Самодельный компрессор для гаража
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Задумал я господа Волговоды подобную самоделку уже достаточно давно.
Как вы знаете господа компрессор, для человека у которого руки растут откуда надо, вещь необходимая. Покрасить, сделать антикор, открутить закисший болт, продуть загаженный карбюратор. А при капиталке двигателя ему цены вообще нет: продувка сжатым воздухом под давлением вышвырнет много шлака из маслоканалов двигателя. А если кулибин сделает пескоструйку к компрессору я снимаю шляпу: из любой железки сделает новую с товарным видом.
Вот и озадачился я постройкой самодельного компрессора. А на ловца как вы знаете и зверь бежит. Волею судьбы за символические деньги мне достался промышленный немецкий двух цилиндровый компрессор славной фирмы "Битцер". Тут же было принято решение строить компрессорную установку. Заехав на чермет купил хороший пропановый балон с арматурой от грузового автомобиля на 50 литров. Нарезал подрамник для крепления компрессора и электродвигателя, откопал на работе 2 колеса от тележки, манометр, пресостат. Сварили получилось вроде неплохо. Компрессор оборудован реле давления. То есть При давлении в рессивере более 9 атмосфер Электродвигатель автоматически выключается. При падении давления до 2 атмосфер двигатель включается. Пробовали красить - тянет хорошо.
На фото еще не завершенный вариант. Сейчас на баллон установлен выходной редуктор, а компрессор обзавелся воздушным фильтром.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Девять атмосфер многовато для краскопульта будет, хотя сейчас есть с манометром и редуктором на самом краскопульте. Для мовиля и пескоструя нормально, а обдуть что то, так и краску посрывает, подумай как уменьшать верхний порог до 4 атмосфер. У мну манометр стоит с регулируемыми контактами на нижний и вехний пределы, стрелка эти контакты замыкает. Ну и реле включает двигатель, там контактики всего на 0.5 ампера расчитаны.
ЭКМ-1у
А так конструкция такая же, оформление немножко другое, тоже газовый 50ти литровый балон, компрессор от промышленного холодильника двухпоршневой и двигатель от стиральной машинки Вятка-автомат. Давно сделал, выручает сильно. Двигатель здается мне у тебя слабоват будет, когда в системе давление высокое, может замычать и не раскрутится. Я здорово помучился пока движок подобрал, трехфазный автоматически запускать сложно, а однофазные все дохлые - до 300 ватт. Пока система разряжена, движок запускается, а как в системе уже давление 3-4 атмосферы мычит и не раскручивается.
Потом попался однофазный с Вятки, самое оно - 3000 оборотов, 800 ватт. Раскручивает компрессор на ура.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
На баллоне установлен сейчас редуктор для регулировки на нужное давление. Краскопульт нормально тянет при 2 2,5 атмосферах больше ему не надо.
А пескоструй пробовал: баллон для него маловат. Три раза четыре раза
хорошо пшикнешь и баллон пустой.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
вован 2410, хорошая работа ! С влагой и маслом , как обстоят дела ? сильно гонит с воздухом ?
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,879
490
Завтра постараюсь сфоткать и выложить свой самодельный компрессор. Работает уже не менее 10 лет:yes2:
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Нет компрессор гонит не сильно. Перед редуктором установил фильтр. До ума доводить конструкцию пока времени нет - работы много. Конец года.
Прошлый раз красили поставили просто после редуктора два подряд фильтра тонкой очистки с отстойником от топливной магистрали. Покрасили нормально. Пистолет ни маслом ни водой не плевался.
Движок стоит трех фазный запущен через конденсаторы. 2,2 киловатта 1850 оборотов. Установлен пусковой рубильник. Включаю его на время разгона а после выключаю. Когда по достижению 9 атмосфер двигатель автоматически выключается я перевожу рубильник в положение "разгон". Давление падает до 2 атмосфер движок включается, пусковой рубильник выключаю. Говорят существуют реле тока которые автоматизируют до конца этот процесс. Но в родном городе подобных устройств после дли тельных поисков найдено к сожалению не было.
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Пусковое реле, как на холодильнике, можно конечно и другие варианты автоматизации придумать, но геморно все это. Трехфазный двигатель работает в однофазной сети на 50%, поэтому я и поставил однофазный. Запускается без проблем даже при 8 атмосферах в системе и процес поддержания заданного давления полностью автоматизирован. Оборотов маловато, ты по производительности компрессора теряеш почти 40 процентов относительно 3000 об/мин. Был бы движек еще более оборотистый я бы обязательно добавил. У тебя есть перспектива увеличить диаметр шкива на компрессоре, это еще добавит оборотов. У меня шкив побольше диаметром будет, фото не выложу, бесполезно, все скомпоновывал в "аквариуме" из уголка и все закрыто крышками, снаружи только манометр и автомат на включение, а раскручивать впадлу. http://akcelerat.ru/index.php?start=25 по этой ссылке почитай про влагоотделители, я применяю селикогель.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
А чему удивляешся?
Хороший в чермете - здорово звучит! Вдул туда девять ( !!! ) атмосфер !?!... А в каком наставлении вы прочитали, что к баку под таким давлением можно колёса-ручки и прочие причиндалы приваривать?
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Баллон междупрочем этот расчитан на давление до 30 атмосфер. Поэтому девять для него извините фигня. Толстостенный он, метановый наверно.
Далее хороший, действительно хороший сварщик приварит вам что угодно к любому балону. Не уменьшив его толщины. Потом варятся такие вещи не сплошным швом а прихватками. А после сварки систему опрессовывают, как вы знаете, давлением превышающим рабочее, в данном случае давили 15 атмосфер.
Так что Все делать можно имея голову на плечах и руки растущие из нужного места.
А в чермете много хороших вещей может попасца народ с заводов и производств тырит все что не попадя. Так что я не вижу смысла переплачивать за новый балон. Который к тому же не дешев. Это бюджетный вариант компрессорной установки. В "Идеале" на коленке неделается а покупается в магазине и за другие деньги.
Добавлено через 10 минут 20 секунд
Шкив действительно хочу увеличить. Хотя на большом "Ручье" как качает меня устраивает. При нажатом курке краскопульты давление в рессивере не понижается. А отпускаешь курок стрелка манометра ползет в верх.
Прочитал, спасибо за ссылку хороший сайт! Тоже наверное буду использовать селикогель: корпус от водяного фильтра есть как на фото, да и кот в доме...
Да забыл рассказать о стоимости проекта:
Компрессор - 400 рублей
Баллон - 300 рублей
Редуктор - 300 рублей
Остальные запчасти это мои "неприкосновенные" запасы. Варил на работе профессиональный сварщик. Металл для подрамника всего 2 мм.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Действительно хороший сварщик с вашим "балоном" связываться не будет, потому, что знает, что для этого существуют хомуты. Но это при условии, что у него голова на месте и руки откуда надо растут.
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Если Этот сварщик лопух и бракодел тогда конечно он не возмется.:haha::haha::haha: А любой профессионал сделает эту работу. Легко! На ТЭЦ варятся и не такие рессивера и под давление под 200 очков. и делают это представьте себе люди, классные специалисты своего дела.:yes2:
Так что специалист возьмется за такое дело поверьте ничего сверхестественного в этом нет! Как вы думаете отводы варятся к котлу у которого давление такое что моему компрессору и в страшном сне не приснится.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Знаю, как варятся. К сожалению... И поэтому плохо сплю по ночам.Это потому, что профессионалов давно не видал. Энтузиастов - пучками и пачками, а профессионалов - увы!.. Потому и сплю плохо, кошмары снятся.
СЕР555
26 Окт 2011
14
я вот тоже кампрессор самодельный пытаюсь соорудить всё нармально только меня мучает один вопрос как варить газовый балон не взарвётся?
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Эти как раз и берутся с большим энтузиазмом.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Навесное крепи к раме. Сваркой, чем хочешь. И к ней же хомутами закрепишь баллон."И будет тебе счастье!"
СЕР555
26 Окт 2011
14
Я тоже делаю компрессор и всё нармально только мучает один вапрос как варить газовый балон не взарвётся ?
viktor1
18 Дек 2009
41
12
вован 2410
13 Май 2010
252
176
Есть еще такие люди в русских селениях. Советской школы так сказать. Где дипломы в переходе не покупали. Мало их но есть.
А это варил действительно знающий человек который со сваркой дружит очень давно и варил многие вещи на нашей ТЭЦ большинство из которых работают по сей день.
Так что я сплю спокойно. Ну нет у меня причин усомнится в его профессионализме. Слишком много он всего мне варил и знаете все работает, ничего не отвалилось. Я не много знаю человек которые обычной самодельной электросваркой могут варить метал толщиной 1 мм.
