отвернуть штуцер топливопровода от фланца топливозаборника.
doktor
9 Май 2007
18
Не могу отвернуть штуцер трубки топливопровода,фланец топливозаборника из одного металла,а штуцер из другого,прикипело намертво.Подскажите чего делать.Или выдёргивать всё вместе трубкой топливопровода и менять?
bleedwind
5 Июл 2010
Некоторым и туловища не помогают.
Как вариант, можно приопустить бак и вывернуть винты фланца. Но откручивание гаек на крюках крепления бака не многим лучше откручивания самого штуцера.
fox73
23 Апр 2010
таже тема все 100 была у меня-при замене фильтра тонкой очистки не мог отвернуть трубку, причем ни WD ни керосин не помогли-решил снять целиком флянец... так и на нем все болты прикипели... простукал вс болты через алюминевый пруток - открутилось однако пока бак на машине флянец вместе с трубкой мне показалось снять невозможно... решил снять бак целиком, заодно ему ревизию провести и сразу пришел вариант как снять фланец-просто тупо отламываете морковку(если бак не собираетесь снимать, то нужно не упустить морковку в бак) снятый флянец все равно от трубки открутил, правда уже в тисках! трубку отрезал покороче - размер такой, чтоб бензошланг с хомутом залез...параллельно промыл бак-и нашел что же в нем гремело(думал что какая то пергородка отвалилась-оказалось предыдуший хозяин так же морковку менял и уронил ее в бак ;))) и не достал) бак снаружи загрунтовал и промазал битумной мастикой ... 500 км полет нормальный
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Re: Ответ: отвернуть штуцер топливопровода от фланца топливозаборника.
Я тоже пробовал маленьким газовым ключом,так нифига не вышло откручивал так что бензобак наружу выгибался так и не открутил пока не разрезал трубку и не поставил шланг на хомуты.
Если не секрет, чем резал трубку??? Надо менять ФГО, а гайка штуцера круглая...:(
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Valaeron, Я вот тож думаю...что бабахнет... но как на зло, ничего кроме болгарки в голову не лезет...:haha:
И все равно я не втыкаю, как там можно резать полотном... там же, корпус топливозаборника стоит в углублении... Ключом то особо не разгуляешься...
asdbsd
6 Апр 2009
11
Все лето пытался открутить, так и бросил эту затею. Следующим летом буду бак снимать. Впрочем после странно расположенного болта корпуса термостата на 406м я уже в волге ничему не удивляюсь. :glare:
Valaeron
5 Июл 2010
75
Полотно было без рамы, и 4-6 см хода там точно получается. Потихоньку туда-сюда. Толщина трубки небольшая, поэтому пилится легко. При втором резе немного мешал железный патрубок выходящий из бака - но на результат он не повлиял.
attachment.php
    187.3 KB · Просмотры: 286
Valaeron
5 Июл 2010
75
Хороший вопрос. Хомут же обжимает "по кругу", а не "с боков". А реально смять? Я об этом не думал.
У шланга стенки по 3 мм, как начали проминаться под хомутом, так я перестал тянуть - вряд ли трубка сомнулась. Вообще прочитал про то, как подобные шланги растворяются, расплетаются и пр. (т.н. бензостойкие по ГОСТу), поэтому через пару дней полезу проверить на предмет течей и прочности соединений.
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Valaeron, Я думаю не вырезать кусок трубки, а просто ее разрезать в одном месте, а потом просто соединить шлангом... У меня стоит задача просто вытащить из бака ФГО...:)
asdbsd
6 Апр 2009
11
Еще один вопрос появился. Острые края отпиленной трубки не перетрут шланг? Получается их надо как-то закруглять, есть идеи, как это сделать?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Я думаю напильник, или надфиль тут поможет...:)
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
А толщина стенки трубки позволит это сделать?
Думаю да, немного обточить, и норм будет... Главное не увлекаться...:haha: Можно кстати и шланг армированный взять, типа таких, какими радиатор отопителя, с блоком соединяется...
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ребята будет ли какое-то напутствие? Сам меняю ФГО, задача поменять тока его. 5 винтиков открутил, долго поливал ВД и ударная отвертка в помощь (3 винта открутились айс, а с 2 пришлось повозиться), уже установлю болтики. Залил также гайку трубки, попробовал не пошла. Залил снова ВД, завтра пойду откручивать. Бак снимать не хочу(
Высоко ли поднимается фланец, если трубку не откручивать, и тем самым поменять ФГО. Используется ли какой-нибудь герметик, для прокладки? И нужно ли спускать давление в системе?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
И не пытайся ! Старайся открутить. Или переходи на шланг. У меня трубка отпилена, трчит см на 5 чтобы шланг одеть и затянуть
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
24,193
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
    116.6 KB · Просмотры: 120
