Неизвестная деталь
саша мск
5 Июн 2015
Доброго вечера всем!
Недавно стал обладателем Соболя ГАЗ 2217 с двигателем ЗМЗ 40522. Ранее продукцию ГАЗа не использовал, поэтому прошу сильно не пинать, если вопрос глупый. Теперь к делу.
Открываю капот, смотрю справа от двигателя, между аккумулятором и фарой, ниже воздушного фильтра прикручен на кронштейне насос печки, а еще ниже него там в глубине какая-то металлическая банка приличных размеров (цилиндр металлический). Вопрос: Что это такое, что за деталь? Перерыл мануал, интернет, так и не понял что это и зачем.
И ещё, на этой банке лежит заглушенный конец резинового шланга, который другим концом уходит под впускной коллектор. Что это за шланг и не должен ли он к этому цилиндру присоединяться. Подозреваю что шланг может быть обраткой бензина с форсунок, заглушенный для поднятия давления топлива.
Помогите кто знает что это и как должно быть соединено.
Заранее спасибо.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Это абсорбер. Шланг ведет в впускной коллектор. Должен быть подсоединен к абсорберу через клапан. Все это предназначено для дожигания паров бензина из бензобака. На работоспособность авто не влияет, так что можно оставить как есть.
саша мск
5 Июн 2015
Константин К, спасибо! Как лучше сделать, так оставить или привести в первоначальное состояние?
Добавлено через 2 минуты 9 секунд
И значит, я правильно думал, это обратка топливная, и если она не подсоединена, то просто бенз обратно в бак не течет?
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Если не являешься членом гринписа, можешь забить на все это. К давлению топлива отношения не имеет, это вентиляция бензобака. Глушат все это, когда забивается абсорбер- появляется вакуум в баке.
koleso
11 Фев 2012
784
... И значит, я правильно думал, это обратка топливная, и если она не подсоединена, то просто бенз обратно в бак не течет?
Бензин обратно в бак течет, и течет после клапана, который поддерживает давление в рампе. :) Не парься.
Этот адсорбер у большинства не работает и висит просто так, что б был. ;)
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
