Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий
Общий Общий форум. Если вы не знаете куда писать вопрос, то пишите в этот форум.
Ответ
Опции темы
Старый 07.07.2014, 14:56   #91
ЕвГeний Мужской
Аватар для ЕвГeний
Авто: Не ссы, доедем!
Записей в дневнике: 16
Солидарность: 45
943 (Наездник)
Re: Газ 31029, есть ли смысл восстанавливать?
Цитата:
Сообщение от 443 Посмотреть сообщение
Сфотографирую пожалуйста, где они находятся.
Прямо под стойкой посередине порога 2 шт. Их так то много снизу авто.
ЕвГeний вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 16:48   #92
AntonNosov Мужской
Авто: Газ 31029 и Калина ТурбоУниверсал
Солидарность: 0
17 (Ученик)
У меня, наверное, короба нового образца, там отверстий под заглушки куча, 2 спереди, еще 2 больших, 2 в середине и 2 сзади, а еще куча отверстий в лонжеронах и раскосах, там все заглушки вынуты, чтобы все прочистить и заантикорить
AntonNosov вне форума Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 16:51   #93
ЕвГeний Мужской
Аватар для ЕвГeний
Солидарность: 45
943 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от AntonNosov Посмотреть сообщение
Советую делать в жаркую погоду - чтоб жижа пожижее была.
У меня в порогах заглушки в центре, а по краям - дренажные щели. В лонжеронах заглушки с боков, снизу их я так понимаю затыкать не нужно.
Старый 07.07.2014, 17:55   #94
AntonNosov Мужской
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Все уже заантикорено тектилом, как раз в жаркую погоду, потом все высушил и как раз немного проехался по пыли, чтобы она немного осела на антикоре. В лонжеронах часть отверстий не надо затыкать, а в порогах все круглые точно закрываются заглушками, там для дренажа идут щели вдоль шва.
Старый 07.07.2014, 21:49   #95
AntonNosov Мужской
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Газ 31029, восстановлен
Вот такой нанотехнологичной штукой мерил сход
Отмыл салон, кроме крыши и сидений. Стало нормально.
Сделал небольшую пробную поездку:
Рулится хорошо, курс держит как по рельсам, руль почти ровно, но обратно возвращается вяло, надо отпустить гайку в рулевом.
И вылез глюк, иногда двигатель начинает дергаться и даже глохнет, хотя на хх нормально. Подозреваю, что перегревается бензонасос, попробовал вручную покачать, бенз идет плохо. Положил на него мокрую тряпку и доехал без проблем.
Буду дальше смотреть в чем там дело.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2786.jpg (100.7 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2785.jpg (117.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2787.jpg (112.3 Кб, 35 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2788.jpg (99.6 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2789.jpg (107.6 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2790.jpg (114.0 Кб, 32 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2791.jpg (107.0 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2792.jpg (101.4 Кб, 28 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2793.jpg (98.8 Кб, 29 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2794.jpg (102.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2795.jpg (112.0 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2796.jpg (85.3 Кб, 24 просмотров)
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Buh074 (12.07.2017), полковник2 (08.07.2014)
Старый 07.07.2014, 22:19   #96
ЕвГeний Мужской
Аватар для ЕвГeний
Солидарность: 45
943 (Наездник)
Re: Газ 31029, восстановлен
Возможно перетянут тросик газа. У меня такое в жару бывает. Сегодня было.
Старый 07.07.2014, 22:32   #97
AntonNosov Мужской
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Дергается очень сильно и даже глохнет, не думаю, что дело в газе, он бы тогда держал высокие обороты на хх.
Старый 11.07.2014, 22:39   #98
AntonNosov Мужской
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Re: Газ 31029 - восстановлен
Глюк поборол прикладыванием мокрой тряпки к бензонасосу, хватило одного раза, чтобы все прошло =)
Можно считать, что на данном этапе машина полностью восстановлена, дальше уже тюнинг Спасибо всем, кто откликнулся и помог советом.
Смущают меня только звуки, которые издает двигатель. Как-будто в него насыпали горсть болтов. Хотя работает ровно, масло не жрет, компрессия в норме.
А еще тахометр начал жить своей жизнью, включаю фары - он вырубается, выключаю - включается, и напряжение на приборке показывается на 1-2в ниже, чем на клемме акб
Последний раз редактировалось AntonNosov; 11.07.2014 в 23:09.
Старый 12.07.2014, 00:19   #99
443 Мужской
Клубовец
Аватар для 443
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 159
2036 (Стажёр)
Клапана, зазоры мерил?
443 вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.07.2014, 12:58   #100
ЕвГeний Мужской
Аватар для ЕвГeний
Солидарность: 45
943 (Наездник)
Как вариант агония подшипников помпы.
на приборке
Если глюки, проверяй массу приборки.
Старый 12.07.2014, 14:05   #101
AntonNosov Мужской
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Клапана регулировал, поставил по мануалу, звук не менялся, вообще к клапанам есть претензии, на коромыслах заметная выработка. Помпа вроде не люфтит, от руки крутится без звука.
А с приборкой у меня есть подозрение на плохой контакт питания 12В, вольтметр показывает напряжение ниже, чем на клеммах акб, а масса у нее общая с остальным жгутом проводов, все остальное оборудование работает без нареканий, но и массу я проверю, кину прямой провод на акб временно.
Старый 12.07.2014, 16:07   #102
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 238
24579 (Профессионал)
Это из-за большого сопротивления в проводах и на скрутках - клеммах. Кинь параллельно провод холрошего сечения - почувствуешь разницу!
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.07.2014, 00:01   #103
AntonNosov Мужской
Солидарность: 0
17 (Ученик)
У меня было подозрение на регулятор напряжения, я когда перебирал косу проводов мог перепутать 2 провода в разъеме, как раз на приборку идет питание от 1й цепи зажигания, но там напряжение в норме. На выходе гены 14.2, на клеммах акб 13.8. Проводку прозванивал, сопротивление было минимальным, похоже или разъем на приборке или плохой контакт в самой приборке.
Старый 13.07.2014, 00:28   #104
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Изображений: 86
Солидарность: 238
Чувствуешь? Практически полвольта в одном проводе не самого маленького сечения потерялись! Что уж говорить о тех тоненьких, которые в салон пучком тянутся. Причем, если плохой контакт будет - повышенное сопротивление - повышенный ток - бОльшее падение напряжения в проводе.
__________________
Старый 09.10.2014, 07:36   #105
AntonNosov Мужской
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Со всем разобрался, похоже причина была в аккумуляторе. Аккум сдох прямо посреди перекрестка, и после этого даже не заряжался. Купил новый, клеммы почистил, еще раз проверил клеммы на силовом проводе от гены. Теперь все отлично, напряжение 14.2, под максимальной нагрузкой падает до 13.7, стартер крутит отлично.
Еще за все время заменил рцс, старый заклинило и сцепление вело. Внутрь попала грязь, защитного кольца там не было. А в остальном все ок, машина ездит.
Поблагодарил следующий пользователь:
WildHamster (07.11.2014)
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Тюнинг на ГАЗ 31029! Гость Тюнинг 1082 27.07.2018 22:35
Зим Газ-12, ремонт, обслуживание, советы. Зимовец Модернизация и реставрация 32 17.11.2012 19:48
[Проблема] Ступицы ГАЗ 24 и ГАЗ 31029 azamat Подвеска 1 28.07.2012 13:44
[Большая проблема] Сидения от ГАЗ 31029! Ivan Mus Losev Салон 5 20.10.2009 08:53
Сцепление Газ 24 на Газ 31029 Petzl Трансмиссия 9 01.08.2008 01:53
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
