очень просто.
для этого понадобится орг стекло ( в моем случае коробочка из под CD-диска), флюоресцентная краска (цвет по вкусу), краска для пластика (я покупал грунт-эмаль для бамперов черную), светодиодная лента, трафорет (сама надпись, вырезанная из бумаги) и клей (использовал момент т.к. он не боится влаги).
Склеиваем из орг стекла коробочку, в которую помещаем светодиодную ленту и выводим провода от нее наружу. Верхнюю часть этой коробочки покрываем флюоресцентной краской ( я красил из баллончика, поэтому накладывал 4 слоя). Далее даем краске хоршенько высохнуть (до полного затвердевания), наклеиваем трафорет и закрашиваем всю коробочку черной краской (примерно 2-3 слоя, чтоб свет не пропускала). Далее, пока краска не высохла снимаем трафорет (иначе он приклеится и потом фиг отдерешь) и даем высохнуть краске.
Все эмблема готова.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Но если не хотите мучаться с трафаретом, то можно просто распечатать текст на пленке и наклеить
