Газ 3102 2003 г.в. неизвестная релюха
GriFAn90
18 Апр 2014
317
Народ, имеется Газ 3102 2003 г.в.
Что это за релюха? На неё провод идёт от генератора, подключается через колодку с проводами в эту черную коробочку))
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
На правом брызговике, примерно посередине.
А не подскажешь, через это реле как-то можно запитать насос с фар так, чтобы он срабатывал вместо обычного мотора стеклоомывателя, ну и дул на стекло конечно. Я попробовал подключить просто большой мотор вместо маленького, работает. Но че-то боязно. Большой всетаки мощнее...ничего не сгорит без реле?
По схеме посмотрел, в общих чертах понял, что на реле приходит плюс с рычажка и плюс с ближнего света. Оно вообще для чего, чтобы разгрузить цепь, или просто чтобы реализовать схему включено только при включенном свете?
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Для обоих этих пунктов + реле времени.
[DEL]Т.е. просто подключить большой насос к проводке малого нельзя? [/DEL]
Пошел посмотрел релюху. В общем... Туда приходит серый провод с генератора, красный масса, синий на фару, оранжевый обрезан и заизолирован. Я так понимаю, оранжевый-это с подрулевого.
Собственно вопрос. Если я подключу к реле оранжевый провод с маленького насоса, большой будет дуть только при включенном ближнем. А вот если с оранжевым я запараллелю синий, тот что на фару идет, будет ли работать всегда?
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Понял, спасибо. Я мелкий насос отключить хочу, а большой будет дуть в стекло. Намедни попробовал-смыло форсунки с капота. Хочу, в общем, веерные воткнуть, ну и чтобы напор бодрый был.
Сорри за офф.
t022tr26rus
12 Фев 2014
395
52
Да я хочу шланги потолше и доп. фарсунок парочку в панель дворников, или на сами щетки...не решил еще, пока все штатное вернул. Собираю инфу и материалы присматриваю.:)
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Давление насоса фароомывателя очень большое.
Кроме того во избежание конского расхода жидкости ему по-любому надо реле, включающее его на очень краткое время
Gott
11 Окт 2013
544
Можно родной насос стеклоомывателя подключить через реле к генератору, тоже будет отлично дуть. Я у себя так и сделал, и теперь на любой скорости из форсунок офигенные струи.
