"ругательные" слова
SAD
22 Дек 2007
286
35
Делал себе осмотр автомобиля и наткнулся на интересную (матную для меня фразу):"...проверить затяжку и при необходимости подтянуть гайки клиньев крепления вилок карданного шарнира рулевого вала...".
Поскажите пожалуйста где это находиться и как туда подобраться.
:rolleyes:
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
У меня *** открутилась и руль сам по себе стал , а машина сама по себе, чуть в гараж не въехал. Спасло что не на скорости ехал, а по территории гаражей км 10 в час. А находятся они в интересном месте, встаёшь на колени и смотришь на вал рулевой, у самого пола он соединён крестовинами и соединения заклинены как раз клиньями.
ГУРУ
12,131
5,472
И в этом, и во многих других случаях поза такая, что авторам Камасутры не снилась.
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
А как изворачиваться приходится при манипуляциях с педалями? Замена ГЦС там, или тросика газа.
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Не)))) со снятием печки на жигулях это все равно не сравнится)))).
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Если при этом панель снимать, то так неинтересно)
У меня вот еще вопрос возник, правда, риторический. Какого, простите, хрена, заливная пробка на КПП сделана справа? Ведь слева же такая куча места пропадает, и открутить не проблема, и залить свободно, красота. Нет же, блин, вперли справа, да еще и замену масла надо проводить на горячую. Издевательство просто какое-то, изворачиваясь, обжигаясь об глушак, ключи не подлазят, у заливного шприца носик не достает, а трубкой удлиняешь - хрен продавишь этот ТАД17 при температуре около 0. Почему нельзя было слева сделать пробку эту?..
ValtroN
31 Дек 2008
613
235
iDDD, Я бы не сказал что оно сильно воняет, не *****м же пахнет в конце концов, для меня вообще не воняет, заливаю туда неполную полторашку, гдето 1,2 или 1,3 литра
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
На новых КПП-5 предусмотрены отверстия с резьбой под контрольную пробку с обеих сторон коробки. На КПП установленных на новые авто одно из них, со стороны трубы, закрыто заглушкой. На КПП в магазинах бывают и две пробки, и пробка и заглушка, на ремонтных корпусах - отверстия с резьбой с обеих сторон.
Реакции: bear
