Решил менять глушитель.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Добрый день всем.
Развалился очередной глушитель (последняя банка), естественно надо менять. Наткнулся в магазине ГДМ на рекламу глушителей вот этого производителя, а именно хочу купить вот этот глушитель (позиция №6, цена 1470 рублей) и думаю - надолго ли его хватит? Потом наткнулся на радикальное решение прогорающих глушителей на этом же сайте. Вот - позиция №17, цена 420 рублей.
Кто ставил эти глушители - скажите, как они по качеству? Имеет ли смысл его брать или старый варить?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
дамир63, вот такая схема выхлопной -фото. Причём обрати внимание, первый бачёнок это нейтрализатор и его крепление к выпускному коллектору тремя шпильками с гайками и своя прокладка, е2 один зонд на трубе перед катализатором, а у е3 два зонда, второй на выходе из катадизатора.
Резонатор который ставили, если оставить заглушку по середине как есть и вариант со сверловкой, как что и насколько меняется поведение и шумность? Скажем сколько шума прибавляетмя от сверловки? А если оставить заглушку как есть?
Ещё меня интересует вариант готового решения резонатор под е2/3 вместо штатного катализатора?, катализатор дорог и его покупать не хочеться, тем более с гбо.
    84.4 KB · Просмотры: 77
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
На фото резонатор и глушитель от волги с крайслером.Там резонатор не нужно переделывать.Если и стоял кактализатор с датчиком, то всё легко переделать.За место катализатора в варивается труба или разрушить пластины,но штуцер датчика нужно сделать,так что бы на датчик не шли напрямую газы выхлопа.Так я на гольф 2 за место катализатора вварил почти полностью трубу от волговского кардана.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
дамир63, нет, на фото вся магистраль именно от змз 406.21 , просто у них второй и третие бачки одинаковые с крайслером , кроме приёмной трубы и катализатора.
У меня сейчас внутри катализатора такая картина , но это шумно.
    123.2 KB · Просмотры: 97
    109.1 KB · Просмотры: 93
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Когда эта система сгниёт,а она достаточно дорогая.По кругу тыщь 8 - 10.Моно поставить старую обычную систему от змз 406.с заменой коллектора.Она гораздо дешевле.Если стоит датчик,то это легко обойти.Конечно диаметр труб не тот,но всё нормально работает и в три раза дешевле.Я на 31029 с змз 402 ставил от штанов такую систему.Разницу в звуке и работе двигателя особо и не заметил.А у себя посмотри на трубы.Может где кузова касается.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Нет, по кузову не трёт.
Звук появился после того как мне удалили внутренности катализатора из за неправильной диагностики проблемы. Появился рык и гул на опребелённых оборотах. Потом менялись остальные бачки, по очереди... резонатор (средний бачёк) на новый родной, но не Арзамасовский. Потом сгнили внутренности последнего бачка уже 2 раза заменённый родной, на третий раз было решено не ставить тоже самое, а установить похожий бачёк глушитель от Митсубиси паджеро ИО, так как он из нержавейки и помещается вместо родного . Встроили, Но звук от пустого катализатора продолжает напрягать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Наоборот, нужен бачёк -резонатор, который будет гасить резонансный шум, резонансную волну. Эту роль раньше выполняли патроха катализатора, мелкие пластинчатые солы формирующие длинные мелкие "трубки"срезали резонанс.
У меня сейчас почти прямая труба, выше фото, посередине немного сужение для создания лёгкого давления газов для лямбды, чтоб правильно замерял.
    147.5 KB · Просмотры: 71
    109.6 KB · Просмотры: 68
    104.1 KB · Просмотры: 67
    106.7 KB · Просмотры: 62
    111.3 KB · Просмотры: 61
    108.1 KB · Просмотры: 60
    88 KB · Просмотры: 58
    109.7 KB · Просмотры: 62
Дмитрий074
25 Июн 2013
18
45
Назрела проблема - стала громко работать, как будто прямоток. Вопрос - это развалилась последняя банка? Читал на форуме, что у многих сзади вообще одна труба идет. Машина - Волга Крайслер.
Alakey22gazz
26 Апр 2015
489
33
140
У меня вообще задней банки нету, стоит катализатор после лямды, стоит глушитель, перед задним мостом, а под багажником прямая труба, двиг 406, работает негромко, чуть громче, чем батина 3110 с 406, но с тремя банками.
aut
13 Июн 2011
432
77
В среднем глушитель живет 2-3года. Я это понял, когда через 2года второй глушитель начал рычать. Снял, осмотрел. Трубка отвалилась от коробки. Приварил, но предварительно высыпал из коробки все, что высыпалось. Поставил на место и езжу второй год. Экономия семейного бюджета существенная и не рычит.
n311
1,710
778
у Волг задняя банка это резонатор, глушителем является средняя банка вместо него можно поставить просто трубу, всё одно толку от него не много, будет не громче просто тон слегка измениться на более басовитый (не путать с более громким), но не в твоём случае, вот именно на крысах (и 405(6) с крысиной выхлопной) задняя банка это глушитель, а резонатор средняя.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
    11.7 KB · Просмотры: 30
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
Кто нибудь знает есть ли различия(конфигурация) "штанов" на 402 двигателе с разными коробками 4-х или 5-ти ступками??? В магазине говорят что есть различия!!!
Railnig
3 Фев 2012
254
119
да...различаются в изгибе...даже визуально видно, если поставить две трубы рядом...
Олег Юрьевич
29 Янв 2012
31
мне поменяли как то эту трубу, почему то раньше не замечал, а сейчас при полном повороте руля рулевые тяги упираются в штаны!
Может не те поставили или брак при изготовлении был?
Собакевич
6 Фев 2013
Различие в кронштейне крепления штанов к коробке. У 5-ступки кронштейн в форме уголка крепиться двумя болтами к к боковой стороне коробки, а на 4-ступке штаны после "объединения" крепятся к уху удлинителя.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Поэтому если не те штаны, то из просто не закрепили на коробке и они могли сместится вниз и пересекаться с рулевыми тягами. Но может и изгиб не тот. У меня штаны задевали как на штатном креплении к 4-ступке, так и без крепления, когда поставил 5-ступку. В общем не страшно.
