Ответ: Нужна помощь!!!
при выключении стартера двигатель начинает вращаться в обратную сторону
Так, так. И долго он так вращается?
Скорее всего просто коленвал проворачивается на 30-50 градусов, это вполне нормально. Был бы дизель - мог бы и завестись в обратную сторону.
Проблема, как я понял, в том, что при прогреве двигатель работал на богатой смеси. Запуск двигателя слегка подогретого на смеси того же качества (богатой) не возможен - смесь от искры не воспламеняется и забрасывает контакты свечей. Надо просто выждать несколько минут, не гонять движок стартером, убрать подсос и заводить в обычном режиме. Эффективной, но крайней мерой является продувка двигателя и просушка свечей: выворачиваем ВСЕ свечи и прокручиваем стартером несколько оборотов, свечи вытираем насухо, продуваем и ставим на место. Остерегайтесь при этом "шальной" искры - может устроить пожар: центральный провод с распределителя надо на массу запкнуть преде прокруткой двигателя.
