Романтиш
- Регистрация
- 4 Май 2010
- Сообщения
- 2,845
- Реакции
- 2,999
- Баллы
- 515
Вообщем случилась у меня аж двойная беда. Задумал я поменять петлю двери нижнюю водительскую, так как дверь провисла и фиксатор уже ниже не опустишь. Открутилось то всё легко, и верхняя петля и нижняя, а стал закручивать и на верхней петле и на нижней прокрутился болт, тоесть два нормально а по одному на петле прокручиваются
Что можно сделать, можно ли с обратной стороны там гайку к болту или только рассверливать под больший диаметр?
Регулировка фиксатора тоже закончилась "хана", верхний болт тоже прокручивается
Снял обшивку стойки, подложил кое как гайку на болт и затянул. Вопрос, этот фиксатор вообще меняется в сборе? Я вижу откручивается только наружняя часть, а резьба то во внутренней, как она там меняется?
