R
rusvolgavod
Подскажите Пожалуйста, через сколька тысяч километров надо менять ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (Фирма BIG) и БЕНЗОФИЛЬТР (Фирма BOSCH) на 406 двигателе?
В баке надо чаще менять, тыс. через 15 вроде (лучше заодно с воздуханом).в баке не менял
обычно по мере надобности, воздушный..как стал грязным-так и меняй, это ещё зависит где ездить, вот стал я на дачку ездить - так и пылищи прибавилось (даже отпала ставить "0"), а по топливному...всё зависит от качества топлива, чем чище - тем реже меняй, хотя...можно поставить и обычный прозрачный (как дополнение), топливный тонкой очистки..можешь через 10000-15000, а грубой..через 30000-40000Подскажите Пожалуйста, через сколька тысяч километров надо менять ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР (Фирма BIG) и БЕНЗОФИЛЬТР (Фирма BOSCH) на 406 двигателе?
На 406 чтоб воздушник глянуть насчёт загрязнения - пол машины разобрать надо и без мата у меня не получается...разобрал - меняй!
и в итоге получаем хороший фонтан бензина под капотом при первом же включении зажигания! Или по вашему фильтр сделан цельнометаллическим просто так?!можно поставить и обычный прозрачный (как дополнение), топливный тонкой очистки..
у меня это заняло пару минут ( я про 406) отвентил гайку, снял весь этот бак с фильтром, открутил ещё одну и разобрал на 2 части, вот и всё!
сколько надо времени чтобы открутить 2 гайки? или нет желания?
:thankyou:
