откуда дует?
Vortex
16 Мар 2009
83
Доброго всем!
При езде прям отчетливо чувствуеться дуновение холодного ветерка из под сидений. причем как у водителя так и у пассажира.
Откуда там может тянуть? дно, пороги абсолютно целые. уплотнители месяц назад поменял все (и со стороны салона и на дверях).
Помогите! Ума просто не приложу. скоро ноги отваляться :(
Vortex
16 Мар 2009
83
поставил новый пыльнег на КПП (который нижний). Ох и гадость он. пока заправил его всомнил всех. О результате пока не скажу. еще не разгонялся :)
Добавлено через 6 часов 12 минут 1 секунду
дуть стало (а может это просто на уровне подсознания), но все равно пол жутко холодный. к выходным доберусь до ручника.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Пыльник коробки ставится при помощи верёвочки на ура ровно з 8 сек!:drinks:
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
А может просто салону прогреться нужно?
Vortex
16 Мар 2009
83
Dimitriy, ща, пока морозы -35, ваще не глушу ее. тарахтит весь день.
Понятное дело, что в салоне за время простоя -баня. но только стоит куда поехать, дык по ногам холодком так и тянет. минут через 40 на пол можно спокойно ложить пиво. через 10 мин оно будет приятно прохладным. часа через полтора езды ложишь свои ноги в микроволновку. включаешь режим "разморозка".
з.ы.: я то может и ниче, а вот жена заклевала.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Посмотри все уплотнения через которые провода в моторный отсек уходят и отверстия для патрубков радиатора, а так же там где пыльник рулевого вала.
Так же возможно дует через двери. внутренний уплотнитель может и нормальный, а наружная резинка, которая по периметру двери, вот она может и пропускать. и через отверстия для петель, может дуть в салон из под обшивки.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Снял боковую накладку с водительской стороны, за которой находятся релюшки и проехал без неё, при температуре +5 замерзло левое колено. В передней стойке есть приличного размера лючок размером примерно 7х12 вот из него и дует. Такой же есть и в левой стойке.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Сергей3s, научи. (так, на будущее)
Вставляешь верёвочку в паз пыльника просовываешь его сначала вниз потом тянеш и он сам наползает на посадочноеместо как при монтаже стекла!
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Да, тоже хотел написать об этой накладки. Там желательно всю поверхность обклеить утеплителем типа пенофола, герлена. Да и с таким морозом мельчайшая щелка в уплотнении двери будет давать такой эффект.
24,193
но думаю можно залепить вибропластом или чем-то подобным.
Да просто полиэтиленовым пакетом прикрой и скотчем по периметру пройди. То же сделай с дверями под обшивкой - станет гораздо теплее, проверено!
Vic 09
16 Мар 2009
402
Сегодня на пластмассовую обшивку с внутренней стороны приклеил 8 мм изолон напротив этого лючка и пртянул на место штатными саморезами, стало теплее.
