Проблема Проблемы со стартером (31105 Крайслер рестайлинг)
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Добрый день/Вечер
Приехал я припарковался, заглушил.
Поворачиваю ключ - тишина, ещё раз опять тишина.
Решил перемычкой из под капота через реле.
Ключ повернул, вставляю перемычку - тишина.
В этом году было 1 - 2 раз такое что с ключа стартёр не крутился, помогало перемычкой.
Сегодня вообще он не крутился. С расстройства пошёл в магазин за хлебом. Иду обратно, решил попробовать. Хо Па На. Завелась. Пару раз заглушил, всё нормально, заводится. Что такое? Куда глядеть? Куда копать?
Не кто с такой магией не сталкивался.
Ставрос
14 Май 2016
350
210
Добрый день/Вечер
В этом году было 1 - 2 раз такое что с ключа стартёр не крутился, помогало перемычкой. с
Было такое. Сначала заменил реле. Потом замок зажигания. Оказалось, проблема была во втягивающем стартера (к сожалению, родное - неразборное, удалось заменить на какое-то болгарское для ВАЗ) и щеточном узле (только родной). ИМХО, проверять контактный узел замка, реле стартера, затем уже снимать и проверять стартер.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
Добрый день/Вечер
втягивающее помирает
Реакции: vpzp
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Если большой пробег или по месту много ездишь, снять лучше и сделать профилактику,возможно щётки износились,как следствие втягивающее не будет срабатывать.Щётки(щёточный узел) подходят от Чебоксарского стартера.
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
На холодную крутит, прогрел хорошо - мёртво. Релюшка щёлкает - не крутит даже.
Остывает градусов до 60-70 опять заводится.
опять нагрел, завёлся, но вроде не так сильно грел как в первый раз.
Будем думать как его снять без ямы и эстакады.:smoke:
Serrger
11 Дек 2015
Как успехи, починил в итоге ? В чем была проблема
Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk
Serrger
11 Дек 2015
Вчера победил похожую проблему заменой щеточного узла (старые щетки были изношены полностью, из-за этого стартер и не крутил).
pro_Seryoga
24 Июл 2009
152
29
Уважаемые господа. Кто знает каталожные номера втягивающего и щёток для стартера. Будте любезны, скиньте. Месяца 3 проблема не беспокоила. Сейчас опять появилась. Машина неделю постояла и глюки пошли. Ездишь постоянно, всё нормально. Пора ему ТО провести.
