провал на холодном двигателе
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Стыдно мне писать такую тему... но денег мало и менять всё подряд не имею желание.
Значит проблема появилась не давно...на "холодную" до 80 град присутствует провал при нажатии на газ. как только прогреется всё Ок. едет, тулит.... и т.д.
Провал присутствует только на бензине!!!!!!
В машине стоит ГБО 4го поколения (впрыск газа) при 30 градусах ОЖ она переключается на газ. На газу провалов нет всё прекрасно работает как на холодную так и на горячую.
Что делал:
1 поменял фильтр в баке,
2 проверил забитость сеточки на бензонасосе
3. вчера почистил форсунки.
Итог: Провал остался но только до 50 град. ОЖ.. дальше уже не заметно.
По комп. диагностике:
Все показания в норме, смесь богатая при прогреве... при нажатии на газ... резко падает до бедной. и угол опережения зажигания также резко в низ валится с 22 до 7-9.
При увеличении СО на ХХ до максимума... провал почти уходит... но оно ж жутко багатит на горячую.
Чё делать?
Добавлено через 3 часа 22 минуты 45 секунд
АП ну шоле
Андрей ман
Осваивается
19 Июл 2020
17
Кто проверяет давление насоса в баночку,детский сад младшая группа, выше сказали проверить давление насоса, если на газу проблем нет, это давление насоса,если вдруг оно в норме пережимаем обратку этим проверим редукционный клапан
