О карбюраторах К-151 и К151С
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
Дорого времени суток!
достался мне карбюратор к-151 )) хочу его вместо родного к-126гм поставить))
раскидал на бумажке его, промыл весь блестит как зеркальце))
но одна проблемка нарисовалась...
там внутри, под крышкой его, особо регулировок нет, кроме поплавковой камеры, ну с ней всё просто, и ускорительного насоса...с ним труднее...мануала по его регулировке нигде почему-то не нашёл... там два винтика... один - пробка под которой чтото вроде иглы но тупое и пласмассовое, под которой шарик... второй - что-то вроде иглы... так вот... при разборке карба еле сорвал, аж хрустели оба когда вывинчивал... т.к. было с чем сравнивать (ещё 2 полуразобраных к-151) сравнил... на одном этот винт (второй) был на 1.5 оборота выкручен, а на втором на 1 оборот... так вот, на что же всётаки эти два винтика влияют, и как их грамотно выставить?
Добавлено через 14 часов 52 минуты 17 секунд
винтики эти-который ближе к краю корпуса-игла регулировки производительности ускорит.насоса,заворачиваешь-уменьшает,и наоборот.второй винтик-ограничитель хода всасывающего клапана(шарика),заворачивается до упора.
КАРБЮРАТОР К151С ПО СРАВНЕНИЮ С КАРБЮРАТОРОМ К151 ИМЕЕТ:
малый диффузор новой конструкции, обеспечивающий более высокое разрежение, обладающий большей стабильностью показателей в условиях массового производства
ускорительный насос с выводом распылителей в обе камеры
бесступенчатый привод пускового устройства, позволяющий более гибко управлять двигателем в режимах пуска и прогрева и исключающий необходимость процедуры нажатия на педаль газа перед пуском холодного двигателя
измененную регулировку дозирующих элементов, обеспечивающую наилучшие ездовые качества автомобилей при выполнении норм по токсичности отработавших газов
________________________________________________________________________________
Картинка добавлена в это сообщение модераторами для справочной информации:
JooereX
19 Апр 2012
27
Бензин походу из под насоса.Лужа на земле и пятно темное :)
Если я правильно понял,то топливо течет через контрольное отверстие.Это говорит о замене диафрагмы.
Вы согласны со мной?
P.s. верно ли я произвел запуск двигателя ?работа непрогретого двигателя такой и должна быть?
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
контрольное отверстие? уровень масла проверь и осязай щуп .
СЕО
26 Авг 2009
4,506
3,316
675
Было такое .... прямо струйка в сторону стартера бзыкала. Да менять диафрагму обязательно.
Удачи
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
вы перекочали топливо.
Правильнее было бы: Открыл капот,подкачал топливо вручную, закрыл капот, сел,нажал педаль газа в пол,не отпуская педаль газа -вытянул подсос, отпустил педаль газа, повернул заветный ключик-полоборота и вуаля.
п.с : в вашем же случае в принципе возможно перебарщили топлива , поэтому завелась только с третьего раза, поэтому непродолжительное время двигатель колбасило.....(возможно)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
Вообщем есть у меня проблема, так сказать можно ездить и так, но всё равно она меня напрягает. Карб 151с не могу поднять ХХ. Сейчас ХХ на уровне 600-650, при закручивании винта ХХ падает, но при откручивании выше 650 не поднимается даже если винт вообще вывернуть. Карб чистый. Зажигание по стробоскопу. Может дело не в карбе? Или ещё что нить покрутить надо?
Valera690
16 Авг 2010
1,457
890
264
Очень похоже на засорение канала в блоке ХХ или проблемы с мембраной ЭПХХ (недостаточно открывается вакуумный клапан из-за механического загрзнения или повреждения мембраны).
Самый быстрый способ проверки - поменять блок ХХ и посмотреть на результат )))
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
возможно полностью перекрыт переходной канал системы ХХ либо забита малая ветвь рец. каргазов
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Ребят купил таки себе 151с, поставил. Машина вообще кое как заводится. Поставил так - на коллектор прокладку (в комплекте шла) и сверху карб. Подключил так - нижний штуцер обратка, верхний подача топлива. Охлаждение и картерные газы не подключал. Эпхх не подключал. Карб сажал на герметик. Вот думаю там же на подошве канальца (не знаю для чего наверное отвод газов) может они герметиком забились. Двс работает только при закрытой воздушной заслонке. Сильно трясется. Либо когда газ жмешь, только опустил - заглох сразу. При пуске работает норм 2-3 сек. Потом просто глохнет.
zhekh
6 Янв 2010
1,329
634
надо закольцевать эпхх
Добавлено через 56 секунд
если стоять лицом к машине то слева от блока ХХ в котором 2 винта от туда шланг прокинуть на штуцер который нахходиться около клапанной крышки на карбюраторе который снизу их там 2
Александр1987г
30 Окт 2011
531
127
Так, шланг нужно пустить от пластикового штуцера (слева на карбе до нижнего штуцера справа от карба? Так? Верхний оставить без изменений? Там еще справа штуцер есть какой то... Это и есть "закольцевать эпхх"?
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
странно,когда в прошлом году отчиму покупали и ставили 151с, в коробке с карбом была инструкция по установке... все прочитали-сделали как написано, настроили как написано- и год к карбу вообще не прикасались.
кстати а зачем карб сажать на герметик? я понимаю, когда надо ехать -магазина рядом нет ит.д., но покупая новый карб можно озаботится 2мя прокладками!
Должно стоять 2 штуки.....одна толстая(либо теплоотражающая-она даже лучше в лето),вторая собственно прокладка из комплекта.
А какое там охлаждение? пояснитечто вы имеете ввиду?
Vitaliy27
23 Ноя 2011
41
16
Александр1987г, посмотри здесь
MetalVoice, понравилась полировка диффузоров, здорово, сам делал?
- заинтересовало, почему заглушена малая ветвь рециркуляции картгазов на клапанной крышке и куда соответственно уходит шланг со штуцера карба? (по идее должен уходить на заглушенное место).
MetalVoice
12 Апр 2011
962
827
отбор каргазов не заглушен, он подключён намного выше штатного штуцера, просто не видно .
