Датчик абсолютного давления воздуха
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Что за зверь, где обитает, с чем едят?
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Коллега! Опираясь на знания физики, скажу, что ВСЕ манометры и датчики давления воздуха замеряют ОТНОСИТЕЛЬНОЕ давление. (относительно атмосферного давления). Т.Е. показываемый ими "0" на самом деле 760 мм ртутного столба или 1 ата. Отличия , принятые по обозначению давления: ата - абсолютное давление, ати - избыточное (сверх атмосферного давления)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Датчик абсолютного давления установлен на щитке передка справа и предназначен для контроля разрежения во впускном трубопроводе. Датчик меняет выходное напряжение на выводе в зависимости от изменений подведенного к нему давления. Есть не на всех машинах.
Реакции: Mpak
31 Авг 2006
1,776
1,085
370
Приятно услышать умного человека. Но называется он действительно Датчик Абсолютного Давления ( сокращенно ДАД). Как сказал Квин, есть не на всех машинах, точнее ставят на карбюраторные версии 406-го.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Этот зверь ставится вместо капризного датчика расхода воздуха на спортивные машины. Дя тазовского января есть методика установки ДАД вместо ДМРВ и прошивка под него, для Микаса я не знаю, есть такое или нет.
ЗЫ Мозги, которые я разрабатываю под себя, будут с ДАДом, а не с ДМРВ.
Реакции: Mpak
Г
Гость
Подскажи где можно посмотреть методику да установки ДАД на тазовский январь, а то очень надо!
strge
19 Дек 2010
Ну все таки подскажите - для чего он используется. То, что он измеряет давление и ежу понятно. А зачем оно надо блоку управления двигателем?
7,911
3,803
strge, Вы АРХЕОЛОГ?А блоку управления надо знать степень нагруженности двигателя,чтобы вовремя подавать искру и нужное количество топлива.
15,242
8,672
Если объяснять на примере трамблера, то там есть вакуумный регулятор угла зажигания, примерно ту же роль выполняет ДАД измеряя разряжение в впускном коллекторе, а мозги обрабатывают эту информацию и корректируют угол зажигания.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Вроде должно быть, так как Крайслер Евро-3 на МИКАС-11, а у крайслера нет ДМРВ, у него ДАД
