Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший? проблемы с напряжением на крайслере.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день, форумчане.
Короче беда у меня с этим регулятором напряжения.
Стоял у меня с завода регулятор, давал повышенную напругу. По приборной панели 13,9В...14,0В, на клеммах АКБ - 14,4...14,8В. Аккумулятор естественно кипел. Купил новый регулятор (точно такой же как и был), на время напруга на клеммах АКБ упала до 14,0В. Теперь опять 14,6В. Сегодня с утра не завелся, потащил батарею на зарядку. Открыл крышки - смотрю пластины сухие. Долил в общей сложности 2 литра дистиллированной воды, сейчас заряжаю батарею, хотя чувствую что ей хана. Теперь вопрос о покупке качественного регулятора напряжения встал ребром. Кто какие регуляторы покупал? С какими нет проблем? Вот здесь elvis03 дал советы по ремонту регулятора, но с этим я заморачиваться не хочу, т.к. нет ни опыта, ни даже паяльника нормального (у меня два паяльника по 100Вт каждый), так что ремонт исключаю...
Буду благодарен за любую помощь в подборе этого простого, но очень проблемного гаджета.
15,242
8,672
Re: Регулятор напряжения на 31105. Где взять хороший?
Вот наш генератор, видно свободное отверстие с резьбой на диодном мосту для подключения регулятора, по размерам прикидывал вроде все сходится, в разъеме регулятора есть выход на сигнальную лампу. Можно обратиться в мастерские по ремонту генераторов для "японцев"
    72.6 KB · Просмотры: 198
    71.4 KB · Просмотры: 327
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
не надо к японцам, можно к корейцам - генератор точно такой же стоит на Соренто 2,5 дизель с встроенным РР.
можно просто заказать на него щёточный узел.
15,242
8,672
Это для тех кто сам делает, а кто боится лезть в иностранный агрегат .... :)
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Royal257, вот и я об этом подумал. Сначала подумал внешний конденсатор поставить параллельно клеммам АКБ, а теперь думаю - а вдруг там собака порылась?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Tregart, я читая ваши сообщения, прихожу к выводу, что нужно собраться с кем то вам и перетряхнуть всю схему контроля напряжения в борт сети, при чём с пристрастием, ну не бывает чудес. где то плохой контакт.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
AlekseyM, дело ведь не только в схеме контроля напряжения. Дело в самом напряжении, которое гуляет как хочет и от этого мерцат абсолютно все лампочки в машине. Начиная с освещения салона и заканчивая задними ПТФ. Причем мерцает только на холостых. Перетряхивание контактов уже было произведено и вновь запланировано на ближайшую плюсовую температуру (гаража-то нет). :( Просто думаю как вариант поставить конденсатор для подавления помех. Только вот какие параметры нужны не знаю.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
тут бы я винил ремень, диоды генератора....
так а такой вопрос гуляет в районе какого напряжения в контрольной точке.
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
Tregart, такая беда может быть еще в одном случае: разная плотность электролита по банкам АКБ или разный уровень электролита. Попробуйте поставить другую АКБ с машины, где нет мерцания
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Про ремень я тему уже создавал. Вроде как пришли к выводу что это не он.
14,3В на клеммах АКБ. А лампы все мерцают.
Ну вот на них еще бочку качу, но проверить их смогу только при плюсовой температуре. Генератор снимать на морозе не самое интересное занятие :(
О как. Интересно.
Сегодня попробую, благо батарейка под рукой есть.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
интересует именно в точке контроля генератором.
то куда РР подключен.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
AlekseyM, переменку не смотрел, да думаю и не покажет он ничего толком.
Стрелочных нет, осциллографа тоже :(
15,242
8,672
Посмотри переменку, вдруг и вправду диод накрылся.
