Владимир25
Директор филиала Беларусь
- Регистрация
- 13 Апр 2007
- Сообщения
- 844
- Реакции
- 5,222
- Баллы
- 425
Наткнулся на интересные вещи:
Уборка салона от песка и пыли хлопотное дело. Хорошую помощь в этом деле может оказать пылесос, конструкция которого показана на рисунке.
Он представляет собой эжектор, надеваемый на выхлопную трубу. Чтобы посадка была плотной, проверьте наружный диаметр выхлопной трубы своего автомобиля и, при необходимости, скорректируйте внутренний диаметр трубы 1 (на рисунке он приведен для «жигулей»). Целесообразно также сделать на ней прорези и зажимать хомутом, положив под него прокладку.
Детали можно соединить одну с другой сваркой или винтами. При разборке важно выдержать установочный размер 15 мм между соплами и их расположение на одной оси. На штуцере закрепите подходящий шланг, входной конец которого оснастите наконечником как на обычном пылесосе.
Хорошее разряжение пылесос дает при средних оборотах двигателя.
Для мойки автомобиля используется насос омывателя, извлекаем его из бачка в автомобиле. Чтобы насос плавал в ведре, вырезаем из пенопласта кольцо, как показано на рисунке, а для подачи питания используется шнур от штатной переносной лампы, в который врезается выключатель.
На выходной штуцер насоса надевается трубка подходящего диаметра и длины, снабдив ее наконечником.
Благодаря этому приспособлению удается быстро и хорошо помыть машину с минимальным расходом воды.
Советы бывалых.
Эжекторный пылесос
Советы бывалых.
