Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Салон
Салон Все о салоне ГАЗ
Ответ
Опции темы
Старый 11.11.2009, 20:45   #1
Maxim123 Мужской
Осваивается
Аватар для Maxim123
Авто: 31029 чёрный 402.10
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Rupor салон 3110 в 31029
Всем доброго времени суток!
Здесь у меня есть возможность взять Волгу 3110 со сгнившим кузовом (1999 г.в ДВС 402 АИ92)( крылья,пороги и т.д ), но салон - велюровый в хорошем состоянии,ну там сиденья не прожжёные,ну и сам салон не прокуреный т.к была у деда в эксплуатации,а он в своё время брал её с магазина.Но вот дед умер,а сын хранил её возле дома под открытым небом.
Вот я хочу взять её и перекидать салон в свою машину (сиденья,обшиву на двери,ну и торпеду) .Подскажите,что не подходит,насчёт чего можно не заморачиваться.
Газ 31029 "1994" 4021-90сил
Maxim123 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2009, 21:13   #2
MichaelVR Мужской
Аватар для MichaelVR
Авто: 3102
Солидарность: 0
103 (Чайник)
Re: салон 3110 в 31029
Я все это переставлял из 3110 в 29-ю. Основные проблемы:
1. Надо или рулевой редуктор менять на 3110 или хотя бы его входной вал (под кардан), я обошелся вторым.
2. Менять проводку переднюю (мой путь) или сильно возиться со старой, там спидометр электронный, понадобится и приводной механизм для него + сама проводка. Будут вопросы с подключением тахометра ... мне повезло, мой сразу от генератора и заработал.
3. Надо будет переставлять рычаг ручного тормоза с 3110, кронштейн с 3110 можно и спилить.
4. Не забыть с "дутыми" обивками и кучку прибамбасов к ним скрутить со старых дверей, без них не поставить "дутые".
Д.б. есть еще какие то мелочи, но все это преодолимо.
MichaelVR вне форума Ответить с цитированием
Maxim123 (20.12.2009)
Старый 29.03.2010, 22:54   #3
Клаус вертолет Мужской
Редактор
Клубовец
Аватар для Клаус вертолет
Авто: 3102 чОрный крысеныш 31105-Батина 405 е3
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 280
7555 (Помощник автослесаря)
Мануал: Замена салона с 31029 на 3110
в процессе создания
С 30-го декабря готовился и на конец созрел выпустить мануал по замене салона на 3110. Пока-что буду краток, постепено все допишу. Занятие это интересное. Некоторые пункты относятся толко к тем у кого тросиковый спидометр и рулевая с муфтой.
Список необходимых запчастей:
1. Сама панель с кронштейном! и тоннель 3110
2. Рулевая колонка 3110, кардан к ней и вал для рулевого редуктора
3. Кронштейн крепления рулевой колонки 3110!!! фото1 слева 3110, справа 2410
4. Рычаг ручного тормоза 3110
5. Электропроводка 3110 под ваш двигатель
6. Блок управления отопителем от 3110 и воздуховоды обдува лобового стекла
7. Датчик скорости 6 имп с проводкой ( провода с разъемом под датчик скорости и датчик заднего хода и 4-ех контактным разъемом с другой стороны для соединения с электропроводкой автомобиля в районе подкапотного фонаря (штатно) )
8. Ведомая шестерня спидометра от 3110 ( сидит на вторичном валу КПП, разбирать коробку придется) и ведущая ( вставляется с боку)
9. Болгарка, дрель, зубило, молоток, кувалда, электролобзик (ножовка по металлу), большой порыв к работе и переменам, помощника, хорошее настроение.
Далее напишу с чем можно совместить замену салона:
1. Проложить шумку, особенно на передок ( стена отделяющая Вас от моторного отсека)
2. Поменять потолок с дермантина в дырочку на матерчатый или велюровый.
3. Перебрать КПП ( все равно вскрывать шестерню менять)
4. Замена сцепы ( все равно КПП снимать )
5. Довести до ума отопитель
6. Обтянуть нормально чехлами передние сиденья
7. Модернизировать чуток саму панель
Начинаем работать. Снимаем старую торпедо, рулевую колонку, тоннель, рычаг ручника, кулису КПП чтоб не мешала и затыкаем кпп тряпочкой.
Ставим кронштейн крепления панели к кузову. По середине он крепится болтами в наши штатные отверстия, по краям где у 10-тки приварены гайки у нас отверстия, поэтому саморез нам в помощь и заодно удаляем ухо от кузова, к которому старая панель прикручивалась. Я удалил с помощью зубила ( ну нет болгарина у меня) Фото 3
Потом прикручиваем к нему воздуховоды обдува лобового стекла, ставим отопитель на место, прикручиваем кронштейн крепления рулевой колонки. АААА чеееееееерт, половину фоток найти не могу ((((((((
Изображения
Тип файла: jpg 100_0073.jpg (75.4 Кб, 1591 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0090.jpg (90.6 Кб, 1472 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0147.jpg (119.6 Кб, 1516 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0153.jpg (207.8 Кб, 1494 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0225.jpg (165.6 Кб, 1512 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0232.jpg (215.6 Кб, 1367 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0237.jpg (207.2 Кб, 1322 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0240.jpg (189.7 Кб, 1273 просмотров)
Тип файла: jpg 100_0248.jpg (105.9 Кб, 1303 просмотров)
__________________
мои , не мои и объединенные мануальчики
- Бог еды и плодородия у народов Крайнего Севера, восемь букв?
- Вертолёт
Последний раз редактировалось Клаус вертолет; 04.06.2010 в 23:02.
Клаус вертолет вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (28):
Старый 31.03.2010, 18:12   #4
zhekh Мужской
Клубовец
Аватар для zhekh
Авто: газ 2401 салон от 3102, гур, змз 406, разварки! подвеска 31105
Солидарность: 0
650 (Наездник)
Re: Мануал: Замена салона с 31029 на 3110
подскажи вот ты меняеш салон на 29, у меня 24, подойдут ремни безопасности которые сами скручиваются от 02 вроде и рычаг КПП?
__________________
zhekh вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2010, 09:37   #5
ГроМъыЧ Мужской
Клубовец
Аватар для ГроМъыЧ
Авто: ГАЗ 31029 4021 1996г.в., ГАЗ 3102 2JZ-GE VVTi 2006г.в.
Солидарность: 0
100 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Клаус вертолет Посмотреть сообщение
Шестерню можно и не менять. Можно просто поставить проходной десяти импульсный датчик от ваз 2110.
вот здесь подробней _http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=742
ГроМъыЧ вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
box21 (17.08.2012), Клаус вертолет (01.04.2010)
Старый 01.04.2010, 10:32   #6
23rus Мужской
Клубовец
Аватар для 23rus
Авто: 2410, 3102
Солидарность: 0
130 (Чайник)
можно и со старой оставить, только в месте крепления к торпеде рассверлить отверстия
Последний раз редактировалось 23rus; 01.04.2010 в 10:51.
23rus вне форума Ответить с цитированием
box21 (17.08.2012)
Старый 01.04.2010, 20:55   #7
Редактор
Клубовец
Солидарность: 280
Цитата:
Сообщение от ГроМъыЧ Посмотреть сообщение
Да, но только такие датчики сейчас очень сложно найти ))))))))
__________________
- Вертолёт
Старый 02.04.2010, 09:03   #8
ГроМъыЧ Мужской
Клубовец
Аватар для ГроМъыЧ
Солидарность: 0
100 (Чайник)
Возможно... Я просто сам не искал)))) у меня панель 3102)))) менять её не собираюсь, хочу перетянуть её кожей)))
Старый 03.04.2010, 15:28   #9
Next Мужской
Аватар для Next
Авто: 31029-серая, Мазда 626 (хатчбэк), 31105(рестайлинг)
Солидарность: 38
1387 (Любитель)
Я, думаю, нужно внести сразу поправку-что это актуально для тех у кого коробка 4хст. У меня например стоит 5 ст, от 3110-в принципе особо заморачиватся не стоит. 6 имп. датчик и усё.
Клаус-ждем продолжения банкета
__________________
Дыбра - это животное в дебрях тундры, вроде бобра и выдры, враг кобры и пудры, бодро тибрит ядра кедра в ведрах и дробит добро в недрах
Next вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 11:10   #10
23rus Мужской
Клубовец
Аватар для 23rus
Авто: 2410, 3102
Солидарность: 0
130 (Чайник)
а у меня вот стоит 5ст, НО скорость почему то показывет в 2 раза меньше!
уже вот подумал про тросик с тазовским датчиком!
Старый 06.04.2010, 11:46   #11
Next Мужской
Аватар для Next
Солидарность: 38
1387 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от 23rus Посмотреть сообщение
Маленькая поправка, на форуме давно все описано, у меня стоит спидометр механический от таз2106, + бк51, соответственно стоит проходной датчик от Волги или Газели на 6 имп, т.е имп идет на бк, трос на 06 спидометр....
В твоем случае 2 варианта, либо особо не заморачиватся и ставить нормальный спидометр(от 06 таза или электрический, ну и датчик соответственно тоже), либо разбирать коробку и шестерню менять (ставить от 4хст, родную)
Вообще вопрос то не потеме..... ссори за флуд
__________________
23rus (28.05.2010), Клаус вертолет (06.04.2010)
Старый 28.05.2010, 13:52   #12
23rus Мужской
Клубовец
Аватар для 23rus
Авто: 2410, 3102
Солидарность: 0
130 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от Next Посмотреть сообщение
так а какой то именно?
Старый 28.05.2010, 16:57   #13
Next Мужской
Аватар для Next
Солидарность: 38
1387 (Любитель)
Не понял вопроса?
__________________
Старый 04.06.2010, 01:08   #14
sam77 Мужской
Клубовец
Аватар для sam77
Авто: ГАЗ-3102 2011г.в.-toyota АКПП рестайлинг, ГАЗ-31013 v8 АКПП, TLC
Солидарность: 10
65 (Абсолютный Чайник)
Прокатился я в новой волге 31105 за рулем, чегото мне руль понравился (бибикалка по середине) и расположение замка зажигания (четко сбоку, ключи теперь по ногам не бъют).....вот думаю, можно мне будет такую колонку поставить на мою 3102 с панелью 3110? Какие-нибудь существенные переделки требуются? или если только переставить и перекрутить, то как именно? кто делал? есть мысля махнуться рулевыми колонками с 31105
sam77 вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 09:35   #15
Заподло31029 Мужской
Клубовец
Аватар для Заподло31029
Авто: 31029 402 ГАЗель 402
Солидарность: 0
260 (Чайник со свистком)
Цитата:
Сообщение от sam77 Посмотреть сообщение
себе ставил на 029с гур, поменял колонку всю в сборе, подрулевые через переходники(проводки разные 105 и 10) ну вроде и все цена вопроса вылетела в копеечку если нужны схемы подключения могу сфотографировать
з.ы. хотя вот я непомню одинаковые ли кронштейны 10 и 105
__________________
31029 402 1994г.в. перерождение 2010
ГАЗель 402 1997г.в. трудяжка
Заподло31029 вне форума Ответить с цитированием
sam77 (05.06.2010), Ев_гений (20.07.2010)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
салон от 3110 в 31029 Serg Кузов 14 13.08.2012 11:53
Ремонт морды ГАЗ 31029 PAVEL29 Кузов 91 04.02.2011 20:01
Торпеда 3110 на 31029 s1nTeZ Электрика 20 28.12.2010 05:01
Проблема с освещением салона в 3110 l7_bl_C_b_K_A Электрика 8 19.01.2007 16:20
Кузов 31029 и 3110 ? Гость Кузов 3 28.12.2006 12:17
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
