"Кипит" Крайслер
Ulrich
16 Фев 2009
35
Здравствуйте,
прошу совета по своей проблеме с "кипением" двигателя Крайслер. Похожих проблем на форуме пока не нашел, в двух сервисах (СПб Ручьи, Мск Зенит на Авиамоторной) решить ее тоже не смогли. Описание проблемы длинное, т.к. описываю все, что может относиться к делу.
Итак, дано:
  1. Волга ГАЗ-3102 2008 года с двигателем Крайслер Е-3, залит антифриз.
  2. Всё лето проездил без проблем, никаких признаков перегрева не наблюдалось, вентилятор включался и выключался штатно.
  3. Около двух месяцев назад в пробке машина нагрелась до t = стрелке в красной зоне и закипела, низ радиатора и нижний патрубок были холодными, был заменен термостат. Проблема с перегревом исчезла.
  4. Прошо какое-то время, снова перегрев и закипание в пробке, не включился вентилятор. Заменили датчик температуры, т.к. разница в показаниях с него и с нового была около 15 гр (мой "врал" в меньшую сторону). Вентилятор стал включаться на 105 градусах, как, говорят, и должен, хотя у меня осталось впечатление, что летом он включался раньше (105 градусов - это стрелка уже на границе красной зоны). Вентилятор стал включаться, проблема перегрева решилась.
  5. Еще неделя езды, затем опять перестал включаться вентилятор. Как оказалось, пригорели контакты, что и было исправлено.
  6. И вот тут началось самое интересное. При проверке на t=90 (т.е. раньше включения вентилятора) антифриз стало выбрасывать из расширительного бачка. Было подозрение на наличие в системе воздуха, "пробку" прогнали, но это не помогло. Сняли и покипятили термостаты - в кипящей воде и мой, и новый (со склада) - открываются одинаково. Для улучшения циркуляции в термостате сделали отверстие с D=2мм, проблема с выбрасыванием антифриза исчезла, вентилятор срабатывал также штатно.
  7. В очередной пробке машина опять закипела на t около 105 градусов, вентилятор включился сразу же, как пошел пар из-под капота и был остановлен двигатель. Скинул клемму с датчика, доехал с аварийно включенным вентилятором до дома.
  8. Вчера в сервисе попробовали выгнать воздух из системы еще раз (я мог создать "пробку", когда доливал уходящий ночами антифриз, течь была с соединения патрубков - "тройника") посмотрели внимательнее: антифриз в бачке начинает становиться насыщенным пузырьками, т.е. готовиться к закипанию, раньше, чем включается вентилятор, градусов около 100. Если поддать газу - вентилятор включится до закипания. Если держать машину на холостых - закипит до включения вентилятора.
Был еще один случай, когда, остановив двигатель с t=90, закрыв машину и собираясь уходить - увидел, что из-под капота идет пар, и услышал, что включился вентилятор.
Собственно, закипание происходит до включения вентилятора. Летом машина ездила нормально.
Вопрос: что делать? :)
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Да знаешь нет не шучу иногда для проверки чего то надо что выкинуть временно из цепи
Метод науного тыка он же проверка Закона Мерфи
если что то работает то оно должно сломаться
и прочая
Все не так легко, как кажется.
Всякая работа требует больше времени, чем вы думаете.
Из всех неприятностей произойдет именно та, ущерб от которой больше.
Если четыре причины возможных неприятностей заранее устранимы, то всегда найдется пятая.
Предоставленные самим себе события имеют тенденцию развиваться от плохого к худшему.
Как только вы принимаетесь делать какую-то работу, находится другая, которую надо сделать еще раньше.
Всякое решение плодит новые проблемы.
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
Попробуйте проверить компрессию в цилиндрах и посмотрите свечи. Если через прокладку головки блока пробивает то в ближайшем цилиндре должно быть падение давления.Свечи меняют цвет если ОЖ в цилиндрах. Ну и готовьтесь уже к снятию головы, гадание на кофейной гуще конечно интересно но чудес не бывает. Поиск какой то новой, внеземной и космической причины в виде сгоревшего предохранителя фазоинвектора или падение напряжения в обмотках колайдера вам не помогут. Помоему уже все причины рассмотрели, крышка новая, патрубки горячие все, радиатор горячий, печка не справляется. Можно на последок положить толстый целофан под крышку и посмотреть на температуру. Кстати из крышек нормальная каждая 5я. Дерзайте.
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
Кстати, а как вообще печка работает? Если хорошо греет то дело явно не в помпе. Радиатор печки самое дальнее и высокое место в системе, если нормально гоняет жидкость то печка работает а значит и помпа живее живых..
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Тогда что же остается ?
Походу получается прогладка ГБЦ !
Иначе как ведь выталкивает именно некипящим тосолом а газами
Или все таки нет циркуляции тосола нормального !
Однако загадку ты нам задал :(
BigBrother
25 Окт 2008
50
33
Ну по поводу циркуляции уже помоему тоже решили. Печка существо нежное, если бы не было нормального движения, она бы не работала. Да и в принципе то что угреть крысу не проблема тоже известно. Пары раз вполне хватило что бы голова пошла..
oleg1961
5 Сен 2008
60
Вот прочитал всё это и удивляюсь, а почему до сих пор никто не задал вопрос: А не оборудована ли машина ГБО. Именно ГБО на пропане.
Была и у меня подобная проблемка с закипаниями которые не подпадали ни под какие физические законы. А оказалось, что мембрана газового редуктора была пробита. А редуктор, как известно, нагревается тосолом взятым из системы охлаждения.
К редуктору подходит по шлангу горячий тосол во избежания обмерзания редуктора, а затем он снова возвращается в систему охлаждения. По кругу.
Но когда мембрана повреждена, а это случается очень часто то возникают симптомы очень похожие на те, что описал автор. Газ проникает в систему охлаждения, вызывает бурление, кипение, выброс тосола и перегревы.
Если машина с ГБО необходимо отключить редуктор и покататься без него сразу станет всё понятно.
sem
16 Янв 2009
60
53
У меня на ГБО 4-го поколения, такого не будет, так как мембрана отсутствует, а канал в системе охлаждения отделен перегородкой в корпусе редуктора.
Добавлено через 7 минут 13 секунд
Нет, машина без ГБО.
А что если попробовать слить антифриз и вместо него подать под давлением воздух, негерметичное место вылезет наружу образовавшимся свищем.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
Вроде про это нет ничего... Тогда ОЖ уходила бы.
Артём Доброходов
25 Сен 2009
Кстати... Как я уже писал:
Может от помпы такой эффект быть?
Добавлено через 39 секунд
Наощупь? По мне так одинаковая у них температура.
Меняй помпу!!:mad1:
Добавлено через 21 минуту 17 секунд
Когда у знакомого умерла помпа (на иномарке) он вставил ГАЗЕЛЯЧУЮ и всё ок!! Отъездил год без нареканий!!
Добавлено через 24 секунды
электро!
spiralex
1 Дек 2009
28
79
я тут попытался продумать что происходит,
просмотри банально как натянут ремень, который заставляет вращаться помпу,
такое ощущение что у тебя плохо работает сама помпа которая заставляет циркулировать жидкость охлаждения. , вот и кипит тут же.
WarlocK
5 Ноя 2008
286
212
Вроде там два датчика, один для показометра, второй для ЭБУ. 105гр.С действительно прошито для датчика ЭБУ, но с борт компа можно передвинуть границу включения аж до 85С. У меня отказывал вентилятор(окислился контакт) и на 115гр начинала пищать приборка и борт комп, но закипания не происходило.
Температуру откуда вы взяли?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Исключено проскальзывание ремня на помпе впринципе!
Помпа крутиться ремнем ГРМ зубчатым!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 7 минут 32 секунды
Ulrich, Прочитал всю ветку по твоей истории
Все время ты сыпишь температурой с точночтью -\+5 градусов и что то сомневаться стал
А кто и чем это все меряет
Дело в том ,что БК например берет с ЭБУ у которого свой градусник по схеме В70
А шкала на панели свой имеет датчик по схеме В7
Реакции: xxil
Ulrich
16 Фев 2009
35
Датчик вроде один.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Идея бредовая конечно, но может шкив помпы на оси проскальзывает?
Ulrich
16 Фев 2009
35
Я смотрел по панели.
Добавлено через 57 секунд
Кури мануал- 2 датчика температуры охл жидкости!!!!
Один на блоке спереди, второй - где? (Мануал в машине остался, посмотрю только завтра).
