Замок зажигания 3110
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Неисправность: при морозах более -10 утром ключ в замке зажигания не проворачивается в положение СТАРТЕР....прогрею феном,неисправность уходит....или например заведу принудительно стартером (перемкнув клеммы), машинка прогреется,и замок работает нормально.Вопрос: что не пускает ключ в замке зажигания? Можно ли перебрать замок и устранить эту проблемму? Или же нужна замена замка? Такая же беда бывает и на ВАЗовских авто.
fraga
2 Июн 2010
917
@Тимофеевич, есть газовский замок, снят с 3110, там проблема обратная, нет пружинки с положения "стартер"
Может пружинка залипает?
Ключ длинный или короткий?
Тимофеевич
28 Июл 2012
209
46
Поискал инфомацию в инете....довольно-таки распространенная проблемка на машинках разных моделей.....конкретную причину не выявил НИКТО!!!!....предположений масса,а толком причину никто не распознал...я пока что остановился на установке кнопки дополнительной слева от водителя на крышке ,закрывающей блок реле....буду дублировать реле стартера,благо оно там рядом....замок трогать не буду....
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
@Тимофеевич, причина там или в самом замке (личинка) или в контактной группе. Контактная группа снимается легко, замок чуть посложнее. Вот в этой теме 20-й пост http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=17348&page=2
15.03 aut выйдет с бани, с ним свяжись. У него кажется такая беда была.
ГУРУ
12,132
5,472
Была такая проблема.
Уже поставил кнопку, но разобрал замок.
Вскрытие показало, что лопнуло пластмассовое колечко с кулачком, включающим стартер. Бандаж из толстых ниток с клеем решил проблему.
При повороте в положение "Стартер" усилие больше, кольцо разжималось, ключ проворачивался, а контакты не двигались.
