Помогите Чайнику!!! Есть 2 вопроса по замене масла!!!
pro100money
24 Апр 2010
30
Всем доброго времени суток!!!)) Помогите пожалуйста начинающиму Волговоду поменять масло в мосту!!!! ГА3-31105)
Мой первый вопрос!!
1. Как слить старое масло с моста??? Через заливное отверстие или както по другому???
2.Промывать ли коробку передач и мост?? Было залито ТАД-17, а теперь буду лить полусинтетику!!! Если да, то каким образом??? Промывочным маслом, которое для двигателя используют??
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
А что сливную пробку отменили???
.Промывать ли коробку передач?
Обязательно,используя промывочное для двигателя.
Только перед процедурой надо поездить.что бы разогреть.Потом вывесить задний мост.слить старое масло через сливные пробки(у коробки и на мосту они есть)дальше заменить на промывку через заливные пробки.предварительно закрутив сливные.Всё очевидно и просто.Не забудь слить и злить новое масло :drinks:
pro100money
24 Апр 2010
30
Ага!! Просто в мануале я на КПП пробку нашел, а вот на заднем мосту НЕТ!!! Большое спасибо за совет!! Значит буду воочию искать!!!)) А то от отца осталась машина, надо в порядок приводить!!
Ещё вопрос, я так понимаю как залью промывку надо на вывешеном мосту чтобы машина на первой передаче в холостую покрутила????:rolleyes:
Добавлено через 42 секунды
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
pro100money
24 Апр 2010
30
для начала попробуй открутить заливную , а потом уж пытайся открутить сливную
А в чём может быть проблема с заливной??? Она прикипает???
Добавлено через 58 секунд
Правильно.Ездить нельзя.Пробка(если смотреть спереди)с права в низу,под шестигранник.
Большое Спасибо за быстрый и полный ответ!! Сейчас пойду крутить!!)) Вам с Донбасса ПРИВЕТ!!
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
removed
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
И вам не хворать.
Когда пробку найдёшь.вооружись чем то острым и холодным,что бы грязь из пробки выковырять,иначе шестигранник начнёт срывать грани.
pro100money
24 Апр 2010
30
pro100money, бережёного, Бог лудше бережёт :)
Окей!!!)) Я думаю всё получится!!!)) Силёнок хватит!!))
Добавлено через 41 секунду
И вам не хворать.
Ок!! Спасибо!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
pro100money,
здесь по сылке наглядное руководство по обслуживанию и ремонту волги 31105 с картинками, скан с каталога, сохрани сылку и по мере вопросов смотри ,там почти всё есть (только в сылке переднюю чёрточку -нижнее подчёркивание удали) _http://car-exotic.com/gaz-cars/volga-gaz-31105-auto-repair-manual.html
замена масла в кпп _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-transmission-1.html
замена масла в зм _http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-used-transmission-2.html
pro100money
24 Апр 2010
30
pro100money,
Спасибо большое за советы, ссылочку сохронил!! Если чесно не ожидал такого быстрого и профессионального ответа на мои вопросы.
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Газ 31105. Пробег 43 000 км, заменена КПП и задний мост по гарантии при 20 000 км на новые.
Стиль езды спокойный. Скорость не более 100 км/ч с плавным набором (обгон на трассе).
Вопрос. Когда желательно сменить масло в КПП и мосту?
Также недавно, крася барабаны, заметил подтёк масла из моста в барабан (небольшой). Сальник заменил на новый. Сапун рабочий. Уровень в норме.
От чего это произошло и следует ли менять сальник с другой стороны заранее?
Илюх
25 Авг 2009
822
619
я на своей (в мосту и в КПП) заменил на полусинтетику (мобил) сразу по окончании гарантии.
сальники полуоси текли регулярно по очереди. правый, левый, правый, левый... сапун регулярно чистил, продувал, но они все равно текли. менял я их менял. потом узнал, что можно поставить по 2 с каждой стороны. весной поставил. жду... :whistle2:
да! при замене сальника не забываем помазать подшипник, а то если масло погнало, то и литол из подшипника вымыло...
Реакции: ZLOI
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Не стоит.Если держит не лезь.Заводское масло смени на 60 т.км.Там где сальник тёк восстанови содержание литола(если есть колпачок,на мосту сзади возле подшипника.)
Реакции: ZLOI
