Кнопки вместо ключа
Измаил
4 Авг 2010
166
Здравствуйте! Не кто из вас не когда не задумывался заводить свою ВОЛГУ не с ключа а с кнопки? На своей я именно так и сделал, вывел две кнопки возле ручника см. Фото. Замок выдрал полностью дырку заделал черной кожей.Плюсы: Очень удобно, сел, завел, поехал. В отличии от ключа не надо попадать, наклонятся,ещё не удобно если сработал замок. Из минусов: Только один. если злоумышленники захотят угнать вашу машину. Кнопки использовал стандартные.
    128.9 KB · Просмотры: 2,076
    89.9 KB · Просмотры: 1,822
ursulwad
8 Дек 2010
40
14
привет мужики я здесь новенький была давно у меня ГАЗ -21 поменял както на нём стартер на новый образец с электрообмоткай 2108 быстро крути мощна даже шустра на морозах но один минус как я поменял перестал поступать ток на катушку лишний провад остался который странно шол на акб тонкий такой походу замыкался тогдаже когда втягивающее срабатовало , зделал через лягушку начала заводитьса , там наверно по ходу ток на катушку шёл сразу с генератора и другой прикол заметил так несколька раз ящик шампанского выигрывал брал не работающие свечи вкручивал и машина на них заводилась на мёртвых свечах, а так зачем кнопка , сделай запосной ключь чтоб не жалко было отдери плосмаску держатель и запаяй за место неё ручку от газовой плиты понравишегося деаметра вставь за место ключа и если хочешь в придачю сделай кнопку размыкающий провадзажигания приучась выключать машину с этой кнопки чтоб не забывать её выключать
ырка
31 Июл 2010
180
есть такая клавиша-первый щелчок фиксированный а второй подпружинен, размер стандартный, а расключку сделать думаю несложно будет. поставлю может себе...
ГринGo
29 Ноя 2009
150
206
ursulwad, Как Емеля на печке так и ты на ГАЗовой плите собрался ездить :haha: Ручка от плиты это уж черезчур ИМХО
    148.4 KB · Просмотры: 332
    106.8 KB · Просмотры: 307
15,242
8,672
Не самый бюджетный способ, но стильный:
Автосигнализация Smart-key
attachment.php
бесключевой принцип заводки двигателя, пуск двигателя осуществляется кнопкой - Smart-key
стильные брелки, по которым автомобиль автоматически открывает центральный замок до 3 метров
attachment.php
attachment.php
attachment.php
ФУНКЦИИ:
-интеллектуальная идентификация и бесключевой доступ на расстоянии от 1 до 3м;
-интеллектуальные запуск/остановка и блокировка двигателя;
-электронный ключ Smart key;
-интеллектуальные противоугонные функции-скачкообразное изменение кода безопасности и шифрование по дате;
-автоматический подъем стекол;
-открытие багажника;
-поиск автомобиля,обнаружение авто по световым и звуковым сигналам при нажатии соответствующей кнопки.
Может кому то будет интересен данный вариант, более подробно есть здесь _http://www.bixen.ru/auto-accessories/alarm/Smart-key.html
    45 KB · Просмотры: 589
    13.9 KB · Просмотры: 680
    4.7 KB · Просмотры: 593
    137.2 KB · Просмотры: 603
FAOD
22 Дек 2009
229
147
Ali-xan, иль отверточкой ковырнуть крышку замка, и ей же заатем крутануть замочек
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Royal257, аха, а вот как надоест оно: 'нажмите педальку, нажмите кнопочку—двигатель заработает....нажмите педальку, нажмите кнопочку—двигатель выключится....' а еси в мороз, когда заводишь нужно держать и педаль тормоза и педаль сцепления, чтоб легче крутился двигатель......а педальку газа чем?
15,242
8,672
Машины разные бывают, зачем к своей все примерять :), к примеру Крайслер желательно заводить не выжимая сцепления из-за проблемы упорного кольца коленвала и газ нажимать не надо на инжекторных машинах, только если для продувки цилиндров без впрыска топлива педаль газа нажимается до упора.
Может кому и понравится такой алгоритм, это же только как возможный вариант и у себя реализовывать не собираюсь, т.к. стоит сигналка с автозапуском, а эта без него.
МаНьЯк
18 Ноя 2007
4,751
5,906
785
ГринGo, я же не навязываю, только как возможный вариант, у нас же разные маньяки есть.:)
не смешно!!!! Ушел в нет заказывать такую игрушку:rolleyes: Такой у меня еще нет
15,242
8,672
Писал я конечно просто "маньяк" в обобщенном смысле, но мысли при этом были о Волговоде МаНьЯк, ну это ладно отвлечение от темы, а так самого заинтересовал столь стильный девайс и сегодня пытался найти подобное с автозапуском, но увы :( , мысли бродят об установке двух сигналок но пока "зеленая" душит.
Логика управления кнопкой вполне понятная, читать и представлять это может сложно, тем более без привычки к такому виду пуска, а так инструкции к стандартному замку не чуть не проще, просто привычнее это. На многих иномарках запуск ключем производится при нажатой педали тормоза и ничего ездят довольные.
МаНьЯк, ты действительно загорелся этой идеей?
Добавлено через 15 минут 55 секунд
Кстати можно несколько повысить защищенность от угона убрав замок зажигания и колодку на него, как бы получается что нечего сворачивать или замыкать что бы завести машину, а кнопка работает только в присутствии вблизи брелка. Минус конечно электроника, но ее полно в машине и так. Частота кстати нестандартная для сигналок, на сколько я понял 315МГц.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А сворачивать и замыкать ничего и не надо. Надо ЗНАТЬ куда ПОДАТЬ плюс 12В в обход всех приблуд, что бы машина завелась. )))))))
Реализация угона - это степень заинтересованности заказчика на данный конкретный автомобиль.
