Господа, вообщем проблема такая. Машина газ 3110 с недавних пор печка дует холодным воздухом. Грешил на кран, купил новый, поставил - теплым дуло около 3-4 часов, потом опять холод. Приводящие и отводящие патрубки горячие. Старый кран внутри чистый, ОЖ пропускает. Радиатор отопителя новый. При выключенном моторе отопителя радиатор нагревает, при включении моментально становится холодным (снимал верхнюю панель передка, трогал руками, тепло только около патрубков при включенном вентиляторе). Поток воздуха идет и в салон и из под панели передка, изменение полярности вентилятора результатов не дало. Мб кто-чего посоветует?
