Ошибки 300, 301 и 304
MetalliC
4,473
1,866
655
Еду по трассе - никого не трогаю. Вдруг двигатель теряет тягу, чек мигает и загорается, БК чего то говорит (по моему он озвучил только первую, уже родную, мать её, ошибку - 422 не эффективность катализатора, но не суть). Останавливаюсь, захожу в соотв. меню БК, пролистываю ошибки - кроме 422 появились 300, 301 и 304, что означает "множественные пропуски зажигания", "пропуски зажигания в цилиндре 1", "пропуски зажигания в цилиндре 4" соответственно. Открываю капот, смотрю, щупаю ВВ провода - всё на месте. Сбрасываю ошибки и ещё 150 км еду без замечаний (хотя надо ещё бк глянуть).
Интересно, что это было. Одновременное появление ошибки по цилиндрам 1 и 4 наталкивает на мысль, что катушка глюканула? Не рановато для 53ткм. Хотя может быть это "разовый сбой". У кого нибудь было что то похожее? Какие мысли?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
и
Ну никак не стыкуются. Особенно для Москвы. Средний срок службы катализатора около 100 т. км, что и заявляет производитель ката.
Вы первый владелец авто?
А то может и правда катушка?
MetalliC
4,473
1,866
655
Я поэтому БК себе не ставлю, дёргания с потерей тяги бывают иной раз в холодное время года.
Не факт, что эти ошибки могли быть скинуты путём снимания клеммы с акб. Машина не ехала, а ехать надо было ещё прилично - так что в данном случае БК помог.
Да, первый. Ошибки по катализатору были с первых ткм - такой поставили с завода. А про "не рановато" - это я имел ввиду не рановато ли катушке дохнуть на 53ткм.
Я по этому поводу уже не парюсь сбросил ошибки и поехал дальше,пытался менять катушку то же самое,может где то контакт отходит.
Тоже бывает? Часто?
MetalliC
4,473
1,866
655
1 Доехать до дома (150 км пути) - на 2х горшках тачка не едет особо.
2 Без посещения сервиса, понимать куда копать, если ошибка будет повторяться.
3 Сэкономить примерно 700р за чтение-сброс ошибки.
4 Если имел место "разовый сбой" - то решить проблему.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
А ни чего , что вашему авто минимум шесть лет.
Это просто необходимая вещь для выноса мозга своему владельцу :). Правда там есть полезные функции (типа расхода топлива):)ИХМО.
Добавлено через 6 минут 9 секунд
Если бы была проблема - БК её не решил бы (ошибки сами сбросятся после её пропадания).
Если руководствоваться БК - накопать можно очень круто :). Например ваша 422 может говорить о кривых дк .
Нет проблемы - ошибка сама уйдёт , не зачем её читать и сбрасывать.
Каким образом?
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
по луже проехал...
У меня так было после того как двигатель помыл.
Помогло выдувание влаги из разъема ДНД.
Кстати сбрасывать ошибку необязательно, достаточно выключить-включить зажигание. Машина опять поедет
serega5
9 Июл 2012
81
Далеко не все ошибки сбрасываются поворотом ключа и снятием клемм.Очень удобна функция озвучки ошибок,наличие топлива в баке,сервисные сроки...Да много мелочей,которые не замечаешь с БК и напрягающих без него.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
так я и не говорю что ошибка сбросилась. Машина поехала, а чек да- горит.
Сбросить- это остановится надо, а так можно на ходу. Ну понятно- когда уже остановился лучше сбросить
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
MetalliC
4,473
1,866
655
И что? Иночная катушка рассыпаться должна?
Это не так. Или, как минимум, не совсем так. По собственному опыту скажу, что по данной ошибке чек продолжает гореть, даже после того, как в "ошибочные" цилиндры начинает подаваться топливо. С точки зрения логики - очень "интересный" алгоритм. Не удивлюсь, что и по другим ошибкам есть какие то заморочки...
Может. По этой теме много общался на форуме. Уважаемые-опытные сервисмены бьют себя пяткой в грудь, что это 99% кат.
Чтобы быть в курсе возможных косяков и чтобы горящий чек не сбивал с толку соответственно.
Каким образом?
Погасить ЧЭ хотя бы. Тк, если это разовый сбой, то остаётся только одна проблема - горящий ЧЭ.
Мне проще - у меня и чека нет
Ну тогда и вопросов нет!:)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Он погаснет , спустя некоторое время , проверено. Кстати подобные ошибки появятся и при проблемах с давлением топлива.
Её тоже люди делают:):drinks:.
MetalliC
4,473
1,866
655
В моём случае на микасе 11cr с 6ой прошивкой чек не гас около полугода, пока не скинули. Хотя двигатель работал как часы.
Хммм... Вообще то после недавних манипуляций с бензобаком машина заводиться как то интересно стала. Если раньше можно было несколько минут постоять, а потом просто завести повернув ключ, то теперь нужно работать бензонасосом на зажигании до потухания того самого ЧЭ (2-3 секунды). Как будто регулятор давления не держит.. Особо по этому поводу не заморачиваюсь, т.к. именно так и прописано заводить машину по РЭ. Однако не понятно почему так стало - снимали бак и отвинчивали МЭБН при мне. Потом я ещё раз сам переподстыковывал все трубки, мыл спиртом контакты МЭБН и его шлейфа...
Как бы там ни было, опять таки из собственного опыта - когда умирал ЭБН, двигатель тоже терял тягу, но ошибка была другая - "слишком бедная смесь"...
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
540
Сразу о двух?!?!?? В ряд ли они одновременно вышли из строя. И не надо мне рассказывать сказки про плохое качество топлива и убивании сразу ДВУХ ДК одной (или даже несколькими) неудачными заправками. Первый убить можно. Но даже в этом случае посыпятся другие ошибки о составе смеси. Ну никак не 422.
Добавлено через 8 минут 52 секунды
Пора отделить овец от свиней.
422 это следствие поливания ката не сгоревшим бензином. И если после поливания ката бензином ошибка сбрасывается и появляется снова, это нормально - кат умер.
А вот теперь надо искать причины пропусков воспламенения. Проблема может быть не только в катушке зажигания, но и в жутко текущих форсунках (что в ряд ли, судя по ошибкам и симптомам).
Вывод: скорее всего проблема не во впрыске, а в зажигании.
Запросто могли быть убиты свечи ферроценом, которого до сих пор на наших дорогах дохрена. Совсем недавно мы так убили ВСЕ свечи на девятке, которые стали рыжими, а этот слой высаженного железа стал проводить ток. Это довольно распространённая проблема.
А что касается катушки зажигания:
ХОРОШ дрочить на "иночные" запчасти!!! Это не ауди, не тойота и не мерседес. Это всего лишь крайслер, мопар, который даже в Америке никогда не славился качеством. А этот "двигатель" в Америке и за двигатель не считают.
П.С. Сегодня ломаются ВСЕ авто: от Майбаха и заканчивая Приорой. По-моему уже давно пора понять, на что рассчитывают современные авто-производители. Чему тут удивляться? У моего начальника мерен новая МЛ-ка. На пробеге в 20 тык накрылась коробка. Замена по гарантии.
И я уже молчу про условия эксплуатации в Москве: температура катушки может варьироваться от -30 до +130. Я не уверен, что данная катушка спроектирована с учётом таких низких температур. ПОлучить микротрещину в эпоксидной изоляции - как нечего делать, отсюда периодические пробои, частота которых должна увеличиваться с температурой катушки и её возрастом.
Добавлено через 11 минут 4 секунды
Не держит не регулятор давления, а обратный клапан, который находится в насосе. Он предотвращает слив топлива из магистрали обратно в бак при выключенном насосе. Если бы не держал регулятор давления, то вы бы заметили перманентное снижения тяги на всех оборотах.
Реакции: vlr
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
и в ДНД.
Это точно, т.к после лопнувшего шланга кондиционера решил помыть мотор. Точнее не мотор а подкапотное пространство, ну естественно в районе компрессора. После этого (не сразу, через пару дней) загорелся чек, ну и 300, 301, 304. Я тоже начал с зажигания, форсунок, короче как положено. Ничего не помогло.
Потом стал "сушить" разъемы....
Вот так и нашел. Видимо этот датчик участвует в обработке пропусков.
