Освещение в гараже
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
спорит не буду -дело времени..
если только в гофру закладывать, и то лучше и дешевле другой кабель взять для этих целей.
Добавлено через 53 секунды
В деревне то же энергосберегайки и светодиоды.
А варят там все кому не лень и мы сами.
Одна лампочка только сдохла, за 5 лет.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
если только в гофру закладывать, и то лучше и дешевле другой кабель взять для этих целей..
дополню.. не простую гофру.. а специальную.. двухслойную.. оранжевую.. один раз приобретал для прокладки кабеля по участку от дизельной электростанции до вводного шкафа..
ГУРУ
12,130
5,470
А как энергосберегающие броски напряжения переживут
Сдохнут. :( Если сварочный на трансформаторе. По крайней мере срок жизни сократится.
Там импульсный преобразователь.
А вот аварийку, чтобы не запнуться, у входа, поставить простую, сороковку.
Леха3102
18 Сен 2010
211
@anr, согласен. У меня по две лампы (в каждой две трубки) на каждой стене. На потолке ни чего не крепил - не потребовалось ни разу. Переноска нужна обязательно. У меня на свет 1,5 мм.кв. медь. Вместо переноски иногда удобно рыбацкий фонарь на башку надел и ништяк. Лампы на стенках включаются двумя выключателями: можно по одной на каждой стенке (по диагонали) или сразу все.
    49.9 KB · Просмотры: 16
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
@Леха3102, какой стерильный гараж)):).. можно я туда жить перееду?
anr
31 Дек 2013
58
Завидно насчет гаража такого...У меня небольшой гараж, 3х6. Пока 6-ка была - места хватало, для Волги МАЛО. Еще и прицеп сзади вертикально стоит. Ну и стеллаж с одной стороны, но все переделать собираюсь к потолку, чтобы сбоку место было. Машину приходится ставить задним ходом, прижимаясь к одной стене. Чтобы не париться зимой с заездом (пар, не видно), сделал ограничитель на полу и сбоку и сзади.
По поводу света - 2 светильника на потолке по 2 трубки длинных, один с 2-я трубками сбоку впереди, переноска конечно. Все светильники включаются отдельными выключателями. Развел проводом 2.5 в двойной изоляции, просто такой попался в магазине, ну и зато спокоен. Им же и розетки подключил. Освещение и розетки через отдельные автоматы на щитке.
koleso
11 Фев 2012
784
не рекомендую этот кабель для такого применения.. и тем более такой прокладки... а что мешало в стальную трубу заложить?...
В стальную трубу заложить мешал профиль и бетонный подход к одному гаражу. который пришлось обогнуть.
Проясните, а чем плох ПВС 4 квадрата для этого?
До этого лежал ПВС 1.5 квадрата 15 лет, порвал сосед в 1 метре от моего гаража, я откопал и срастил. Он, кстати, за 15 лет в земле он ничуть не состарился, так же мягкий, не задубел, чего многие опасаются.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
ПВС вообще не вариант,разве что на удлиннитель.:)
Если не трудно, поясните почему?
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
koleso
11 Фев 2012
784
Ну у тойже ВВГшки срок службы 30 лет,а у ПВС 5 лет. Дак смысл ее применять на постоянную проводку?
http://www.tkprok.ru/news/pvs-ili-nym.html
Прочитал, спасибо. Но полагаю, что ПВС и за 15 лет не изотрётся в лохмотья.
В этой работе был затрачен только мой труд, который хоть и жалко, но польза огромная.
Т.К. и провод (!) и профиль и щиты и автоматы в гараж и на столб достались в подарок, ждали применения лет 5 (и тут оказия-порвали зарытый ПВС 1.5), вот и к ПВС1.5 добавил ПВС 4, пусть лежат, а такой толстый провод на удлинитель не АЙС.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@koleso, ПВС халявного всеравно нет,так что остановлюська на ВВГ. У каждого кабеля свое предназначение,и неспроста!
koleso
11 Фев 2012
784
, ПВС халявного все равно нет,так что остановлюсь ка на ВВГ. У каждого кабеля свое предназначение,и неспроста!
Да. На даче метров 17 провёл двухжильным медным проводом. Его вот заводить и обводить трудновато. А ввод со столба сделан быль люминь 6 квадратов.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@koleso, зимой всю проводку в квартире махнул и самое трудноватое было разделывать кабель строительным ножом,чтобы не попортить изоляцию. Но эту работу проделывал впервые и уже опыт есть.
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
никто не говори, что он плох.. дело в назначении.. кабельная продукци недаром выпускается таким ассортиментом - можно всегда подобрать кабель под свои цели.. кстати - очень мягкая изоляция - это тоже плохо.. но дело сделано -значит будем надеяться что простоит долго.. место соединения прилично заделано? не забываем - оно в грунте, а вода всегда дорогу найдет.. для таких соединений я применяю несколько слоев термоусадки с клеевым слоем..
koleso
11 Фев 2012
784
никто не говори, что он плох.. дело в назначении.. .. место соединения прилично заделано? ...
Соединение старался понадёжней сделать. если и коротнёт-то на столбе автомат вырубится.
Мне мягкие провода больше всего нравятся. Толстые одножильные плохо в коммутирующие аппараты закреплять.
Хотя они на прокладку на большую длину меньше потерь дают.
В гараже элеткричество халявное, потери не считаю и 9 ламп из 10 накаливания, вари-перевари сваркой сколько хочешь, сейчас газовую плиту перевариваю в печь на солярке, хочу водяное отопление на дачу.
oaf56
5 Ноя 2012
593
107
@александр76яр, Я бы поставил по стенам. Есть керамические патроны с креплением на стену и наклоном. Наклон вниз. ставить по бокам, над воротами и 1-2 над задней стеной видно будет моторный отсек. выключатели продавали настенные прорезиненые. ввод проводов везде снизу. Крепеж патронов, выключателей, розеток на фанеру, и ее уже к стене. Розетки есть советские с подпружиненными контактами на керамике - выдержат 10 и 16А с хорошим контактом(без обгарания проводов, розетки и вилки) и и типа импортные.
Добавлено через 9 минут 16 секунд
Провода крепи к стенам - кускоком полоски жести или крепежом. Провода соединяй в коробке(ах). проводку прокладывай с запасом на концах. если обгорит, можно будет откусить и сделать по людски, не меняя весь кусок. излишки скручивай в коробке и/или петлёй перед/за коробкой, выключателем, патроном. При нагреве провод расширяется - вытягивается, а при холоде сжимается. Если класть провод внатяг, при холодах может его порвать.;)
