Проблема Как почистить бензобак.
Tsinya
30 Июн 2009
Здравствуйте,начал недавно копаться со старой волгой,доставшейся мне от деда) Это мой первый опыт в починке автомобиля,так что не судите строго,если вопрос покажется глупым. Проблема с бензобако(засорен) и с фильтров-заборником в нем. Как промыть бензобак имею примерное представление,а вот что делать с фильтром хз. Подскажите как его прочистить,или где можно купить новый(в Москве).Ну а заодно и поделитесь опытом промывки бензобака,мб чего-нить новенькое подчерпну из ваших советом) заранее спасибо)
2,259
Re: чистка бензобака
Недели 2 назад машина на бензине стала дёргаться, хотя знал, что там не меньше 10 литров бензина. Переключился на газ и поехал. Потом долил 10 литров и машина нормально на бензине поехала. Потом стрелка показометра бензина опять приблизилась к отметке 10 литров и снова машину на бензине задёргало. Залил ещё 20 литров и пока нормально ездит на бензине. Думал показометр или датчик врёт, ан нет, сегодня проверил показометр показывает правильно, в баке около 20 литров и дачтик показывает 55 Ом (в пределах нормы). Значит забилась сетка в топливоприёмнике. Хочу снять шланг идущий на бензонасос из бака и дунуть в него компрессором, потом слить бензин, чтобы немного прочистилась сеточка.
Вопрос - не бабахнет ли бензобак от того, что давление в трубке будет большим, какая-нибудь дрянь стукнет по корпусу бензобака и сделает там искру?
24,193
От искры загорится не бензин, а его пары. Если искра попадает (или образуется) в жидкости - она просто гаснет.
Но сам метод прочистки сомнителен: проще просто поменять фильтр или почистить его вынув из бака. Компрессором продувать имеет смысл, когда засор непосредственно в магистрали, в трубе.
inspektor
3 Сен 2010
963
551
Вот в этом и есть решение.У меня была такая же картина.Снял прмемную трубу с фильтром из бака.При ближайшем рассмотрении оказалось пробитым одно из колец фильтра(сетка пробита).Снял кольца фильтрационные и хотел обернуть просто мелкой сеткой.Вовремя остановился и по размышлении пришел к выводу о том что надо ВОССТАНОВИТЬ фильтр(по-моему просто купил новую приемную трубу в сборе).
Дело в том что вертикальная приемная труба имеет просверленные дырдочки на некотором расстоянии от торца трубки для пропуска очищенного бензина внутрь приемной трубы и далее.И, как сам понимаешь,если уровень топлива ниже этого(этих?не помню сколько их)отвестия-бензин не пойдет.А если фильтр целый то при работе бензонасоса ВНУТРИ фильтра на приемной трубе бензобака образуется разрежение и бензин затягивается внутрь фильтра,повышая внутрифильтровый уровень бензина и он(бензин)достает до отверстия(отверстий)подающих его(бензин)внутрь топливопровода.Поэтому продувание ничего не даст.Бензин сам при движении омывает фильтр и не дает фильтру забится.Хотя можно и унитаз забить напрочь.
:hi:
2,259
Не совсем правильно выразился, но пары дадут возгорание бензину.
Вот в этом и проблема. 3 года назад пытались снять фильтр, но винты и гайка трубопровода напрочь заржавели. Попробую смочить тормозухой, может разъест ржу и тогда открутятся. А снимать бак не отрутив трубку бензопровода не получится, да и морока с ним большая, легче новый бак поставить.
24,193
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
чистить бензобак нужно не снимая с машины и не сливая бензин,открутив бензозаборник с фильтром или датчик уровня топлива.прикручиваешь магнит на проволку и начинаешь ездить по дну бензобака,вся грязь прилипнет к магниту.кто ни когда бак не чистил(лет 10) будут поражены количеству грязи. а фильтр в баке я вообще выкинул,поставил фильт(жигулевский)перед бензонасосом. желательно заранее приобрести новые бензоустойчивые прокладки.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
Re: Засорился бензобак.
подскажите как бак очистить попроще, неснимая желательно
мне песка с камнями и землей жети в бак насыпали
может через крышку заборника в багажники или черезщ болт(пробку сливную) на дне бака
поскажите
опыта нет, не раз не снимал бак даже
заранее благодарен
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
берешь магнит привязываешь проволку и ездиешь по баку через бензозаборное отвертие или уровня топлива что отвернётся быстрее.
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
ваще беда,
седня откуричавал слиную пробку бензин чернищий как масло слил, налил полный воды- опять слил, потом 5ку бенза- думал стечет все дерьмо, поставил новый фильтр на бенз, толку моя промывка не дала- чернищий и с песком о5 фильтр
магнитом хорошо поможет? я везде достану??? мож еще какие способы есть?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
берёшь компрессор + вода под давлением, шланги в бак и барбулируем большая часть песка уйдёт верхом через горловину . ЗЫ какие нехорошие жители(( или это ты всю ночь чинил автомобиль под окнами жителей , бросая гаечные ключи на асфальт?
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
вода под давлением- водопровод подойдет? там не ток песок, земля с камнями
бенз сливал он чернее масла был
эт частный дом, и дети шаловливые
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
больше способов, нет кроме как новый бак купить.
утешил..
Добавлено через 18 часов 32 минуты 48 секунд
а как долго бурлировать нужно?
и как понять на сколько промылся бак? как посмотреть загрязненность
Добавлено через 1 минуту 17 секунд
магнит понт корявый, ничего из-за перегородок не вынешь
откручивал оба отверстия
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Ни разу не видел магнита, который камни и песок примагничивает.
Неужели у кого то такой магнит есть? Или камни из чугуния? :)
Бензин сливаешь через сливную пробку. Потом тряпочку на жесткую проволоку и через дырку бензоприемника вымакиваешь и выжимаешь, вымакиваешь и выжимаешь. Пока не будет сухо. Потом пылесосом.
И к пылесосу шланг потоньше и через заливную горловину тоже пошуровать. И пылесос помощнее. А лучше все таки бак снять, это не так
уж и сложно и не тяжело.
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Потом пылесосом.
А пылесос не подожжет пары топлива?
Я бы снял, слил остатки топлива и промыл струей воды (лучше - горячей) из шланга, покачивая бак. Потом обязательно просушить.
Самые крупные камни, наверное, придется "вручную" вытряхивать через заливную горловину.
В промывку без демонтажа бака не очень верю. В принципе возможно, но будет сложнее, чем снять, обработать и поставить обратно.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
В пылесосах электродвигатель вроде не коллекторный,
значит не искрит.
Статистики по двигателям не собираю, но когда разбирал для ремонта недорогие пылесосы, там оказывался именно коллекторный двигатель.
Проверять на себе - искрит ли что-то в пылесосе и какой у него там установлен двигатель как-то не очень хочется ))
mazay1990
4 Май 2012
466
15
120
если результат от компресора и воды будет нулевой,(узнать бы его, не вводя в эксплуатацию) то буду снимать- хотя помоему такую махину в руках особо не потрясешь и не помоешь
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
нереально
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
если я чего-то пишу значит сам так делал.какие перегородки тебе мешают? может руки корявые?попробуй положить магнит на землю и увидишь что она притягивается!
пылесос еще как искрит! взорвешся! вредный совет.
снимать бак и мыть толку нет.вся грязь размажется по стенкам ,через сливное не успеет вылится,а через заливное не получится т.к он припаен с запасом внутрь бака.крупные камни разумется придется рукай доставать а грязь еще как примагнитится.для этого способа можно бензин не сливать.
