Подниму тему, поставил новый насос типа бошш, чуток потолще чем стоял нашенский. Есть старый бошш, так тот вообще в два раза большее
Короче поставил, пока бенз не закачал пел так тихо-тихо.... я прям не нарадовался.. НО потом начал визжать, как потерпевший блин. И что интересно, выходишь из машины, визг слышно, но так ...а в машине орёт, как будто динамик в салон выведен. Я его хомутиками платиковыми к тросу подтянул, может от этого так орёт? И тут писалось, что на выходе что то там отверстия не схлодятся, а у меня по моему соска стоит на выходе и боковых отверстий нет. В старом большом боше штуцер с двумя отверстиями по бокам, а на этом два оска, один толстый на входе, второй тонкий под 6мм где то на выход. Что сделать чтобы замолчал? Фильтра меняны все, но давление на обратке не мерял. И ещё вот что, при включенном поворотнике пищит переливом
включаешь свет, гул потише. От напруги зависит и громкость... блин куда копать?
