Проблема 2 дня стоит,потом не заводится.
SLR33
25 Окт 2011
Добрый день форумчане! Столкнулся с такой странностью:авто(ГАЗ 3110 дв 402) стоит 1-2 дня без движения. Сел педальку покачал,заводится с полтычка,доезжаешь куда надо,глушишь и ВСЁ!!! Второй раз если заведётся, то жутко троит и работает только на подсосе,а если не завелась,то пиши пропало,должна постоять часа 2-3,остыть и потом заводиться без проблемм. Самое интересное если всёж завёл второй раз и она на оборотах,на подсосе поработала мин 5,проблемма исчезает,дальше едет ровно и заводится легко,также нет никаких трудностей при ежедневной эксплуатации. Кто сталкивался с таким? Подскажите что делать!
shtabs
22 Фев 2007
925
833
SLR33
25 Окт 2011
все равно перелив
во время стоянки бенз льет в колектор сними фильтр и увидиш.
А почему тогда только когда второй раз заводишь? А потом почему не переливает? Да и не может он туда никак литься...через что?
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
А зачем? Что хоть за карб стоИт?
Карб 151,а педальку чёб бензина впрыск сделать либо можно стартером раза 3-4-5 покрутить впустую,только потом она всхватит.
Сергей 33021
13 Мар 2011
496
186
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Это такая фича у 151, он перегревается от коллектора, бензин точнее... Перебери его, должно помочь, но полностью от проблемы не избавишься. Судя по тому, что ты педальку качаешь перед тем, как заводишься, у тебя не все норм с ним нормально =) Когда заводишь горячий двигатель, поворачивай ключ на старт с полностью выжатой педалью газа, поборишь переобогащенную смесь, минуты 2 скорее всего будет потом еще колбасится, но завестись должен по-любому. У меня такое бывает, когда двигатель под приличной нагрузкой гоняется =)
alex09
27 Окт 2011
320
107
Похоже на первые признаки кончины топливного насоса. Он не создает должного давления работы от эксцентрика, от руки качает нормально. Резиновое колечко на иголке карбюратора залипает а насос не может его продавить. Лечится после остановки двигателя два раза нажимаешь на газ. В поплавковой камере падает уровень и после заводки бензин поступает в поплавковую камеру с меньшим препядствием.
Вторичный признак недостаточной производительности насоса. Когда интенсивно разгоняешься, на 3 или 4 скорости, секунд 20 давишь на газ, машина начинает дергаться и глохнуть.
У меня так было. Итог, две мембраны из 3х имели протертости и дырки., рем комплект 60р. Насос 600р.
Выше написанное можно считать бредом а можно и задуматься.
