Менять ли масло или пока повременить?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Когда купил машину - поменял масло.
Залил esso, дорогое (марку не помню, но в гараже на банке написано), почти на 2000 рублей его купил.
Проездил уже почти 9000 км.
Еще раз в москву скатаюсь и будет 10000.
Думаю - менять или пока повременить и накатать 15000. Масло то дорогое, хорошее, значит менять можно реже.
Или менять? Двиг особо не насиловал. Езда в основном была по трассе. Один раз ездил Вологда-Евпатория ( 4500 км в сумме). Остальное - москва, дача, деревня, рыбалка. Если вытащить щуп - то масло не черное, а только немного потемнело, однако прозрачность присутствует....
Что скажете, друзья форумчане?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
менять. раз в 10 000 км. тут не от масла надо плясать, а от двигателя. прозрачность ни о чём не говорит. мож у него слабые моющие способности? вот и светлое.
я бы сменил.
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Если менять синтетику через тысяч км то смысл его туда заливать. Тогда уж лучше ездить на полусинтетике. Я думаю что при 15 тысячах для синтетики будет самый раз.
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
+1:gaz_love:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да поймите же вы, что пробег между заменами масла зависит не от самого масла. вернее от масла он конечно тоже зависит, но в меньшей степени. зависит от конструкции движка, его износа, режима эксплуатации и т.п.
а по вашей логике получается, что на лукойле синтетическом можно пятнашку отъездить, а на мобил 1 всю тридцатку.
не надо экономить на расходниках как уже говорилось выше.
написано в камасутре 10 000 , так чего выёживаться?
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
728
294
Лучше масло подешевле, не так жалко сливать. За 2000 канистра перед тем как слить надо придушить конкретную жабу. :) После 15 наверняка возникнет вопрос, а можно 20. Будет как в мультике про шапки.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Синтетика это конечно круто, но вы не написали как долго это масло плещется в вашем движке?Пробег это одно , но рекомендуют масло менять через год независимо от пробега (т. е. даже при маленьком пробеге).И еще момент, вы сменили тип масла, а при этом рекомендуется уменьшить пробег до следующей замены.Вот когда вы будете постоянно лить одно и то-же масло тогда другое дело.Я бы все-же заменил.И мне интересно почему вы выбрали именно Эссо ? Интересно почем у вас синтетика ,ну например Ликви-молли ,Бизол, Шелл, Виско (мое субьективное мнение - масла покруче).
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Sita0
17 Сен 2008
198
192
Липкие Моли????????........ :)
По поводу синтетики- на сколько мне известно есть только 2 завода по производству основы для синтетического масла в МИРЕ!
Тоесть все синтетики отличаются только набором (пакетом) присадок.
Причём многие фирмы даже сами их не смешивают с основой, а покупают уже готовое масло, и просто наклеивают свою этикетку, которую и рекламируют.
По поводу минералки и полусинтетики. Впринципе картина такая же,- фирм не так много кто производит масло. Многие только продают.
Так что в одной ценовой категории все масла не так различаются по свойствам как по упаковке.
oleg777,
Из списка "покруче": выделил бы только Shell,- у них по крайней мере есть свой завод.
Я бы заливал масло более изветных брендов. Мобил, кастрол, шелл, и т.д.
Тут в принципе главное не нарваться на подделку. А то мобил может оказаться хуже отработки.
А вообще нужно лить то что рекомендованно заводом изготовителем авто,- в нашем случае ГАЗ!
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
На счет масел, рекомендуемых заводом согласен, хотя я не могу сказать что если залить хорошее масло другого производителя - будет-ли для движка хуже ? Вряд-ли на форуме кто-то сможет авторитетно ответить, только узкий специалст в этой области.Сам я заливаю Шелл полусинтетика.
Sita0
17 Сен 2008
198
192
oleg777,
Согласен! И тоже лью себе Шелл п\с 10w40 Диз. :)
Я всё к тому что при постройке двигателя на заводе проводят исследования и приходят к выводам какими свойствами должно обладать моторное масло.
А по поводу масел: все они в своём классе (синт. п\с минеральное) отличаются только пакетом присадок!!!
По поводу маркировок масла: трудно спорить опираясь только на индексы вязкости SAE (10w40 5w30 0w60 и тд.) Если судить по ним то получается 0w60 лучше всех????? :)
Это просто американская класификация и не о каких свойствах кроме вязкости при -18 и рабочей темпиратуре она не говорит. Конечно можно поднять графики и таблицы,- но это уже другая история.
Есть есчё класификации в которх много чего указывается но их иногда не озучивают на этикетках.
Короче всем этим подбором занимались сотрудники завода и избавили владельцев авто от поиска нужного масла.
По поводу смешивания масел: любой уважающий себя производитель допускает попадание другого масла. В частности с талкивался с литературой Кастрол,- там допустимо попадание до 20 процентов другого масла без потери свойств.
ЗЫ: чёт меня переклинило на масле :) . Короче всё ИМХО
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Sita0 вот Вы тут так грамогласно заявляете о присадках :) а сами в бензиновый двигатель льёте масло для дизиля :) Хотя как раз вот присадки дизильного масла категорически вредят бензиновому двигателю! Это всё равно что масло М8 заливать купленое на рынке за 100р. 5 литров! В дизельных маслах есть комплекс присадок для связывания сернистых соединений-продуктов сгорания диз.топлива, значительно выше содержание щелочи, для нейтрализации серной кислоты, которая образуется при сгорании серы содержащейся в ДТ и соединении с водой (вода в воздухе). Повышенное содержание щелочи, приводит к высокой зольности. На практике приводит к бОльшому количеству шлаков в ДВС. Забивается система вентиляции, кольца и т.д. Страшного ничего нет, но достаточно хлопотно. :)
Хотя опять же с другой стороны современные дизмасла имеют обычно две классификации с для дзелей и s для бензиновых т.е сам производтель даёт добро на применение его в бензиновых или как они пишут газолиновых движках. :)
Но разговор то не об этом! а о том можно ли на синтетике ездить более 10т.км.! Если масло не окислилось окончательно, т.е. не потемнело напроч, и не закосовано копотью о чем свидетельствует его полупрозрачность, то лично моё мнение можно на нем ездить и дальше! минимум до 15т.км. Если очень пугают продукты износа в масле то можно просто тупо поменять фильтр. И долить чутка масла :)
Многие думают что если типа масло не почернело то типа оно плохо моет :) да не плохо оно моет, а значит оно не окислилось еще и кольца и направляющие клапанов хорошие что копоть не идет в масло :) и угарает нормально :) Залейте ради эксперимента масло М6 в котором вообще нет присадок :) и посмотрите что с ним будет через 10т.км то что оно будет черное как битум ну никак не будет свидетельствовать о его моющих свойствах :)
В этом то весь и фокус хороших синтетических масел, что они растворяют сажу и иные продукты горения до микрочастиц которые в свою очередь не препятствуют скальжению деталей.
Допустим я поклонник французского масла Total Quartz 9000 0W40 у него повышеня склонность к самоокислению, т.е. залил проехал 3000км и но потемнело стало коричневым и это нормально.
Sita0
17 Сен 2008
198
192
alexxx, Ну у мну с колечками не всё в порядке! Скоро капиталка. :(
В дизельном масле есть присадки благодаря которым оно более устойчиво к прорыву в картер газов, которые окисляют масло. А также содержат доп присадки. Моющие и для сажевых фильтров и тд,- но это нам не интересно
А если более точно,- то когда я пришёл за маслом Шелл п\с был только с маркировкой дизель. :) Вот и решил попробовать. Пока прошёл на нём 7 тыкоов.
Вот есчё 3 прокатаю,- разберу мотор и будет видно стало от него хуже или как.
А по поводу зольности и шлаков- скидывал недавно клап крышку,- всё чистенько!!!! Ну если не чише чем было до диз масла, то не грязнее точно!
kostyanika2007
24 Мар 2008
337
87
Во народ. Спросили только стоит масло поменять или нет. И сразу пошло: зачем льешь это а не то. залей лучше то что я заливаю. И так бесконечно. Можно ведь проще ответить. Меняй или нет. Весь форум забит этими спорами о маслах.
