Багажник, лопнул торсион?
Миколай
2 Июл 2009
29
Лопнул торсион в багажнике машины (левый), от мороза что ли, как теперь быть? , что придумать?, тяжёлый гад, багажник та, сейчас подпираю палочкой когда открою, но это-же не выход, да есть у меня в запасе со старых времён два правых торсиона, как, можно их вывернуть или нет?.Или может какую пружину примандрячить? Ребята дайте совет!
    4.2 KB · Просмотры: 383
cuba
25 Июл 2010
43
37
Может быть нужно, когда ставят большой бак для пропана, а торсионы мешают.
стоит баллон на 65 литров - нифига не мешает ничего..
беда другая - вчера взял и смазал ВД петли крышки багажника чтоб не скрипели.. теперь крышка не скрипит, но и не держится в открытом положении, плавно , тихо(без скрипа) опускается :rofl: торсионы на средних дырках стоят, до смазки все работало и держало нормально. Теперь или торсионы переставлять на крайние дырки, что чревато - зимой на морозе лопнул пр. торсион, стоял на крайней, не выдержал нагрузки на скручивание, или ставить амортизаторы, или петли закидать грязью/краской вернув в исходное :haha:
Вывод: "работает - не трогай" и "лучшее - враг хорошего" :(
__________________
picture.php
Стасwinner
11 Дек 2010
31
79
90 литров, ничего не мешает. Поставил 50, чтоб можно было добраться к амортизаторам без снятия баллона.
У меня установлен на 65л. До амортизаторов добираюсь не снимая бака. Легко и просто добраться до задних амо, через задние спинки седушек. Опускаю подлокотник, там как раз сделана прорезь ковролина, рукой залазию к гайкам на 10, которые держит спинки и откручиваю их. Снимаю спинки так, левую так и правую. Все, доступ к гайкам амо свободен. Откручиваю из салона.
К стати. Так же через подлокотник, делаю закладку всяких мелких запчастей, которые хранятся у меня не в багажнике, а между баллоном и спинками седушек. Очень удобно.
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
А у тебя, что.. из салона к амортизаторам доступа нету.?
Это гораздо удобней..;)
varta
7 Янв 2010
874
А уменя многократно наблюдается проблема: калпачки на торсионал или некрутятся или делают неполный оборот, неполный прокат - клинят. Пальцами поможешь - всё легко. В руках проверяю, тоже докопаться не до чего.
Колпачки новые (без накатки), торсионы и старые и новые. И с разными смазками ситуация всё равно не улучшается.
Пробовал на колпачки для лучшего коэффициента сцепления надевать колечко из шланга, термокембрика - плющится и не даёт крутиться.
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
Леха.. надо подшипнички маленькие насадить.;)
Там, вроде, 8мм диаметр торсиона.
:smoke:
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Когда
Вылечил это вытачиванием у токаря нармальных цилиндрических колпачков,вместо имеющихся конусных.Потом надоело менять постоянно лопающиеся торсионы,заменил на газовые упоры от 2112-мечта!До сих пор работает(даже у нового хозяина).
varta
7 Янв 2010
874
:smoke:
Мечтал, но места нет. Колпачок, грубо говоря, 9. И всё кривое-косое. И выпадут они после 25 открытий.
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
главная запарка в том, как их вправить на место :shok:
Я, пока ставил, о(простите)уел!
Уж не знаю.. в чем там проблема, но ставлю я их (пару) минут за 5.
Снимаю за минуту.
Длинная мощная отвертка и кусок реп-шнура.
Добавлено через 4 минуты 29 секунд
Все там есть.
Да без разницы.
На 9мм подшипники тоже есть.
После подшипника.. шайба и шплинт.
И не выпадут.
Я бы сделал.. но у меня норм там все работает.
:smoke:
varta
7 Янв 2010
874
Все там есть.
Да без разницы.
И не выпадут.
- жду ссылку на полумиллиметровые длинные иголки и гарантии, что в кривом-косом месте они не заклинят
- если просверлить торсион, он может в том месте сломаться. Похожий опыт есть, к сожалению.
- сомневаюсь, что найдёте даже иголки, не говоря уже про подшипник 8-9 . Разница у подшипника обычно двукратная между внутр-м и наруж-м диаметром
Раньше была смазана и петля (беговая поверхность). Ситуация та же. Когда вытер, чуть лучше кататься колпачки стали. Видимо, сцепление улучшилось.
DimKos53
26 Ноя 2014
497
269
164
Тоже лопнул, зараза под НГ, пока без всего, сдается проще сделать подпорку, чем мучатся с газовыми упорами в мороз, получая по башке крышкой багажника.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
Даже не в мороз и производители не мучаются, капоты вон у всех почти на подпорках с завода - и ничего! :)
Облом лишь в том, что электрозамок багажника при сломанном торсионе работает "через раз" :(
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
Ты не понял.. ;)
Какие иголки.? Зачем иголки.?
Иголки нужны только в яйцах..;)
Сам торсион 8мм.
Значит берем маленький шариковый подшипник с внутренним диаметром 7мм (к примеру, №17 или 27).
Кончик торсиона немного обтачиваем.. чтобы подшипник сел плотно.
Насаживаем подшипник.. потом шайба (по диаметру чуть меньше подшипника и шплинт.
Если неохота сверлится под шплинт (это может оказаться непросто).. то шайбу можно зафиксировать каплей сварки.
Думаю, нормально будет работать..
:smoke:
varta
7 Янв 2010
874
Ты не понял.. ;)
- я прекрасно понял, что я хотел.
- как какие? Иголки, образующие игольчатый подшипник. Например, как на промежуточном валу 4-ступки
Сам торсион 8мм.
- и он на следующий день съезжает с беговой дорожки петли багажника. Присматривал некие широкие подшипники, но опять же, вопрос съезда в сторону не закрыт.
- это на грани. Съедет в сторону.
- я думаю, не обтачиваем, а напаиваем оловом
- да! Только подшипник останется несъёмным :) Или съёмным с помощью болгарки. Но если он будет там иметь вековой ресурс, то ***.
Крым
7 Дек 2014
3,444
776
445
Если делать "прямыми руками".. ничего никуда не съедет.
А если торчащими из одного места.. то может и съехать.
Любую работу можно сделать по-разному.
:pardon:
Раз в 10 лет.. можно и при помощи болгарки снять.
Кстати.. мой подшипниковый маятник уже 15тык. проехал.
И ни намека на какие либо люфты.. и масло все на месте.
SvS
6 Июн 2013
2,426
173
325
