Большая проблема Волга змз40524 евро-3 Е-газ прблема с холодным запуском.
Вованыч
24 Окт 2012
63
Проблема такая , машина очень плохо заводится когда двигатель полностью остыл. То при -18 г заводится то при -2 г заводится протраивает и глохнет. Видно что богатая смесь вонь незгоревшево бензина.:wall:
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Возможно помер датчик температуры (неверные показания), плохой контакт на датчик температуры, неправильное давление в рампе, свечи скончались.
Желательно бы посмотреть по БК или диагностике что на холодную какие параметры видит ЭБУ
anr
31 Дек 2013
58
Как временная мера, попробовать запускать в режиме продувки - газ до отказа. Только сразу педальку отпускать, как заведется. Так приходилось, когда фазы ГРМ немного ушли,а выставил по транспортиру- все вылечилось.
А так причин много может быть, и форсунка заливать, и вышеперечисленные.
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
Про просадку напряжения точно сказали.Что Мика11ЕТ,что Микас 11CRпри падении напряжения ниже 10 вольт начинает перегружаться блок управления.Если есть такая просадка проверьте все массы и если есть возможность заменить стартёр на точно рабочий и без сильного износа.После смотрим результат.
