Отчет о "рождественской встрече у розена-5"
Savv
20 Май 2014
665
30
140
И я отпишусь пожалуй:)
Огромное спасибо @розен и @Алекс88 и их семьям за такой тёплый приём:) Очень всё поравилось:) Будем приезжать ещё)
Обратная дорога тоже не без проблем, но не так всё серьёзно, как на пути в Таштагол. Спустило колесо и машина не грелась, пришлось поставить картонку)
По затратам обратный путь обошёлся дешевле, даже четверть в баке осталась, сжёг примерно туда-обратно 100-110 литров бензина.
Фотографий на телефоне нашлось не очень много:(
    106.3 KB · Просмотры: 30
    87 KB · Просмотры: 28
    103.1 KB · Просмотры: 32
    61.8 KB · Просмотры: 29
    81.5 KB · Просмотры: 28
    92.5 KB · Просмотры: 29
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
Отдохнули отлично! Было приятно всех вновь увидеть! Фотографии сам выложить не смогу...
Приехали мы около половины пятого вчера. Заезжали в Новокузнецк к друзьям. Дорога была без преключений)))
От Барнаула до Горно-Алтайска 250 км и 34 литра газа. Следующая заправка в Новокузнецке - 470 км и 58 литров газа. И еще потом 420 км и мы дома) больше не заправлял))) всего примерно 1150км.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Что то все про километры пишут, напишу и я)
950км вышло в обе стороны 89л 95-го бензина истрачено вместе с прогревами.
Встреча прошла очень хорошо. Всех был рад увидеть и пообщаться. Жаль что многие не смогли приехать в этот раз(
Особенно в этот раз понравилось заехать к семье Михалыча42 в гости. Планировали заскочить на чай, попали за накрытый стол и сидели 2,5часа:drinks:
Дима выше показал - мне сделали очень неожиданный подарок. Спасибо, ребята
Это тот самый фонд встречи, который мы обсуждали. В общем мы решили как всегда скинутся втихаря и сделать подарок.
Надеюсь традиция скидываться на подарок "хозяину встречи" приживется (не важно рождественской, зауральской и т.д.)
Воланд
24 Май 2009
2,464
3,370
465
А не получается не "втихаря", с Леонидом.
Прикинув варианты- поняли, что деньги не вариант, ибо он их потратит "не туда, куда следавает", поэтому и решили сделать подарок.
@Uncle SEM, Дим! А у нас уже традиция заводить новые традиции на Рождественской встрече;)
И работает же:yes2::drinks:
SwElectro
Директор филиала Барнаул
22 Апр 2014
3,488
59
Так все и было:rolleyes:
А так все и будет:rolleyes:
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Вот для этого написал
Зато на газу дешевле
При пробегах от 20000 в год есть смысл ставить газ.
Приводи не спеша авто в порядок, начни с датчиков и охлаждения/отопления
Savv
20 Май 2014
665
30
140
так и буду делать. только уже незнаю когда начну.. уволили с работы вчера, а за час до этого аванс дать пообещали:smoke:
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Не совсем с этим согласен, считаю что сделали ДВС работать на бензине, так не надо в него всякую дрянь пробовать лить, но спорить не буду.
Авто, как и любимая женщина, если его любишь, то на нём не экономишь.
Воланд
24 Май 2009
2,464
3,370
465
Ребят! Не в тему, конечно, однако: октановое газа от 108 и подумайте надо или нет.
Имеет смысл если после капиталки его садить на газ, но отработавший... никакого, кроме скорейшего его отправления на капиталку.
Это мне сказали ребята из установочного центра ГазАппаратуры.
Duper
12 Июн 2009
1,176
851
У нас у обоих после капиталки;)
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Чуть отвлекемся
Как раз благодаря большому октановому числу (отсутствие детонации) и не смыванию маслянной пленки с цилиндров, а также минимум примесей в газе, ДВС может дольше проходить до ремонта при его правильной настройке.
Убивает мотор не газ, а бедная топливная смесь, которая горит с большой температурой и другой скоростью горения, поэтому клапана с седлами и умирают.
Моя ГБЦ прошла на газе 300 000 км (до этого неизвестно сколько на бензине) и седла были живые, при ремонте менял только направляющие с клапанами (мотор ел масло с самой покупки)
@Розен, термостат еще не поставили?
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Это замечательная история. Секас был еще тот...
После обеда решил поставить, на улице -9, ветра нет, красота! Прогрел двигун до 30-ти градусов (для комфортной работы с железом:rolleyes:), снял шланги, ключом от вашего подарка ослабил болты к двигателю и начал снимать крышку. Фиг вам! Болты стояли насмерть!!! Полностью снял, дома зажал в тисках, один открутил, второй сопротивляется...:( Но ведь есть такая штука как рычаг! Пристроил на ключ трубку, нажал, болт поддался, но только верхняя часть, резьба осталась в корпусе. Ну, думаю, это не проблема, высверлю. резьба на 8, сверло взял на 4, до половины просверлил и сверло ломается, часть остается в дырке. Приехал... Иду в автогаз, спрашиваю. У нее в компе есть корпус за 1480р, ищет на полках, вытаскивает корпус в сборе с термостатом и без датчиков, пикает на него - 3870р!!!
Уговорил поискать тот, за полторы. Еще минут 10 поисков - показывает нижнюю часть (то, что и нужно), пикает - полторы. Довольный иду домой, начинаю выкручивать датчики. Тот, что на мозги вылез, а на лампу и показометр отказались, слизал грани. Не вопрос... беру газовый 1-й номер, обхватываю - ломается пластмасса с выводом. С другим то же самое:(. Вот, блинннннннн!!!! Марки не помню, на корпусе прочитать не удалось... Иду в магазин, девченка там грамотная, разберется:rolleyes: Опять индейская хижина:(. Звоню Диме в Кемерово, он подсказывает марки датчиков, находим, покупаю. Дома собираю всю конструкцию, на улице уже темно, с фонариком устанавливаю, доливаю, завожу. Работает!!! где надо-потеплело, где не надо-холодное. Решил проверить на подтекания, посветил, подтекает. Из под крышки и фланец к двигателю. Капает по капле в 4-5 секунд. Завтра продолжу это увлекательное мероприятие:)
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Наверное из-за этих моментов присущих российскому автопрому, особенно ГАЗ - УАЗ я люблю Волгу не так сильно, как хотелось бы. А ещё из - за гниения и ржи...
А ведь не считая этих моментов машина уникальная (3110 и иже с ним с низкими бамперами уже не в счёт).
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
Не поверишь, очень редко с таким сталкиваюсь! Может мне просто везет? Зато была ситуация с ниссан вингроуд, помогал товарищу в ремонте подвески. Намудохались еще как... Не подлезешь, не выкручивается... Поэтому не надо хаять наш автопром, у всех производителей есть косяки.
Алекс 88
25 Дек 2014
1,525
230
Разобрал всю тойоту, открутить не смог только те две гайки которые с вами пробовали. Болты все собирал, болтики, гаечки все с несъёмными (чтобы не потерять) шайбами. Наш автопром (да и не только наш) не дотягивают до такого уровня. Про коррозию тоже могу поспорить и доказать, что краун не гниёт так как бОльшая часть других автопромов. А вот мерс мой в этом плане до крауна не дотягивает! Так что не будем спорить: каждый автопром по своему хорош и по своему плох, каждый водитель делает свой выбор!
Добавлено через 5 минут 13 секунд
А вы сам пробовали поменять примерно ту же деталь у себя? Подвеска с нашей солью на дорогах вообще редко у кого легко разбирается, иной раз на 2-3 летних иномарках болты обламывают... На работе УАЗ 2010 года коллега перебирал: снимал 3 рессоры, открутил всего 3-4 болта вроде из 18 (если я правильно посчитал), остальные обломились.
розен
21 Апр 2010
4,341
3,717
700
@Алекс 88, давай не будем опять поднимать тему "наше *****, ихнее прелесть". Интереса ради полазил по "ихним" форумам, сын покупал машины, я лез на сайты владельцев. Картина не радостная. Не зависимо от марки и страны производителя.
Добавлено через 49 секунд
И еще: это тема отчета о встрече...:smoke:
