Дрож при трогании
Айдар990
11 Ноя 2009
101
12
Всем привет не нашел почему то похожее. Проблема такая когда на первой трогаешся и очень медленно отпускаеш педаль машину какое то время колбасит и звук тук тук а когда более резко педаль сцепления кидаеш такого нет. Счепление и 5000 не прошло но на карзине следы от масла. Сальник может течет и если подозрение что весь диск в масле какие бы были ощущения если это так.
Газмясыч
2 Июн 2012
148
148
Если диск замаслен то при трогание с места даже на малых оборотах трясти не будет. А вод запах гари ощутим будет. За плавное трогание отвечает демфер ведомого диска. Температура при трении дисков очень высокая так что масло просто выгорит, а течь нужно выявить и устранить. В твоем случае обрати внимание на подушки под движком . 406 обычно обрывает правую, а при замене выбирай падушку мягкую и Эластичную Стук по описанию и есть причина обрыва подушки!:smoke:
morozoff
18 Июн 2009
784
324
а какое поставил? у меня родное заводское(на баргузине) так треслось и педаль тугая, снял - на карзине след от выжимного на лепестках неравномерно от центра, а со смещением около мм на 2-3. поменял на LUK - все стало норм и мягонькая педаль стала
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Всё таки продолжу тему. Других подходящих тем заголовком не нашлись.
Почему возникает дрож вибрация при старте 1. ? Иногда просто ужасно грубо.
На некоторое время спасает, если остановиться крепко затянуть ручник, дать газу да 3-4т оборотов и попытаться тронуться , как бы насильно пробуксовать диск на 5 секунд. Появляется вонючий запах диска, но после некоторое время работает нормально. Не могу понять почему так, мне кажется на масло не похоже. Сцепа валео.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Volgawagen, пружины на диске сцепления имеются, которые должны все это гасить. Демферные кажется называются. Думаю в них причина.:rolleyes:
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Кажется не в них причина. По моему описанию дело не в пружинах. Тут продолжительная дрож, иногда с трудом трогаюсь, подыгрывая педалями. А после как насильно пробуксую диск жо запаха... потом некоторое время работает нормально.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
4,643
5,122
885
@Volgawagen, Инфы мало ..
Рычаг скоростей в право при трогании не уходит случаем ? коробка , колокол нормально затянуты ? подвесной на кардане стоит ? вибрация при движении есть ?
В какой момент началось всё это ? перед этим что делалось в машине ?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
@Volgawagen, тогда могут лепестки на корзине стоять не в одной плоскости.
Этого пока не видел, не знаю. Но давно когда снимали кпп и сцепу, такого не было, хотя эти симптомы были и тогда.
Добавлено через 10 минут 16 секунд
Рычаг скоростей наверно не уходит, иначе бы заметил, сегодня ещё раз обращу на это внимание.
Затяжка болтов наверно нормально, не привлекает.
Подвесной имеется, штатный по конструкции.
Вибрации при движении нету.
Появилось это давно, что уже не помню с какого года. Проблема не постоянна. Такое впечатление, что когда диск сцепы загрязниться или не ровномерно нагреется, но это мои не проверенные версии.
С момента замены заводского комплекта сцепы(был диск от 402 :( .
Вобщем за всё время после замены иногда эти случаи возникают, из проделанныз работ за время ... снимали кпп, заодно отфрезеровали маховик, так как в прошлом диск 402 оставил выработку меньшего диаметра, чем последующий 406 диск. После этих работ ничего не измелись, всё как было.
Сколько в среднем ходит сцепа ? 60? 100?... ?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
валео да, примерно 100.
Подшипник в маховике посмотри когда будешь менять сцепление.... это уже умерло. :(
И сальник первичного вала КПП
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Года 3 назад, снимали кпп, тогда заменил подшипник в маховике. А вот сальник не помню плменял или нет. Помню,что по сальникам проблем не было, но по характеру мог просто навсякий заменить. только масло двигателя сверху сползало от крышки и от задней крышки, т.е колокол был мокрый снаружи, кажется и было снутри, но корзина и маховик были точно сухие.. и в это время иногда тоже бывали такие симптомы.
Пробег на этом валео если память не изменяет уже до 70ткм.
60ткм точно будет
