Проблема ГУР. Сорвало шланг
poligraf
23 Апр 2011
199
177
Итак, с неделю назад, потек нагнетательный шланг ГУРа, из-под обвальцовки.
Заменил, все соединения проверил - не текло. Dextron III от Castrol залит был.
Сегодня этот новый шланг вырвало. Кончик с обвальцовкой слетел с трубки.
Шланг-то я заменю еще раз. Но что это - брак шланга или в системе где-то сильно давит? Может как симптом - температура во время движения до срывания в районе 85 держалась и опускаться не хотела никак.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
poligraf
23 Апр 2011
199
177
Когда чистили фильтра и меняли жидкость?
Жидкости-то сменил полностью, пока шланг первый раз менял.
А фильтр где меняется? Про него еще не в теме.
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
так это для 406 как-то холодновато даже,его рабочая температура 95.
Термостат на 87 вроде стоит сейчас. Карлсон включается, это нормально. Просто, когда по трассе идешь, температура на 80 четко держится. А тут - только остановишься - сразу поднимается.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Фильтр в бачке. Если бачок металлический, то фильтр сменный, а если пластмассовый, то меняется бачок в сборе.
А клапан - в насосе. Там сзади такая большая гайка, под ней шарик и пружина. Мог забиться грязью и не срабатывать при повышении давления. Было подобное.
poligraf
23 Апр 2011
199
177
На 24 гайка? Я ее снимал, иначе не мог до болта-штуцера трубки добраться, не дает проворачивать.
Но под ней не шарик, а трубочка вроде... Или я что-то потерял, пока разбирал?
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
poligraf, ачто не позвонил то?!
короче вот когды ты менял ты откруичвал гайку толи на 22 толи на 24 из-за которой не подлезть чтобы прикрутить уголок на насосе вот под той гайкой(пробкой) находиться перепускной клапан его от туда можно вытащить магнитикм или еще чем( я вытаскивал магнитом) вытаскиваешь разбираеь продуваешь собираешь и ставишь на место. фильтр у тебя НЕ меняется у тебя стоит пластиковый расширительный бачок. в пластиковом фильтрующий элемент не меняется. либо покупай такойже либо бери в железный расширительный бочок потом менять только фильтр надо будет.
я б наверно езе шланги сменил все ну или хотяб подводящий к насосу от бачка. там может быть микротрещина и подсасывать воздух, потеков не будет а пробка воздушная в шланге будет.
ну и самое главное. почему слетела развальцовка. ты после смены шланга с маслом НЕ прокачал систему а ЗРЯ. теперь меняй шланг меняй фильтр ну и СРАЗУ прокачай систему.
если не сможешь прокачать, позвонишь мне я тебе расскажу как. либо позвонишь и я постараюсь подъехать.
poligraf
23 Апр 2011
199
177
alf3102, не, клапан там точно стоял... а вот шарика не помню.
Оно продается или насос под замену?
Добавлено через 51 секунду
zhekh, Жека, я прокачал.
alf3102
7 Сен 2011
550
280
Посмотрите на форуме. Темы соответствующие есть.
Например - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=11890
Попробуйте снять насос, и прочистить клапан.
Заочно Вам никто точного ответа не даст.
А вообще прежде чем лезть в ГУР, неплохо было ознакомиться с его устройством.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
когда ко мне подъезжал я руль крутил то он тогда был не прокачан. а ездить так нежелаетльно так как может выдавит резинки и фторопластовые кольца в редукторе.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
:help::help::help:Вопрос срочный!!! Проблема сейчас!!!
Тоже потёк шланг высокого давления из под обжимной гильзы на стороне насоса, шланг с обвальцовкой легко крутится на Г обаном штуцере, усадка резины. Вся жидкость вытекла, стою думаю, чешу затылок. Сейчас бегом иду искать новый шланг высокого давления, а пока вопрос:
Как открутить болт штуцера на насосе? В центре насоса сзади пропка мешает , ключём не схватить болт штуцера. Неужели надо насос снимать. Всё тесно.
Вопрос срочный
Шланг от штуцера вроди тоже откручивается, пробовал схватить двумя глючами, трубка раскачивается, но накидная гайка видимо прикипела и никакой подвижности, удобств для рук тоже мало. На другом конце шланга на гур гайка легко открутилась, на насосе пока никак.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
именно так.
Двумя ключами на встречу друг другу. Выставляешь, чтобы вышел хват одной рукой. Вторую сверху и сильно давишь. Пальцы береги.
лучше шланг от штуцера откручивай, так проще поверь.
8,642
1,758
775
Надо шланг купить в запас, а то отпотины небольшие тоже появились.
Режь шланг, суй два накидных и откручивай, рожковыми есть шанс облизнуть грани и пальцы стесать.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Спасибо за советы!
Еле открутил, просто место не удобное и не получается усилие приложить, руки как будто бессильны, откручивал сверху, причём короткие рожковые совсем бессильны, тот что на 17 рожковым зафиксировал уперев на насос, а гайку на 19 пришлось подлезть разводным ключём, ключ длиннее. Но самое главное помог мат. Вобщем заменил, долил гидру, из штуцера не прокачивал воздух, просто погазовал, покрутил баранкой в обе стороны до упора несколько раз.
Надо ли гур серьёзно прокачивать или остатки воздуха постепенно выйдут?
@участник, два накидных на отрезанный штуцер не получится, нижний 17, внешняя гайка 19, семнадцатый не пролезет.
vovandemon89
22 Июл 2012
1,721
222
Вообще рекомендуют при прокачке вывешивать морду, якобы чтоб на гуре усилие было небольшое, но обычно после нескольких выворотов колёс от упора до упора пузырьки кончаются
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Когда вытекла жидкость, был задний ход, разворот только что заведённой холодной машины, общее движение 20метров, появился такой сильный громкий вой, впечатление, что экскаватор копает..
dionis26rus
12 Июн 2012
1,159
233
Рвет шланги высокого давления
В общем месяц назад треснул и потек родной шланг высокого давления. Подсыкивал довольно долго на выпускной и когда уже стало дымить и вонять решили поменять. Куплен в магазине шланг,полторашка веретенки и полторашка пива. После замены на третий день были обнаружены вздутия на шланге в районе завальцовки. В последствии шланг выскочил из штуцера. Шланг был возвращен в магаз по программе"эээ что ты мне за фигню продал?!" ,был утановлен новый. Сегодня,при развороте,вырвало из завальцовки возле насоса. Все в масле... Скинул ремень(у меня два) и пополз домой еле еле... Вопрос! Может ли это быть не из за поганости шланга а из за какой то неисправности ГУР или насоса? Типа давление большое из за какого то там клапана,байпаса и тд.,.:smoke:
