Проблема расход топлива
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
Никак не могу победить огромный расход топлива примерно в 18-20 литров в городе. Двигатель ЗМЗ 406, состояние очень хорошее, работает ровно, расхода масла нет. Инжектор на Микасе 5.4. Диагностическая проверка ничего не показала, показатели все в норме. Зажигание в норме, грм по транспортиру в норме. Проверяли два разных диагноста на СТО которые являются знатоками своего дела. Один раз сам проверял. Ездит машина нормально, никаких рывков или недостаточной мощности нет. Просьба к модераторам не сносить тему и не отправлять в поисковик, то, что там советовали я уже смотрел и это не решило проблему. Надеюсь на помощь форумчан:):rolleyes:;)
Swift Horse
27 Июн 2010
199
166
удалось ли решить вопрос с повышенным расходом? И какова оказалась причина?
Да удалось, диагностикой системы инжектирования двигателя, у специалистов. До этого оказывается накрутили неправильно. Теперь расход 11-14 по городу:):rolleyes:;)
Stotrid
6 Ноя 2012
923
290
А так, 406 мотор, это мотор для газельки, ей он прекрасно подходит и выполняет свои функции отлично
..Это самый тупой мотор из всех что ставили на газели:smoke:
ГУРУ
12,131
5,472
"MAXsaver это достаточно компактное устройство, не требующее сложного монтажа или электропитания. MAXsaver воздействует на бензин, газ или дизельное топливо, что приводит к расщеплению углеводородных кластеров на более мелкие составляющие. При этом молекулы углеводорода переходят в более активное спин-состояние. Это позволяет задействовать дополнительный кислород в момент воспламенения смеси, что способствует более полному сгоранию топлива. Данные процессы увеличивают мощность двигателя и очищают цилиндры от углеродно-шлакового налёта, продлевая срок службы двигателя. Также снижается выброс СО и СН в атмосферу. MAXsaver – это устройство, эффективность которого подтверждена многочисленными испытаниями."
Меня всё время удивляют два момента в таких завлекалочках.
1. Почему ни одна автофирма не использует такой прибамбас или аналогичный.
2. Откуда берутся "чудаки", которые считают, что автопроизводителей не заботит расход?
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Не соглашусь. Мотор вполне приличный. Дело в неправильно подобраных передаточных числах КПП и ЗМ.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
На этот вопрос, ответ очевиден: реально действующих приблуд, прибамбасов не существует (по крайней мере, таких, у которых стоимость 3 рубля, а эффекта на 3 тыщи).
Еще великий русский поэт А.С. Пушкин сказал:
Ах, обмануть меня не трудно! Я сам обманываться рад!
А если серьёзно, то это неистребимая любовь и вера в "халяву", жадность (жаба давит за бенз платить) и плохое образование (отсутствие элементарных знаний по физики, химии).
На это расчитывают "продавцы счастья".
И вопрос-то этот не раз поднимался в теме http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=72500
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
У мне промблема. Расход что 100 км/ч, что 150 км/ч, 10 +1 литр на сто, чо за фигня?
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Samarez
25 Дек 2012
36
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Samarez,
derutro, перепроверил на 110 км/ч, получилось 7,6 литров. Так что все нормально.
barlog74
16 Окт 2012
Внимательно прочитал всю темку. Что-то давно не было сообщений :D У меня волга 3110 2000г. с 406 пробег 155000 км. Расход по городу был 15-20л на 40 км зимой. Топливная магистраль не течет. Перед этим ездил на диагностику, там сбросили все до заводских настроек (сказали что двигатель был задушен). Свечи в порядке, компрессия в среднем 11,5 +/- 0,5 . Топливный фильтр не менял еще, заменен воздушный, прочищена дроссельная заслонка, если зажимаешь трубочку от РХХ то двигатель глохнет как и положено. Двигатель работает вполне ровно. Что может быть не так с расходом ? Колеса кстати тоже стандартные 195/65 R15.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Это получается 37.5-50л на 100км.
При таком расходе (читай составе смеси) она (машина) даже не завелась бы.
Тем более пишешь:
Свечи в порядке,
Не правильные расчеты.
Малые пробеги, частые прогревы.
Залитое гауно в мост, коробку.
Перетянут ручник.
AzeN
25 Апр 2013
1,074
180
А может ли это так сильно повлиять на расход. Я, помнится, года четыре назад катался на 2401 вообще без масла в двигателе, коробку, и мосту, и ничего, с 126 жрала литров 18.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
У ТС в принципе не может быть такого расхода.
А залитое, зимой, какое-нибудь ТАД или нигрол и им подомное масло, может значительно увеличить расход.
Но это в тему про жидкости.
А вот:
Нет коментариев :hi:
ferris11
23 Окт 2011
262
117
ДТОЖ,ДТВ,Расход воздуха дмрв какой ? ДПРВ и СО посмотри. Это самое простое из за чего может повысится.
ГУРУ
12,131
5,472
Не при делах.
Года два - постоянная ошибка ДПРВ. На расход не обижаюсь. ДПРВ служит для уточнения: сжатие или выхлоп в первом цилиндре. Вместе с ДПКВ определяет начало впрыска и подачу искры.
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
barlog74
16 Окт 2012
В том то и дело что машина ехала из теплого гаража в другой гараж подварить кое-что. ДПРВ в порядке, т.к. до поездки на диагностику, у меня горел чек, диагност сказал что это из-за него, поменял на новый и правда чек исчез, СО также в порядке, температуру ОЖ тоже показывает правильно (но не пойму при чем тут расход и ОЖ ?). Что залито в мост и коробку сказать не могу, т.к. не сливал пока, ручник не перетянут, а скорее немного расслаблен, потому-что если постараться то можно на 4 щелчка его поднять. Коробка работает очень хорошо, т.к. у отца тоже волга и на работе у него тоже есть волга, моя работает лучше всех. Мост не гудит. Попробую еще прочистить ДМРВ жидкостью для чистки ДВС как тут [ame]http://www.youtube.com/watch?v=x7jfdAWZPFM[/ame]
