контактные кольца генератора Denso
ocroman
16 Янв 2010
87
20
Добрый день. Решил поменять контактные кольца генератора (одно сильно стерлось), разобрал, снял размеры, собрал и поехал по магазинам. В продаже нет такой детали :(. Решил заказать в инете, но не знаю и не нашел ни номера каталожного, ни каких данных для поиска. Подскажите кто знает где в интернете можно заказать эти кольца, или их номер.
Заранее спасибо.
ocroman
16 Янв 2010
87
20
Тогда если только ротор в сборе попадется...
ну почему, вот продают, только называю "коллектор", но я не знаю каталожный (артикульный) номер который надо мне
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
там вроде даже и размеры есть на некоторых, но я не уверен с внутренним размером что я снял
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
ocroman, не стоит плодить одинаковые темы по разным разделам, решение проблемы это не ускорит.
Ознакомтесь, на досуге http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64726
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
ocroman
там по сслыке книжку можно скачать в ПДФе там думаю есть все размеры которые нужны
http://autodata.ru/catalog/
ocroman
16 Янв 2010
87
20
поступлю я следующим образом
по возможности выпишу вот такие штуки
и буду ездить пока гена не умрет, а потом методом тык и напильником что нибудь подберу, надеюсь:bye:
Сергей 266
2 Янв 2019
27
Добрый день! Прочёл Вашу переписку по поводу замены токосъёмных колец. Пришла теперь и ко мне эта проблемма,стёрлись кольца.Удалось ли всётаки найти точный каталожный номер или купить?
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
На алиэкспресс есть в продаже разные контактные кольца. Ткните какие именно нужно купить, а то сомневаюсь и могу не то заказать Я так понял что от автоваза подходят к генератору для змз406. На моем гене кольца уже под замену, стерлись совсем.
    53.3 KB · Просмотры: 7
Стас Ск
23 Мар 2017
16
79
Внутри генераторы в основном одинаковые. Отличаются наружным креплением. И между производителями есть отличия.
romcha
2 Сен 2010
434
149
@Alonso121, От вазиков подходят. Сними свои и иди в магазин подбирай. стоят порядка 200 рублей. Ничего сложного в замене нет.
Добавлено через 22 часа 42 минуты 53 секунды
@Alonso121, Более того, скажу, что новые встроенные РР которые продают в запчасти откровенное *****, Положенные 14,2 - 14,4 не держат.Либо привязываешь два диода к встроенной релюшке, либо ставишь энергомашевскую выносную релюшку. Меньше чем 7 лет ни один самый дешовый Тюменский аккумулятор не ходил.
Alonso121
21 Мар 2008
1,059
337
@Alonso121, Победил генератор?
Подложил шайбочки под регулятор напряжения, в результате щетки стали ходит по нестертым местам контактных колец, контакт по всей поверхности щеток. Колхоз но работает же. Если старых мест на контактных кольцах хватило на 200т.км, значит я еще на столько же продлил им жизнь.
