Делаем AUX для штатной магнитоллы Blaupunkt в 31105 рестайлинг
kuai6
14 Янв 2011
16
Добрый день.
Дисклеймер: автор не несет ответственности за порчу имущества или причинение вреда здоровью в результате совершения вами действий, описанных в этой статье.Если вы не можете что-то выполнить или не понимаете о чем тут речь - обратитесь к специалистам.
Для активации AUX нам понадобится:
0. Прочитать всю статью.
1. Доработать магнитолу
2. Закупить радиодетали
3. Изготовить плату
4. Прошить контроллер
Для начала нам нужно распаять нужные радиодетали в магнитоле.
Для этого разбираем магнитолу:
1. Откручиваем 4 винта крышки отверткой Т8
2. Поддеваем крышку плоской отверткой в местах, где написано OPEN и тащим вверх аккуратно
3. После того как крышку отстегнули смотрим застежки у лицевой панели, аккуратно тянем крышку в сторону от панельки
4. После того как сняли крышку видим модуль дискового проигрывателя, откручиваем еще один винт отверткой Т8
5. Аккуратно поднимаем модуль вверх, видим шлейф от модуля к плате. Не пытайтесь отстегнуть шлейф от платы - он припаян.Аккуратно переворачиваем модуль и отстегиваем шлейф.
6. Вынимаем блок дискового проигрывателя и откладываем в сторону. Видим плату магнитолы.
Отлично. теперь смотрим внимательно и ищем в левом верхнем углу на последней фотографии большой конденсатор с каплей термоклея и микросхему TDA7419. Нужные нам детали расположены рядом.
Нам нужно допаять 2 резистора на 6,8 килоОм , 2 резистора на 100 Ом и 2 конденсатора на 680 пикофарад; типоразмеры всех деталей 0805.
Получится должно что-то вроде
Если все ок, то можно приступать к изготовлению адаптера. Нам понадобится:
1. AUX Кабель MINI ISO 8 http://www.ebay.com/itm/Mini-ISO-8-...Parts_Accessories&hash=item4ad2d88014&vxp=mtr
и Дополнительные пины http://www.ebay.com/itm/12St-MINI-I...19414234?pt=Kabel_Stecker&hash=item5d4cbd03da
Либо разъем с пинами, а кабель с джеком ваша головная боль.
http://www.ebay.com/itm/MINI-ISO-St...43736178?pt=Kabel_Stecker&hash=item5b001a2072
2. радиодетали согласно схеме(кликабельно):
3. Разработать плату под ваши детали, например моя(во вложении файл для diptrace):
Кварц на 3,6864 мгц
4. Прошить контроллер, софт во вложении.
После того как вы все сделаете, надо будет соединить вашу плату с разъемом для магнитолы.
Если вы все сделали правильно, магнитола увидит ченджер и включит линейный вход.
Вот несколько фоток моего прототипа:
И видео работы адаптера
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=4Z8gCXH17h8[/ame]
Установка на машину
И видео работы
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=lNWorvi0sBI[/ame]
  • BlauAuxEmulator.zip
    16.4 KB · Просмотры: 337
ivlasoff
Осваивается
21 Окт 2020
17
