омыватель сттекла
xander.wp
24 Фев 2009
39
Проблема заключается в том что давления воды не хватает для нармального распрыскивания на лобовое стекло!
Подскажите можно что еще сделать с этим насосом может дето прокладку поменять или новый нуна покупать?
Так же еще вопрос такое чюство что вода не остается в системе а постаянно стекает обратно в бачек это нормально или опять же бок?
ГУРУ
12,131
5,472
По первому вопросу: прочистить отверстия форсунок-медная проволочка+WD.
По утечке:стык насоса и бака с резиновой прокладкой, там обычно не течёт, а дальше пластиковые трубки, которые со временем становятся жёсткими. Вот там и начинает протекать.
Советы: заменить трубки или просушить и замазать герметиком.
Olnig
2 Фев 2009
640
939
Поставь бачок с двумя моторчиками, на каждую форсунку свой насос. Такие бачки стоят на тазиках, модель правда забыл какая, у меня уже год как стоит такой бачок - так омывает без проблем.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
Да просто поставь бачок от зубилы. С одним мотором.(стоит 150 руб) Он и по объему больше и насос там помощнее вроде. По крайней мере я себе так решил проблему.
24,193
У Вас бачок омывателя старого типа, маленький, на пару литров. И мотор стоит НАД бачком с погруженным на дно бачка насосом.
Гораздо проще купить новый насос - 100-150р.
Проблема заключается в том, что:
1. подгорают щетки на электродвигателе - он коллекторного типа, довольно капризный.
2. корродирует (ржавеет) вал двигателя в зоне нижнего подшипника.
3. лопается пластиковая муфта, соединяющаа вал двигателя и вал насоса из-за ключения насоса при замороженной жидкости в бачке.
4. лопается корпус насоса, погруженный в жидкость по причине п.№3.
Прими совет по установке бачка нового типа: там и насос мощнее и запас омывайки больше. Да и конструкция надежнее.
Voland361
11 Сен 2008
37
11
И зимой течет в месте стыковки насоса к бачку. Выкинул такой в первую же зиму и поставил с верхним расположением как на двадцатьчетверке ,на напор не жалуюсь.
24,193
А эти бачки становятся в штатное крепление или нуна что то доделывать?
Становится как родная. Единственный недостаток - довольно близкое расположение шланга и клапана системы рециркуляции отработанных газов. Но это не самое критичное: достаточно слегка провернуть двигатель и зазор становится более чем приемлемым.
Ура! Назад - в прошлое!
Просто придавить двигатель протнее или заменить резиновое колечко - не судьба, видимо. И заправлять в бачок нормальную неземерзайку надо, а не химически агресивный суррогат!
Voland361
11 Сен 2008
37
11
Колечко менял и на герметик ставил и на незамерзайке не экономлю, а как морозец ниже -15 так в гараже лужица под машиной. У знакомого на 105-й с такимже бачком таже проблема.
24,193
Ну, не знаю, не знаю. Стоит и работает.
Насос старого образца (который сверху) очень не долго обеспечивает нормальное давление и ужасно критичен к замершей жидкости: от простого замерзания распитает корпус самого насоса, а он пластиковый и лопается на раз. А если, не дай Бог, пытаться включить его в замороженной или хотя бы гелеобразной среде, то запросто срывает пластиковую муфту мажду валом мотора и валом насоса. Эта конструкция менее надежна, даже с учетом того, что двигатель расположен выше уровня жидкости.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Полностью согласен с Полковником.
У меня на 3110 бачёк 5 литров,крепёж как на 31029,мотор внизу.В эту зиму замерзал 3 раза.Уже 3 года-всё работает.
Добавлено через 3 минуты 16 секунд
Чтобы оставалась вода-смотри пластиковый тройник,к которому подходит трубка от насоса.
В этом тройнике должен быть шариковый клапан.Если нет-то купи в магазине новый тройник.( с клапаном!).
Многие этот клапан специально "ликвидируют"-если во-время "замерзайку" забывают залить.
Лично я- ликвиднул.
Dredd
30 Дек 2007
772
918
я тоже был недоволен мощностью насоса. поставил реле с регулируемой паузой. когда натягиваешь на себя рычажок чтоб побрызгало - приходилось долго ждать омывайки из за чего реле думало что вылито куча воды и махало дворниками 4раза...из которых 3 по сухому стеклу. начал присматриваться - жидкость стекает назад в бачек из шланчиков...менял пару раз моторчики - не помогло. потом заехал в зоомагазин купил обратный клапан от компрессора - по диаметру идеально встает в шланчики омывателя. поставил его сразу за насосом. теперь как только тронешь рычажок - брызгает сразу же но напор слабоват...дело оказалось в проводах. которые почему то тоньше как минимум в 2 раза чем на других 3110 одноклубников. скоро буду менять радиатор печки и клеить шумо-вибро изоляцию, заодно и проводку сделаю.
Maniac
9 Июн 2008
167
а менять местами + и - пробывал
меняется ли напор?в лучшую или в худшую сторону?
Unicorn
14 Май 2009
577
425
Прошу прощения за поднятие старой темы, но вопрос по "деталям" системы омывания - какие трубки используются?
Где их взять?
Проблема в том, что при холодах установленная дубеет и абсолютно самостоятельно соскакивает с соска моторчика, что приводит к полному вытеканию омывайки. А так как трубка дубовая, то назад она нормально на налазит.
