Яндекс.Деньги: 92Р
Хостинг.Счет: 200Р
6% (192/ 3000)
Оплачено до: 04.07.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 13.09.2017, 21:22   #1
realcrimean Мужской
Новичок
Авто: 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Lightbulb Не включаются габбариты, ближний и дальний свет
Здравствуйте Уважаемые участники форума!
Такая проблема, на 31105 перестали включаться габбариты, ближний и дальний свет, индикация, подсветка придоров, задние фонари
Предохранители в порядке, дальним светом моргает, при моргании горит индикация и фары, реле щелкает.
Что может быть ? ЦПС ?
realcrimean вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.09.2017, 23:08   #2
игорь в б Мужской
Временно Заблокирован
Флуд в теме "Жалобы на модератора".
Я вернусь через: 2 дней
Клубовец
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 12
Солидарность: 533
1268 (Любитель)
Re: Не включаются габбариты, ближний и дальний свет
ты 100 ватные лампы не засовывал?
игорь в б вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 00:07   #3
realcrimean Мужской
Новичок
Авто: 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
нет
все работало
я предполагаю, что перестало, когда заводил двиг с включенным ближним светом
Старый 14.09.2017, 00:11   #4
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Авто: 31105, змз-406
Солидарность: 105
324 (Кофейник)
@realcrimean, вынимай цпс. благо он не так долго снимается.
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Allexxey вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 00:20   #5
realcrimean Мужской
Новичок
Авто: 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
то есть реле отпадает ?
Старый 14.09.2017, 00:37   #6
alexxx Мужской
Старейший
Клубовец
Аватар для alexxx
Авто: LADA LARGUS CROSS
Солидарность: 55
5811 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от realcrimean Посмотреть сообщение
бблин, тты пприкалываешся чттоли?! ладдно усттно ззаикаются, ббывает,но вот ччто бы пписьменно...
прошу прощения, но не смог удержаться
__________________
не надо бороться с последствиями, надо устранять ПРИЧИНУ!
alexxx вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 00:47   #7
realcrimean Мужской
Новичок
Авто: 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
возможно ли снять цпс без съема облицовки панели приборов ?
если открутить гайку, переключатель провалится внутрь торпедо достаточно, чтобы до него дотянуться и осмотреть?
включатель у меня тот, который на себя вытягивается в 2 положения )
@alexxx, по сути вопроса есть что ?
Последний раз редактировалось realcrimean; 14.09.2017 в 01:04.
Старый 14.09.2017, 01:26   #8
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 105
324 (Кофейник)
@realcrimean, снимаешь облицовку рулевой колонки (5 саморезов и 2 винта), откручиваешь 2 болта крепления колонки (не потеряй металлические втулки), опускаешь колонку на сиденье. снимаешь облицовку приборки (4 самореза)
снимаешь ручку цпс, откручиваешь гайку, снимаешь цпс.
зарисуешь схему подключения проводов к цпс и делай с ним что хошь! Лап-таба-ди-бу-ду-дай...
Добавлено через 15 минут 17 секунд
@realcrimean, а для начала проверь преды под капотом на левом брызговике (4 штуки). на этих машинах вроде один идёт именно на свет.
__________________
Старый 14.09.2017, 04:07   #9
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 1,844
5168 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от Allexxey Посмотреть сообщение
Достаточно почти выкрутить винты крепления колонки. Облицовка вытаскивается.
Но прежде, чем такое делать, надо бы проверить предохранители на крыле.
У 31105 ЦПС разгружен штатно. Фары питаются через один из больших предохранителей.
__________________
"Кроме высшего образования нужно иметь еще и хотя бы среднее соображение и, как минимум - начальное воспитание"
Последний раз редактировалось Вольга; 14.09.2017 в 04:14.
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 09:19   #10
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 105
324 (Кофейник)
@Вольга, про предохранители я написал (читай внимательнее),
насчет неполного выкручивания - всё равно туда лезть, что полностью, что неполностью. а когда руль не мешает намного удобнее.
__________________
Последний раз редактировалось Allexxey; 14.09.2017 в 09:41.
Старый 14.09.2017, 11:10   #11
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 1,844
5168 (Пилот)
Поспешил с ответом.
Сразу стал про винты, а потом на преды перешёл.
Если совсем открутить, то муторно потом эти втулки на место ставить. Три руки надо.
В тему.
Через ЦПС запитаны противотуманки.
__________________
Старый 14.09.2017, 16:31   #12
Климов А Мужской
В доску свой
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Климов А
Авто: ГАЗ-31105, 406.2D
Солидарность: 531
148 (Чайник)
@realcrimean,
снимаешь ручку цпс
Тут самое интересное ))), если не знаешь как, можно ручку сломать. Вытягиваешь ручку ЦПС на себя до отказа, ищешь сбоку дырдочку, там болтик, выкручиваешь его (можно не до конца), крутишь ручку против часовой и выкручиваешь её, она на резьбе.
Ещё по теме. похоже отвалился провод от ЦПС, серый.
Изображения
Тип файла: jpg ЦПС.JPG (70.2 Кб, 6 просмотров)
__________________
Чтобы не было геморроя руки должны быть прямыми, а извилины кривыми, но не наоборот !!!
Климов А вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.09.2017, 18:52   #13
Allexxey Мужской
Аватар для Allexxey
Солидарность: 105
324 (Кофейник)
Цитата:
Сообщение от Климов А Посмотреть сообщение
возможно. но это только вскрытие покажет
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Не работает ближний и дальний свет Брежнев Леонид Электрика 187 17.12.2015 21:06
[Проблема] Гаснет ближний/дальний свет GTIpro Электрика 8 11.09.2010 18:14
Ближний и дальний свет Букась Электрика 24 16.08.2009 19:13
Ближний, дальний свет 31029 Dimi4 Электрика 4 16.12.2007 20:47
ГАЗ-31105 Свет ближний-дальний. Alpin Электрика 6 13.02.2007 07:16
Текущее время: 13:15. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
