Вода в салоне(багажнике)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Проблема такая у моей 31029... После каждого дождя у правого переднего сидения постоянно лужица под ковриком...
Какие будут варианты, через что может заливать? :swoon:
надоело газетки под коврик сувать и после каждого дождя "кашу" доставать... :fie:
UAP-241982
18 Мар 2009
287
Нашёл где вода и снег в багажник попадали. На сгибе крышки уплотнитель не прилегал миллиметра 2. Подклеил, всё сухо. Наконец-то.
В двери может лить и через молдинги из нержавейки. Я их просиликонил (заполнил силиконом), уплотнители стёкол также в углах просиликонил и чёрным силиконом "донарастил" нижние уплотнители ("реснички") по краям. Результат: ветер больше не шумит, в дверях ГОРАЗДО суше, но 100% сухости нет.
Вообще вокруг стёкол и ресничек дверей стоит походить с тюбиком чёрного силикона.
А лобовое и задние стёкла обязательно просиликонить по периметру. Трещины в резинках заднего и переднего стёкол также реставрировать чёрным силиконом. Менять их нет смысла, через два года они будут выглядеть также, проверено.
Анна Сергеевна
7 Июн 2017
43
всем доброго дня.
внезапно возникла проблема - после сильного дождя на лобовом стекле появляется вода, и не то что конденсат, а натурально течет по панели и стекает дальше вниз. Визуально уплотнитель выглядит нормально. Что можно сделать? Новый уплотнитель поставить на всякий случай?
UAP-241982
18 Мар 2009
287
@Анна Сергеевна, если речь о ГАЗ-2705 и если там резиновый уплотнитель, как на Волге, то смысла менять его нет. Просто пройти силиконом по периметру( между кузовом и резинкой и между стеклом и резинкой) снаружи. Оттопырить край резинки, вставить туда носик тюбика с силиконом и, равномерно выдавливая, пройти по кругу. Излишки силикона убрать подходящим скребком и смыть (протереть) уайт-спиритом.
Анна Сергеевна
7 Июн 2017
43
спасибо за совет, попробуем тогда там сделать.
consalt
16 Июн 2012
53
33
У моей текло сквозь шов между понелью за двигателем и понелью которая под дворниками. Все думал, что кузову хана раз по швам расходится, а тут снимая панель дворников понил, что эта панель стоит как распорка и тянет в разные стороны описанные выше панели.
Аналогичная байда. После мойки машины, решил почистить салон. И под ковриком водительского сидения обнаружил влагу. Снял противошумку, а войлок весь водой пропитался. Стал искать причину. Снял полку дворников, вроде на первый взгляд все нормально. При более пристальном осмотре, нашел со стороны перегородки с двигателем еле заметное рыжее пятнышко. Стал ковырять мастику, и ужаснулся - в одном месте маленькая дырочка образовалась. Решил ободрать мастику, где отслаиваться началась. Короче, подчищал все где можно. Теперь обрабатывать, устранять дефект и покрывать мастикой заново.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
Обнаружено ещё одно место, через которое вода попадает в багажник под коврик.
Это место стыка крыла и задней панели под уплотнительной резинкой. Стык с завода был плохо промазан герметиком. Еле нашёл.
Синяя стрелка:
koleso
11 Фев 2012
784
...место стыка крыла и задней панели под уплотнительной резинкой. Стык с завода был плохо промазан герметиком. ...
У меня на 24-ке и слева и справа стыки задних крыльев и корпусной деталью, между ними под задним стеклом, протекали на колёсные арки. Расковырял, промазал герметиком - поутихло.
Единорог
21 Июн 2017
Тема для ленивых). Расскажу вам секрет как искать протечки. Берём жену 1 штуку. Если жены нет ... то подругу! На крайняк вызвать девушку по вызову. Им и не такое приходилось мутить. Одеваете памперсы и врубаете в багажнике свет. Нормальный свет, а не лампочку Ильича! Берёте фломастер. Снимаете всю обшивку внутри и лезете внутрь. Не забываем взять сухую тряпочку. Вас закрывают и начинают дуть напором из шланга по заранее обговорённой схеме по всем направлениям. Рисуете где что протекает! :smoke: причём лить не только сверху. Лить с боков. Даже в колесные арки без защитных кожухов! Устраняете протечки и снова вызываете сами знаете кого. И снова все по кругу. Гарантирую что процедурарешит все ваши проблемы.
2,259
Click
13 Ноя 2017
34
47
Не помогает при конденсате. Как зима, так сразу на крышке багажника конденсат по всей крышке.
игорь в б
9 Дек 2011
6,405
1,433
690
это греет резонатор его нужно опустить ниже или приклееть экран снизу или как я вообще избавится от резонатора.
Добавлено через 2 минуты 38 секунд
@Единорог, нет не получиться в эти швы воду тянет вакуум при движении в дождь.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Поделюсь опытом.
Лучше всего помог избавится от течи через резинку лобового стекла не высыхающий герметик BODY 940.
Излишки удалял обезжиривателем.
Гвардия
14 Июн 2015
49
В дополнении к посту #406 добавлю от этого шва что помечен, идёт стык кузова вдоль всего багажника до шва слева. У меня именно он и течёт. Вычислил сегодня при помощи снятия всего и вся из багажника и прогона в дождь 20 км.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Надо делать вентиляцию багажника и утеплять крышку. Ставят клапаны от иномарок или от Калины. Хотя можно и из пластиковой канализационной трубы 50мм. А клапан из резины. Так же можно клапан организовать клапан за номером, немного отодвинув номер с помощью проставки. Сделать несколько отверстий и прикрыть их резиной.
24,193
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
Всем добрый день!
Как купил эту Газ 31029 10 лет назад так борюсь с водой в багажнике. заднее стекло прошел затекающим герметиком, в багажнике стало сухо,но....вот в боковых карманах багажника, как дождь так вода и прилично,и течет спереди(ложил газеты) Все прощупал уже несколько раз --не обнаруживается !!! И вода попадает при стоянке что интересно. Швы под крышкой багажника тоже промазал,снизу сухие!
Кто сталкивался с таким прошу помочь советом!
monnVid
1 Ноя 2011
43
310
конденсат может.
Конденсат исключен,даже в жару летом после дождя! Вот пд чехлом в любую погоду сухо! Арки над колесами сухие и нет следов влаги,а вот за ними уже вода. и боковые стенки обклеены чем то мягким таким материалом тоже сухие.....ума не приложу откуда вода. И стоит с уклоном в правую сторону,а течет больше в левую сторону.....
Тяжелослов
11 Июн 2022
137
31
155
Да вроде бы ей неоткуда там( в карманах) взяться ..как не от протечек заднего стекла.
Не помню сколько лет назад писал я как то( может в этой теме...короче протекает заднее стекло и вода фильтруется прямо в карманы по кузову изнутри ( я обшику снял багажника..ну карпет этот)..минуя багажник- так в багажнике сухо, а в карманах влага.
Попробуйте прямо во время дождя посмотреть в багажнике, отогнув всю обшивку.;)(
- придется под материалом этим смотреть..т к он сверху может сухой , а под ним вода)
Просто ..как одна из версий
