Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Подвеска", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю внимание на темы в разделе "Избранное"
Спасибо.
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
-=Серёга=-, в том и печаль, что гаража с ямой нет.
Кстати, взял ремкомплект: серьги + втулки (надо было по отдельности брать, нде). Втулки резиновые. Вопрос в чём, оставить или полиуритановые купить?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Lukass
7 Апр 2010
Здравствуйте. Вопрос такой: Был удар передним левым колесом об бардюр, погнуло нижний задний рычаг, болт и ось заднюю(на балке). Можно ли выправить ось? Как выкрутить кривой болт? Или полностью балку поменять?
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
я думаю, что лучше обратиться на сервис и там скажут что и как, так по словам, сложно сказать.
Gralvi76
7 Фев 2012
Здраствуйте. Взял себе 24-чку, хочу сразу поставить передок с дт от 3110 (на шкворнях, так наверное дешевле и надёжней будет). Вопрос: что делать с задним мостом? Там родная разболтовка 139.7, поставить проставки на 108, или менять мост. Как будет качественней и надёжней?
enginer
19 Июн 2011
135
17
Бывает ли палец оси нижнего рычага увеличенного диаметра? При переборке подвески прошлой осенью слесарь обратил мое внимание на то,что левый передний палец закрутился сравнительно легко, сказал поездить посмотреть, если что приехать, поменяем,говорит на ремонтный. Проездил пол-года, палец начал выкручиваться. Заехал я на этот газ-сервис, этот человек уволился. Ремонтировался без квитанций, за нал. Сами понимаете, у нас как-то по ВАЗам спецов больше. Поиском пользовался, кроме выпрессовки втулок из балки рецептов приемлемых не нашел.
LAKIS
15 Дек 2011
26
братцы я навичок, газ 3110, ехал дамой вдрук машину потенуло в право ,приехал дамой, залез под нее и увидел что нет болта крепления на нижнем рачиге ,с левой стараны, что теперь мне делать ?
GraD
31 Дек 2011
подскажите в какую сторону копать ? : подвеска не срабатывает когда например подъезжаешь к лежачему полицейскому )) начинаешь тормозить в последний момент отпускаешь тормоз, а машину всеравно подбрасывает как будто вообще летел без тормозов и причем при торможении, при скорости 30-40 км/ч ,уклона машины вперед вообще не чувствуется , подвеска новая, ставил прошлый хозяин , как ? - не знаю , но то что он конь криворукий убедился уже не раз)) ...
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
GraD, Значит смотрите состояние:
- передних колодок
- передних амортизаторов
- задних колодок
- задник амортизаторов
- "колдуна" на мосте
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
А раз при
.....при торможении, при скорости 30-40 км/ч ,уклона машины вперед вообще не чувствуется .......
Значит необходимо задуматься о состоянии передних колодок
archangel
24 Янв 2011
259
41
Доброго времени суток.
Собственно в связи с предсмертными судорагим передней подвески решил не дожидаться полного пипца и заранее заняться ремонтом оной. :)
Имеется глобальная идея перехода на шаровую подвеску и установка дисков на 15. Но! Я честно
говоря запутался при прочтении форума. Многие говорят такая-то Волга 15 подвеска, или 14 подвеска.
В чем принципиальная разница межну 14 и 15 подвеской?
Если я правильно все понял то под подобными фразами понимается что какие ступицы и какие тормаза установлены на подвеске. Я прав?
Т.е. у Волги 24, 2410, 31029 14 подвеска. Это означет что у них радиус колес 14, барабанные тормоза на всех колесах, ступицы с разболтовкой 139*5
У Волги 3110, 31105 15 подвеска. У них радиус 15, передние дистоквые тормоза, задние барабанные, ступица 105*5
Волга 3102 бывает как с 15 подвеской, так и с 14.
Извиняюсь если сморозил глупость, просто хочу разобраться в терминах.
:rolleyes:
ЗЫЖ У меня Волга 31029 93 года выпуска, барабанные тормоза на всех колесах, ступица 139*5.
Андрeй 045
19 Янв 2012
227
132
