Проблема обогрев заднего стекла
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Обогрев заднего стекла
Такая проблема. Клавишу выключаю в первое положение, лампочка горит тускло, обогевают 4 нити, т.е. малый обогрев. Включаю второе положение, лампочка не горит, не греется ниодна нить. Менять стекло не хочется, стекло+тонировка+резинка, да еще как установят потечет вода. Что делать? Может быть прозвонить тестером (если можно по-подробнее) и восстановить как-то разорванные нити. Спасибо.
XLD_DAG
14 Сен 2007
230
Re: Обогрев заднего стекла
А одна нить-это 1\8 обогрева
Да правильно поняли, я вот думаю, разрыв ли это или еще что? , просто не совсем разбираюсь в этом.
24,193
Если хлть одна нить греет, то значит оснтальное оборудование исправно. Все нити разбиты на 2 участка, которые работают в обоих режимах, но подключаются последовательно или паралельно. Та часть нитей, в которой одна исправная, содержит дефекты. Внимательно, желательно через увеличительное стекло, просмотри нити обогревателя - должен найти обрывы.
Дальше решай сам - или клеить или новое стекло.
Алёша
15 Июн 2008
172
19
Волга 31029, не работает обогрев заднего стекла, тестером проверил нагревательный элемент у стекла - норма, визуальных повреждений нет, тестером проверил напряжение на проводах - все как на схеме, лампочка на приборке горит в двух режимах, тускло и ярко, но ни одна нить не нагревается, где искать проблему? когда отключаю провода от нагревательного элемента лампочка не горит - это еще одно подтверждение что хоть одна нить но целая.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Рукой и не почувствуешь, это не электроплитка. А отмораживаться должно. Минуты через две видно, как по нитям иней исчезает. А минут через 10 или больше (от мороза зависит) стекло почти очистится.
K
kukan
Газик прав, т.к. лампочка включается последовательно с нагревательным элементом. Раз горит, да ещё и на два режима, значит нормально всё. А греет оно слабовато. На полу-режиме вообще ниочём, а на полную - полоски слегка оттаивают. Это я про нашу, не очень холодную (~-20...-30) зиму.
builder
4 Сен 2007
74
115
ПОЛОВИННЫЙ режим так для того чтобы запотевшее стекло оттаяло, а полный режим действительно херовасто работает в сравнении с современными машинами-но работает-эх еще бы нитей снизу изначально добавили бы пяток-а то только средняя часть греетсо.
asp
29 Сен 2008
1,663
Алёша, вот и у меня такая же хренотень приключалась. Причину я так и не нашел, хотя с электрикой и электроникой дружен. Началось с того, что после покупки машины обнаружил работаюшим верхний сегмент нитей, а нижний был кем-то отключен посредством снятия клеммы со стекла, нижней, с той стороны, где их две. Подключил ее, вообще перестало греть. Звонил нити, проверял подачу напряжения на них в зависимости от положения переключателя - при проверке все в норме, но не греет. Оключил как было, через месяц перестало греть совсем, лампа стала гореть только во втором положении.
Недавно все вернулось в первоначальное состояние также неожиданно. Что творится с обогревом - х.з. Зимой я на него забил, т.к. холодно было возиться, а сейчас - надоело.
BARS
18 Мар 2009
54
25
у меня была такая проблема,всё подключино правельно,грееться толька верхняя часть стекла,все нитки звоняться кроме самой нижней,с левои стороны по ходу движения (где две клеммы на стекле) поставил между ними перемычку(обычный кусок провода),работает теперь весь,ну кроме нижний нитки(где то перегорела),попробуй сделать как я,должно помоч!:ok:
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
BARS, так у тебя проводок, который к той самой клемме идёт или где-то оборван, или клемма слетела с переключателя. Хотя соплю бросить, конечно проще.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
У одного знакомого видел обогрев заднего стекла, ввиде фена. Он дует на стекло теплым воздухом, находясь на задней полке. Помоему это выход, при обрыве штатного обогревателя заднего стекла.
Сашка3110
1 Сен 2009
оторвались контакты обогрева заднего стекла на газ 3110 подскажите что делать!?можно как нибуть их преклеить что бы держались пробывал на холодную сварку не получается паять тоже!подскажите пожалуйста
_sk_
20 Сен 2009
19
Обогрев заднего стекла, помогите...
Всем привет ! Проблема вот в чем : при включение обогрева заднего стекла в 1-ом режиме (слабом около 6вольт) работают все полоски, а вот во 2-ом режиме(там уже 12 вольт) работает только одна секция нижняя, верхняя секция не горит!!! В чем может быть причина ???
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Re: Обогрев заднего стекла, помогите...
Может не быть нормальной массы на верхнюю секцию. Насколько помню там заведено так: общий + и два - на верх и на низ для второго положения клаиши. (Может полярность путаю). т.е. посмотри подключения к стеклу.
