При торможении уводит машину в сторону
Chik2104
2 Май 2008
61
Заносит при торможении...
Подскажите плизз.При нажатии на педаль тормоза машину сразу уводит в лево,приходиться крепко держать руль.Что это может быть?:mellow:
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Re: У меня мечта
У меня мечта - хочу так отрегулировать тормоза, чтобы машину не уводило при торможении. Можно ли это сделать без специального оборудования?
а специального оборудования и не надо.. да его и нет по большому счету..
можно даже не менять колодки, потомушо цилиндрики волговские сделаны хорошо, колодка стирается, колечко в цилиндрике дальше выходит ...
по идее при чистой системе, "обнуленном" сигнальном устройстве ( если есть ) и исправном ГТЦ, никуда ничего уводить не должно...
ну если занозиться, то :
1. менять вкруг колодки
2. прочишать всю систему
3. сточить барабаны в один размер
4. гтц посмотреть
5. все колесные цилиндры или поменять или тряхонуть...
но...
перед этим всем, банально попробовать грамотно прокачать систему...:gaz_love:
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Re: У меня мечта
я кажется понял по какому пути надо идти! значиьт если тормоза плохие и машину уводит, надо просто отрезать плохой контур, а если, например троить начнёт, то надо просто отрубить два самых плохо работающих цилиндра, ну, а уж если навчнётся биение колёс, то надо снять те, которые бьёт и ехать дальше на барабанах! :)))
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
Alonso121, - ГУРУ в ходовье! ты, кстати, жив-здоров? АБС собственного изготовления не подводит? машинка как? :) вот уж реально порадовал! :) ты - лучший!
ЗЫ надо придумать на форуме подобие Дарвиновской премии и первую отдать автору второго поста!
Добавлено через 3 минуты 42 секунды
:)) не могу успокоиться! :) нет, вы только вдумайтесь: у чела машина с 406ым!!! двиглом, т.е довольно резвая, и только передние тормоза! интересно, а он хоть заглушил трубку идущую назад?
это про него прикол, как тормозят двигателем: сначала бампером, потом радиатором, потом двигателем :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Re: У меня мечта
полтора года ездил без задних тормозов -все нормально
Откуда ты можешь знать, что "всё нормально"? Слава Богу, что ты в аварийную ситуацию не попадал! А что случись? Вот они, неотторможенные метры. А если ещё и экспертиза? Нет слов, не в степи катаемся, а мы всё барышень ругаем, на "маленьких красненьких машинках".
Я бы на месте модераторов такие сообщения сносил к едрене фене! А то ещё и последователи найдутся у этих Самоделкиных.
Добавлено через 7 минут 11 секунд
По сравнению с этим, ненормативная лексика это просто детский лепет!
Vitaly
8 Май 2008
106
25
При торможении ведёт влево.
Народ,поделитесь опытом.При торможении мою волжанку ведёт влево. Сразу скажу,что давление баллонах проверенно 10 раз,колодки вроде нормальные. Машину31029 купил прошлым летом, б.у. естественно, и вначале она тормозила АБСОЛЮТНО ровно.
EviL_LaugH
12 Окт 2009
293
187
А у меня прикол с уводом такого "плавающего" характера. Предыстория: летом прошлого года после долгой возни с уводом влево были выявлены косячные колодки с левой стороны спереди, упорный шип у них был длиннее, чем справа, в результате левое колесо схватывало раньше. Подробно почитать можно _http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=55740 вот здесь. Поставил новые: РТЦ, шланги, трубки и колодки. Всё новое, все тормоза спереди. Барабаны точенные в размер. Увод прекратился. Через некоторое время появился снова и продолжается по сей день, сменены два комплекта колодок, сейчас стоят наклёпанные. То уводит, то нет. Весь день может никуда не уводить и тормозить как по рельсам, а в конце дня взять и начать руль вырывать из рук. Утром снова так же. В чём проблема и куда мне смотреть? Умаялся уже. Может, это воздух в системе так себя ведёт? Недопрокачана правая сторона? Или вот ещё что: слева стоят оба РТЦ фирмы Фенокс, а справа - "ГАЗ - детали машин", тем, что слева - два года, а справа - год. Могут они быть настолько разными, что получался бы увод такой?
24,193
Очень возможно. Причем воздуха очень мало, пока холодная система не сказывается, как только прогреется - начинает запаздывать одна сторона. Полагаю, что со сменой цилиндров, трубок и шлангов и жидкость сменил - она может вбирать влагу, в которой чудным образом расстворяется воздух.
Если их диаметры одинаковы - никакой разницы не должно быть заметно. Совершенно никакой!
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
седня тоже столкнулся с уводом...при небольшой поездке по городу у нас тепло лужы все дела..... небольшая стоянка... и что я заметил.. на скорости начитаю притормаживать а тут тебе на машина ели тормазит и сильный увод в лево.... проблему давнейшая и наверное не только у меня.. мож кто боролся с ней...
24,193
Может просто колодки подмокают. Может достаточно будет их просто периодически сушить?
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
parquetman
8 Янв 2009
277
320
Может, это воздух в системе так себя ведёт? Недопрокачана правая сторона?[/quot больше чем уверен, воздух - его бывает не выгоняют. я скажу так, что лично мне из 7ми поездок в сЭрвисы на прокачку - ни один не увенчался полной победой - то воздух недовыгнали, то шланг недотянули, то гтц скинули, а потом не прокачали... сейчас машинка нормально тормозит, но я уже знаю, что если и буду прокачивать, то сам, с другом. и мастера вроде были пожилые, с опытом (видимо, разгильдяства) и денег я всегда им заряжаю мимо кассы чтоб работалось веселей... но как-то не срасталось до сих пор.
sded67
26 Фев 2010
43
29
79
Менял колодки заодно решил поменять и направляющие пальцы, купил их в сборе с пыльниками. Поставил все, после машину очень сильно влево дергает при нажатии на педаль тормоза. Ну я по опыту заню что если куда полез и что-то после ремонта не впорядке стало, то там и нужно искать причину. Полез опять все снимать и тут уидел что один палец на левом колесе примерно на 4 мм длиннее остальных. Из-за него и происходило притормаживание левого колеса, колодки начинали раньше схватывать. Потом узнал что это палец от 3102, хотя просил в магазине от 3110, вот так вот кинули меня, лбо сами продавцы не шарили.
Проверяйте товар в магазине, а вообще лучше с собой тогда штанген циркуль таскать тогда . Наё...ют
2,259
На моей при резком томожении бросало влево, тогда оказалось забился шланг идущий к правому переднему колесу (видимо заводской стоял). Потом надоело и сказал мастеру пребрать всё тормозное хозяйство, оказалось ко всему прочему клинил правый передний цилиндр. После устранения всех неполадок тормозной системы ситуация изменилась, при резком торможении машину сначала бросало вправо, а потом влево и только после этого начинала нормально тормозить. Всё дело было в рулевом управлении, червяки износились до немогу. После замены рулевого механизма машина останавливается ровно, как будто на рельсах стоит.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
elvis03, только что о шланге хотел писать. Как раз искал причину, вот только что новый поставил. Ситуация такая же . Хочу дополнить В ходе поисков сначала грешил на суппорт, он не отжимался даже монтировкой, потом осенило открыть прокачку - провалился. На другой стороне нормально, значит не главный тормозной. Так и упёрся в шланг. ВАЖНО : увод был, но не клинило. Причём торможение на снегу равномерное по следам. И ещё, при первом нажатии уводило значительно, потом вроде нормально. Поедешь немного - опять та же история.
Детальный разбор показал (см фото, не очень качество), что разъело резину не участке длинной1 см у соединения с тормозной трубкой.
Сегодня испытал, всё нормально. Важно для диагностики неисправности : после замены у педали стал больший ход (как и было раньше). Поскольку неисправность появилась не вдруг, а постепенно, жёсткая педаль казалась нормой.
    61.7 KB · Просмотры: 121
Speedy
19 Окт 2009
У меня ГАЗ 3102, 1991 г.в., т.е. передние тормоза стоят 4-х поршневые, с 2-мя тормозными шлангами из суппорта. Аналогичные ставились на москвиче 412. ПРОБЛЕМА в следующем: закис один цилиндр справа и машину резко тянет влево при торможении более 60 км/ч. Закис он похоже капитально... ВОПРОС: можно ли заменить этот суппорт целиком от 412 москвича, если неудасться воскресить этот, кто знает???
P.S. на эту мысль навёл матёрый продавец автозапчастей ГАЗ. Заранее спасибо)))
24,193
Что значит "похоже" и что значит "капитально".
Можно восстановить работоспособность суппорта в данном случае, можно. Даже если придется разрушить (высверлить) заклинивший поршень, проточить и завтулить цилиндр. Найти новый поршень и уплотнительные манжеты можно.
Смелее - разбирайте агрегат и определяйтесь с методикой ремонта.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Увод влево и подклинивание диска
Здравствуйте, вот такая ситуация:
На переднем левом колесе тормозной диск свободно вращается независимо от ступицы, а на переднем правом при вращении рукой он поворачивает ступицу. Вопрос в том как должно быть по правилам, хочу поменять тормозные диски самостоятельно. Сейчас машину уводит влево при торможении но не сильно, износ колодок 30%, выработка на диске 1,5 мм.
