависит от состояния кота в мешке. 50 на 50 процентов. Т.е. это когда с виду керамический элемент вполне подлежит восстановлению, а на деле, стоит только коснуться его кругом - чуть ли не рассыпается в пыль. Он попросту перегрет , имеет многочисленные микротрещины и от прочности его уже ничего не осталось. Большое значение имеет ,даже - всего часть сот, которая начала сыпаться, т.е. керамический песок. Даже если его совсем не много - обязательно НА ВЫБРОС ! Никто не может предугадать - даже после удаления этого куска, перестанет ли он сыпаться. А то, что этот песок начинает интенсивно и за короткое время изнашивать поршневую - рассказывать не стоит - Вы и так это хорошо знаете.
Принцип восстановления : т.к. выходная часть, по моим наблюдениям всегда целая, то с этой стороны
-тонким стержнем исследуем каждую соту - до какого расстояния от оплавленной поверхности со стороны входа она НЕ ЗАБИТА. Самый забитый, что мне попался, был на 20 мм от входа, при общей длине 200 мм., т.е. 10 %. Останется 90 %, и если он установлен с запасом, то есть надежда на 50% от пройденного километража он ещё прослужит.
Но вернёмся к прочистке и исследованию глубины забитости сот - исследуем каждую от 182 до 398-ми - у кого какой катализатор, хотя современные бывают и до 2 тасяч сот, ну и до двух часов терпения ( без пива ! ) - иначе точно наделаете ошибок при замерах и ... подтвердите Русскую пословицу об одном замере и 7 разах отреза!
Определяем самую забитую, т. е. самую короткую, отмечаем, + ещё 5 мм., и теперь главное : отрезным алмазным кругом с минимальной и аккуратной подачей - если нет навыка работы шлифмашинкой, лучше воспользоваться маятниковой пилой, отрезаем забитую и оплавленную часть катализатора. Если отрезалось целиком, то катализатор ещё походит, если во время реза сыпится кусками, то это говорит о его большом пройденном ресурсе или о его большой перегретости. Конечно, в этом случае, сколько он пройдёт - знает только ... С таким тоже расстаёмся без сожаления.
Продуваем катализатор сжатым воздухом, и смотрим на просвет - все соты должны просматриваться и любуемся своей работой.
И не вздумайте его чем-нибудь промывать - одно провидение знает как поведёт себя керамика с внутренними микротрещинами - а они есть там наверняка - никто не даст гарантии, что они не увеличатся в размерах и не развалят всю Вашу керамическую куклу ! Только продувка воздухом.
Сборка особых трудностей не вызовет, но об одном помнить надо будет всегда - НЕ ПЕРЕДАВИ ! Керамика не деформируется ! Никаких нажать и поджать = не пойдёт! Поэтому кукла и установлена на термостойком и вибростойком материале, и у каждого производителя он свой. И чем больший слой Вы туда вложите - разумеется в пределах разумного, что бы корпус закрылся плотно, тем лучше - меньшее воздействие будет на керамику при сборке корпуса и отсутствие щелей между куклой и корпусом.
При сборке корпуса лучше применять сварку - тонкий сплошной шов электродом 1мм или 1.6мм., обеспечит и прочность конструкции, и герметичность, тем более, что у бензиновых моторов там давление доходит до 6 - 7 кгс/см, по моим замерам. После ремонта его проверяем так :
- после установки на авто вместо 1-го датчика кислорода вворачиваем через соответствующий переходник обычный технический манометр с пределом измерения 0-1 кгс/см, и чем длиннее шланг-тем лучше ( для уменьшения пульсаций давления выхлопа от каждого цилиндра). Длинны в 1 метр вполне достаточно, и замеряем давление, в районе 1000 об/мин. давление должно быть в пределах от 0.2 до 0.55 кгс/см. Восстановленный больше не покажет, а если меньше 0.2 кгс/см., то значит есть внутри щель между корпусом и куклой.
Ну вот и всё. Это маленький совет о ремонте катализатора для тех , кто любит своё авто и умеет ремонтировать его сам.
А тему наверное стоило бы назвать : " О продлении ресурса автомобильного катализатора", ведь о 100 % восстановлении речь не идёт, а только продление и понятно, почему. А на Крысу сегодня эта деталь весьма не дешёвая -17 тыс руб.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Re: О восстановлении катализатора
иначе масло его убьёт.
Алексей - согласен, но только я бы сказал чуть иначе - масло его забьёт. А забитый понятно , работать не будет, придётся менять. Но можно попробовать почистить... Хотя никогда не слышал о чистильщиках катализаторов, но если они появятся, то что то мне подсказывает , что он будет в моём лице ... (в качестве шутки сойдёт).
А вот убивает нормальный целый катализатор в конечном итоге только одна вещь - температура отработанных газов , разумеется повышенная, которая его и оплавляет и забивает.
Ну а если ещё точнее сказать - убивает его наша правая нога, которая открывает дроссельную заслонку на больший угол, т.к. на залитый нами же плохой бензин, мотор просто не тянет. Дополнительная порция топлива - это дополнительная температура прежде всего, а продукты не сгорания - это уже последствия, которые тоже в стороне не остаются. Вот как то так ...
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
какие смптомы к замене катализатора?
Без разборки системы, я бы выделил три основных симптома :
- ухудшение тяги;
- слабая напрессовка давления в выпускной системе при работе мотора на ХХ;
- повышенное давление на ХХ перед нейтрализатором при замере через отверстие 1-го датчика кислорода свыше 0.6 кгс/см.
Если есть БК - то ошибка низкой эффективности нейтрализатора появится сама, либо загорится лампа ЧЕ ( выбрось двигатель ).
можно ли вообще выкинуть внутренности?
Фактически и технически вполне, экологически - не стоит, если конечно он вполне рабочий. Но сначала стоит для себя определить плюсы и минусы сей переделки и что в первую очередь они дадут Вашему мотору. Лично для себя - я бы хотел сохранить его в конструкции ...
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Кроме керамического, есть ещё катализатор (на Волгах/газелях) из металлической гофрированной пластины, замотанная в рулон.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Слышал о таких, но никогда в руках не держал. Изготовить такой гораздо проще, нейтрализовать он будет чуть - чуть хуже, восстановить его будет проще, и у него есть один плюс - сыпаться как керамика песком он будет вдвое меньше. Как то так ...
Тартарен
5 Фев 2011
1,934
834
какие смптомы к замене катализатора? и можно ли вообще выкинуть внутренности?
Недавно этим занимался, т.к. вдруг машина перестала тянуть, на 4-й к 80 км/ч подбирался с трудом. Из симптомов еще был прогар прокладки под выпускной трубой, новые прокладки все равно не хотели держать, сифонило из под них на оборотах. Выбил катализатор и машина полетела, сразу и расход топлива по БК упал. Из отрицательного - звук выхлопа стал погромче малость. Но, до чисто "пацанского" выхлопа далеко:haha:. Чтобы приглушить выхлоп вместо катализатора советуют ставить пламегаситель. Тут я не знаю, сам этот вопрос только изучаю и прикидываю стоит-не стоит.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
СтОит ! Но ставить надо пламегаситель не проходного типа, т.е. внутренняя труба с просветом, а с внутренней перегородкой, как родные для 402-го !
Звук станет прежним, тяга станет чуть лучше, чем с родным катализатором и главное - вероятность сгорания мотора без катализатора , если его крутить свыше 3000 об/мин., почти исчезнет. Если есть второй датчик кислорода, то придётся ставить обманку, и со временем на конце насадки появится такая , почти бархатная, богатейшая чёрная сажа, почти как у Мерцедесов S - класса с четырьмя трубами. Но это всё до тех пор, пока инструментальный контроль на трассе не остановит и ... не выпишет соответствующий штраф, либо ещё какая нибудь пакость или вообще снимай номера ... Но я бы поставил катализатор, ведь все параметры мотора рассчитываются именно при работе с катализатором. Но прежде чем ставить катализатор, надо найти причину его "убиения", иначе это просто выбрасывание денег на ветер. Удачи!
Тартарен
5 Фев 2011
1,934
834
А что за сгорание мотора? Об этом ничего не слышал. О том что вероятность прогорания выпуска увеличивается читал. И тоже разные мнения, кто то говорит что ничего не будет, кто то что прогорит быстро, и таких большинство. Насчет инструментального контроля - такого в нашей глуши ни разу не встречал.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
В одной из тем на форуме писали, вот только не помню кто именно, что был случайный разговор с одним специалистом ГАЗа, который и занимался доводкой нашего Крысячего мотора в те времена. Так вот по его словам, если наш мотор крутить постоянно выше 3000 об/мин. без катализатора, то мотор сгорает. Конечно буквально не стоит понимать именно так, но прогорание межклапанной перемычки, прогорание вып. клапана и иногда прогорание поршней имеют место. И это не только у Крысы, но даже 402 с прямотоком и без глушителей тоже склонен к такому , сам с таким сталкивался в молодости после заездов, и качество бензина тут играет очень большую роль.
Почему сгорает - в выпускном тракте обязательно должен быть подпор противодавлению отработанных газов. Но если его нет, то в совокупности с эффектом перекрытия клапанов, начинает повышаться температура внутри цилиндра в конце такта сжатия, и это всё идёт в выпускной тракт. Если не ошибаюсь, то вроде так, а вообще надо будет заглянуть в учебники.
А пламягаситель как раз и обеспечивает подпор противодавления отработанным газам.
7,911
3,803
Не поднимали бы вы тему про этих "специалистов"...:stop:Вы про "дизельгейт" с фольксвагеном слышали?Так вот на ГАЗ-е примерно тоже с двигателями УМЗ для Газелей-Бизнес.Для сертификации под Е-4 делают партию специально подготовленных моторов.Проходят её.А то,что потом сходит с конвейра ,мягко говоря,до Е-4 не дотягивает.Из личных наблюдений - по сравнению с 2006-2008 годом объём и масса катализаторов для Газелей уменьшилась к 2013 году почти вдвое.ПО заводское подправлено таким образом,что ошибка 0420 не появляется даже с удалённым катом!Пример,конечно не совсем в тему Крайслера,но подход к проблеме в целом раскрывает.Кстати,ПО ЭБУ Микас для Крайслера никаких механических обманок ката не переносит.Только репрог.Както так...
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Это что за зверь ? Механическая обманка !
Для Микаса перепрошить сегодня вовсе не проблема ...
Согласен. Иначе получается, что то вроде доения кур, если не ссылаться на первоисточник, либо на собственный опыт. На 402-рых моторах наблюдал лично, О Крысячем моторе слышал только всего в одном посте на форуме.
7,911
3,803
как она выглядит?
Обычный штуцер с калиброванным отверстием.Его задача убрать втрой ДК с основного потока выхлопных газов.
Типа,программаторы для этих ЭБУ есть в каждом углу?
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Это значит, что через калиброванное отверстие проходит определённое количество отработанных газов для нитей 2-рой лямбды, и датчик отправляет "нормальный" сигнал в ЭБУ. ЭБУ и видит нейтрализатор чистым не зажигает ЧЕК ?
Но тут на форуме многие писали, что при установке пламегасителя программатор не нужен, нужна только правка ? Или я неправильно понимаю ?
7,911
3,803
Правка это что?При прошивке программатор нужен.Если на Волге с двигателем Крайслер стоит ЭБУ Микас 11,то механическая обманка не поможет - только перепрограммирование.
Добавлено через 7 минут 14 секунд
Ну,вот например http://vipwash.ru/vihlopnaya-sistema/obmanka-kata
Тартарен
5 Фев 2011
1,934
834
Сообщение от Игорь 31
Цитата:
Сообщение от игорь в б
как она выглядит?
Пошарился на сайте, искал пламегасители, и там и обманки посмотрел https://www.fortluft.com/catalog/obmanka-ljambda-zonda/obmanka-ljambda-zonda-000180 вот например, в ней даже мини кат. вмонтирован. Только сомнения берут, будет ли такая полноценно работать, ведь потока газов нет.
