Как правильно (не сломав) вынуть для замены включатель отопителя ( любого включателя)
almark
8 Ноя 2008
Подскажите, как правильно вынуть (не сломав) неисправный включатель печки -отопителя, подогрева заднего стекла, задних противотуманных фонарей и т.п
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Там два фиксатора, сверху и снизу , можно подцепить одновременно засунув две плоские , тонкие отвёрки (подцепить их мешает декоративная окантовка). 50/50 что удастся вытащить не сломав.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Думаю лучше будет сзади подлезь и эти фиксаторы аккуратненько согнуть и выдавить выключатель. Но можно и так.
:haha: уважаемый дон очевидно никогда не снимал эти выключатели:):):) вышеописанный способ единственно возможен..
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
оптимально купить запасной,
сколько раз не пытался - получилось один раз из 10, если нужно дёргать часто, то лучше сломать декоративный ободок...или не вставлять переключатель до конца.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
уважаемый дон очевидно никогда не снимал эти выключатели вышеописанный способ единственно возможен.
Парни , вы о разных панелях ,на 029-можно подлезть с зади , на 3110-не получиться.:drinks:
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
almark, ну
палыч, все правильно описывает, фиксаторы сверху и внизу, по бокам нет ничего. можно сначала верх прижать (фиксатор) и оттянуть клавишу в корпусе, станет ясно что к чему.
Fanatroka
7 Авг 2010
43
уважаемый дон очевидно никогда не снимал эти выключатели вышеописанный способ единственно возможен..
а вот стебаться не надо, все мы чайниками были когдато
Ну почемуже, можно торпеду снять..:rolleyes::D.
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Действительно, приходится снимать выключатели надеясь на везение. Недавно пришлось снимать, как сильно не старался, 2 ободка все же сломал из 5. :) Так что запасные выключатели точно не помешают. Ну или кому пофиг на красоту, можно и так ездить.
Fanatroka
7 Авг 2010
43
Действительно, приходится снимать выключатели надеясь на везение. Недавно пришлось снимать, как сильно не старался, 2 ободка все же сломал из 5. Так что запасные выключатели точно не помешают. Ну или кому пофиг на красоту, можно и так ездить.
Раз уж они так и так сломаются, может их выдрать а взамен новые поставить и не париться с доставанием не поломав???
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Дело каждого, у нас выключатель стоит 50 рублей. Так как старые у меня все равно потертые, я купил 5 новых выключателей. А если идет период когда приходится часто снимать панель, то действительно их лучше вставлять не до конца.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Сначала подцепляю низ, потом верх. 80% в мою пользу, 20% ломаются.
Можно ещё пробовать отжать немного одну сторону и тонким шилом отжать зажим. И каждый раз поминаешь нехорошим словом конструктора. Что интересно - на 2108-99 выключатель света по размеру точно такой, а достаётся без проблем, потому что фиксаторы гладкие, а на ГАЗе - ребристые.
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Только доступа к выключателям всё равно не будет.
Distributive
31 Авг 2010
22
ну тут конечно вопрос спорный. Снять так чтобы не сломалось давольно трудно, но я попытался решить эту проблему раз и на всегда. Нужно изготовить небольшой декоративный ободок(матеиал выбирайте сами т.к. мне на красоту ПО-БА-РА-БА-НУ я сделал из стеклотексталита с плотной фальгой)
    40.7 KB · Просмотры: 44
Vic 09
16 Мар 2009
402
Нужно проявить максимум терпения, осторожности и не спеша, тоненькой отвёрткой или ножом с тонким лезвием аккуратно поддеть нижнюю часть, затем верхнюю (можно чем-то тонким результат закрепить, т.е. подложить под вытянутую часть отвертку, например). и так не спеша кнопки вынимаются. Лучше всё это делать в теплом помещении, т.к. в холодном пластмасса теряет гибкость. Снимал n-ное количество раз все кнопки и пока все целы.
dj_sap
2,045
1,544
445
Аналогично. Не понял большую часть ораторов?! Достаточно легко вынимается любая кнопка, главное не торопиться.
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Снимал точно так-же. Всё прекрасно снимается.. Аккуратненько - сначала низ, потом верх..
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
:shok::shok::shok:А что помешало просто фиксаторы выломать?:crazy:
Distributive
31 Авг 2010
22
